Ader vor erneuter Klemmung neu abisolieren?
Gast #6752884
Hallo!
Wenn man eine Ader aus einer "klassischen" Wago-Klemme (ohne Hebel)
herausnimmt, ist sie furchtbar zerkratzt und muss neu abisoliert werden,
bevor sie wieder verklemmt wird, das ist klar.
Wie sieht es aber bei Wago-Klemmen aus, die Hebel haben? (Wago 221, 222)
Wenn man da eine Ader herausnimmt, sieht man nur eine leichte Kerbe.
Meine Fragen:
1) Darf man STARRE Aderleitungen in Wago-Klemmen mit Hebel mehrmals
heraus- und wieder einklemmen, ohne die Ader neu abzuisolieren?
2) Darf man FEINDRÄHTIGE Aderleitungen in Wago-Klemmen mit Hebel
mehrmals heraus- und wieder einklemmen, ohne die Ader neu abzuisolieren?
Danke euch im Voraus!
Gast #6753433
Ich sage ganz klar, dass ein erneutes verklemmen zulässig ist.
Wo steht es, dass bei "normalen Wagos" ein erneutes Abisolieren
erforderlich ist? Es mag je nach Zustand der abisolierten Stelle
durchaus Sinn machen, aber in der Praxis habe ich das noch NIE gesehen.
Wenn das wirklich irgendwo steht (wenn auch nur als empfohlen) sage mir
bitte wo, ich würde das im privaten Kleinbedarf dann tatsächlich
umsetzen.
Gast #6756618
Ich stand einmal mitten in einem ca. 50m langen Kellergang unter einem
Krankenhaus im dunkeln, weil ganz vorne die Wagoklemme von so einer
mehrfach geklemmten Ader abgerutscht ist.
Aus "ach komm, für die Baubeleuchtung reicht das schon" wurde dann sehr
schnell "sche*sse, hoffentlich waren in der Psychiatrie die Türen zu"...
Beitrag #6756717 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6756723 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6756726 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6757180
Wenn man immer neu abisolieren müsste, wären die meisten E-Installateure
bereits in der Psychatrie.
Welche (evtl. etwas komplexere) Wago Verklemmung passt schon beim ersten
Mal perfekt?
Ich habe jedenfalls auch noch nie gehört, dass jedesmal neu abisoliert
werden muss.
