daN-Bedeutung
Gast #6752257
Hallo
Dekanewton
Deka = Zehn - Ist halt eine recht selten vorkommende Einheit bzw.
"Dezimalpräfix" (Ja das klingt wichtig und gebildet...)
Kilo = Tausend
Mega = Millionen
sind den meisten eher bekannt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten
Newton ist die Kraft - wenn physikalisch korrekt beschrieben recht
schwer verständlich - in der Praxis (wenn auch nicht physikalisch
korrekt) ist ein Newton für 99,9% der Menschheit mit etwa 100 Gramm
gleichzusetzen (die wenigsten sind auf den Mond und im Weltraum
unterwegs bzw. in Gebieten wo die lokale Schwerkraft für die Praxis von
irgendeinen Belang ist).
https://de.wikipedia.org/wiki/Newton_(Einheit)
Beitrag #6752349 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6752427
Karl schrieb:
> J. T. schrieb:
>> schwer verständlich
> Tja, da sitzt man auf dem Stuhl, bewegt sich nicht aber die Kraft ist
> trotzdem da.
Naja da der Stuhl auf der Erde steht, kommt da mit der verhältnismäßig
kleinen Gewichtskraft eines Menschleins wenig Kraft zusammen, um die
große schwere Erdkugel zu bewegen. Ausserdem zieht das kleine Menschlein
die Erde genauso doll an, wie die Erde das Menschlein. 2 gleich große
Kräfte in entgegengesetzter Richtung macht in Summe 0 Kraft. Also auch
keine Bewegung.
#6752442
> Und wenn du jetzt noch erklärst, warum das so ist, bekommst du den
> Nobelpreis.
Da ist bestimmt Onkel Albert dran schuld. Und so gut wie der bin ich
leider nicht.
Gast #6752481
Also 1 daN ist die Gewichtskraft von 1 kg. Ist beim Bremsen ein bisschen
schwieriger zu verstehen und stimmt nicht ganz (0,981 daN), aber
ausreichend anschaulich. Am Ende musst Du insgesamt mindestens (ich
glaube) 58% des zulässigen Gesamtgewichts erreichen, bei nicht zu großer
Abweichung untereinander. Also ungefähr 580daN bei 1000kg.
#6752927
Georg schrieb:
> Wenn das so ist braucht man ja keinen Stuhl.
> Georg
Ja das ist richtig. Das ganze klappt auch mit dem Boden direkt, ohne
Stuhl als Haltvermittler. Noch konfuser wird es allerdings, wenn der
Stuhl einst 10km hoch war, und sich dann zur Inexistenz entschließt.
Dann spürt man die Kraft nicht, ändert aber trotzdem seinen
Bewegungszustand. Es geht bei der Kraft viel mehr um die Änderung der
Bewegung, als um die Bewegung als solche. Da hatte ich mich weiter oben
im Thread etwas unpräzise ausgedrückt.
