Liebe alle, ich bin auf der Suche nach einem Taster, der mit als Grundlage für eine eigene Tasterform (d. h. Tasterkappe) dienen kann. Grundsätzlich kenne ich verschiedene Arten von Tastern, von Mikroschaltern (harter Druckpunkt) bis Cherry MX (weicher Druckpunkt). Ich möchte eine Spezial-Zusatztastatur mit 4 Tasten für den Computer bauen, die Tasten sollen aber etwas größer sein als gewöhnliche Computertasten - z. B. wie in folgendem Bild: https://www.slashcam.de/images/texte/1903-FRONTPAGE-Loupedeck_CT_2.jpg Meine Sorge: Ich erstelle (z. B. mit 3D-Druck) eine eigene, speziell geformte Tasterkappe und setze einen Mikroschalter bzw. Cherry MX (oder etwas dazwischen vom Druckpunkt, was mir am liebsten wäre) darunter. Je nach Größe der Taste und Stelle, an der gedrückt wird, ist es dann schwierig, die Taste über deren Kappe wirklich zu drücken - da man asymmetrisch drückt und damit eher verkantet. Wie wird das normalerweise gelöst, hat da jemand Erfahrungen? Welche Taste kann man dafür nutzen, die einen "mittleren" Druckpunkt haben und wie löst man das Problem, dass man asymmetrisch drückt (z. B. bei einer Leertasten-ähnlichen Form) Vielen herzlichen Dank für Anregungen, viele Grüße Christian
Christian S. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Taster, der mit als Grundlage für eine > eigene Tasterform (d. h. Tasterkappe) dienen kann. Also wir reden von Computertasten? > https://www.slashcam.de/images/texte/1903-FRONTPAGE-Loupedeck_CT_2.jpg Die sehen nicht nach mechanischen Tasten (Mikroschaltern) aus. Das dürften Rubberdome-Tasten sein. > Meine Sorge: Ich erstelle (z. B. mit 3D-Druck) Es ist eher üblich sich spezielle Tastenkappen für Computertastaturen zu gießen. Gussformen z.B. auf https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=keycap+mold https://www.etsy.com/de/market/keycap_mold Wenn dir die Größen nicht passen dann mach dir selber Gussformen. > wie löst man das Problem, > dass man asymmetrisch drückt (z. B. bei einer Leertasten-ähnlichen Form) Mit einem Metallbügel unter der Tastenkappe, Fachbegriff Keyboard-Stabelizer. https://www.giga.de/extra/tastatur/tipps/leertaste-wieder-einbauen-so-gehts/ https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=keyboard+stabilizer
Christian S. schrieb: > Wie wird das normalerweise gelöst, hat da jemand Erfahrungen? Entweder mit ausreichend gut geführten Tastenstösseln, aber so eine Führung ist lang, der Taster hoch. Oder wie bei einer PC Tastatur mit einer Tastenführung bestehend aus Führungsbügeln, bei normalen Keyboards aus Metalldraht, bei Laptop-Tastaturen gerne aus Plastik. Vergiss es, so eine Führung kannst du nicht bauen. Also bleibt nur der höher bauende Taster, kein Mikrotaster, kein Cherry MX.
Christian S. schrieb: > hat da jemand Erfahrungen? Cherry, Rafi und andere. Aber du solltest dir da schon bewusst sein, dass dort einige Ingenieure eine Jahre am optimalen Tastengefühl gearbeitet haben. Dein erster Versuch wird also nur mit viel Glück gleich gelingen. > Je nach Größe der Taste und Stelle, an der gedrückt wird, ist es dann > schwierig, die Taste über deren Kappe wirklich zu drücken - da man > asymmetrisch drückt und damit eher verkantet. Wie wird das normalerweise > gelöst, hat da jemand Erfahrungen? Wir haben für große Tastenkappen auch schon mal 4 Mikrotaster auf die Platine gelötet... Christian S. schrieb: > z. B. wie in folgendem Bild: Das sind gern mal solche Gummimatten wie in einer Fernbedienung.
Versuche dein Glück mal da LINK: https://www.thingiverse.com/search?q=Keyboard&type=things&sort=relevant&page=5 Beispiele: https://www.thingiverse.com/thing:4759174 oder: https://www.thingiverse.com/thing:2907297
Christian S. schrieb: > da man > asymmetrisch drückt und damit eher verkantet. Wie wird das normalerweise > gelöst Die einzige verfügbare Lösung dürfte die Verwendung von mehr als einem Taster unter der Kappe sein. Dabei stellt sich allerdings das Problem dass kein Verkanten auftreten darf das zum Klemmen führt. Theorie hilft da kaum, das muss man praktisch probieren, ob die Tastermechanik seitliches Drücken toleriert. Dass die Taster gleichmässig bewegt werden ist ohne zusätzliche Führungsmechanik nicht möglich, z.B. 4 Taster unter einer grossen Kappe müssen es vertragen wenn an der Seite gedrückt wird und nur einer der Taster durchgedrückt wird. Eine Führungsmechanik für eine lange Taste könnte man von der Space-Taste einer Computertastatur klauen, für grosse quadratische Tasten wird man da nichts finden. Georg
Eine große leichte Feder kannst nehmen. Da du das Gehäuse wie Tasten ja selber baust, kannst eine Aufnahme für die Feder mitausdrucken. Das schützt zwar nicht vor völliger 'Assymmetrie' , aber der Druck ist immer noch symmetrischer. In die Taste eine Vertiefung reinbauen, so daß du ein besseres Symmetrie-Gefühl für die Taste bekommst, so funktioniert jede PC-Tastatur. Ja nachdem ? WIE GROSS ? die Taste sein soll, mußt dich halt nach einem entsprechend großen 'Riesen-Taster' (10x10, 15x15, 20x20..)umschauen, deren Stössel ist meist der Größe angepaßt. Außerdem könntest 'Silikon-Taster' nehmen, die sind eher für Asymmetrien geeignet, da sie ja völlig elastisch (knautschig) sind. Dafür brauchst aber a) eine eigene Tasten-halterung und b) rinnt mit der Zeit Silikonöl aus den Käppchen, dann ist der Taster hin und c) diese haben sehr oft einen Widerstand 'eingebaut' , da sie mit Kohleschicht arbeiten und eigentlich zu den OEM- 'Spezialtastern' zählen (zB. Automotive-Bereich , oder ich habe sowas im Yamaha RM1x drin: gabs nur in Japan direkt bei Alps und mouser-USA) also aufpassen. Und klarerweise kannst ein "Scharnier" einbauen (dünner Plastikstreifen) - da du ja meist/immer von der selben Seite drückst - also auch den Taster 'asymmetrisch' unterhalb der Mitte anordnen kannst. Dies würde vmtl. die kosten-/ günstigste Lösung sein .
Christian S. schrieb: > Taste die einen "mittleren" Druckpunkt haben Es gibt keine Tasten mit "mittlerem" Druckpunkt, weil ein Eisenbieger hat häufig einen anderen -mittleren Druckpunkt- als ein 'Tastatur-Clown' jede Taste ist im Datenblatt ausführlich beschrieben, da wird also auch die zum Drücken notwendige Kraft angeführt. Die Frage ist daher eher, soll es nun 'CLICK' machen oder nicht?
Das hab ich vergessen: Wenn du dich für die Scharnierlösung entscheidest, mußt du die Hebelwirkung berücksichtigen, also einen 'Tasten-Anschlag' miteinbauen, damit du den Taster nicht zerstörst oder durch die Platine drückst ! Also auch Taster-Hubhöhe beachten.
Es gibt Tastaturen mit so einer Scherenmechanik, aber das ist zu filigran zum selber drucken. Vielleicht bekommt man die Version mit kreuzförmigen Stösseln hin: https://m.3dcenter.org/artikel/tastatur-technologie/technologie-zur-eingabe
Johannes S. schrieb: > Es gibt Tastaturen mit so einer Scherenmechanik, aber das ist zu > filigran zum selber drucken. Das geht mit UV-Cure aber im Preis Leistung Nehhh lass mal:-) > Vielleicht bekommt man die Version mit kreuzförmigen Stösseln hin: Hmm ja geht mit entsprechendem Equipment. Aber ein Federdraht so als Quasi langgezogenes "C" und den Entsprechenden Halter, das geht sogar mit dem "MP Cadet" recht gut ;-)
Vielen Dank für die ganzen hilfreichen Antworten! Ich habe so einen ersten Eindruck, wie man sowas konstruieren könnte. Grundsätzlich scheint mir dann doch die Option, einen oder zwei Cherry MX Taster auf eine Platine zu setzen, parallel zu schalten und eine eigene Tasterkappe zu drucken am einfachsten / sinnvollsten. Vielen herzlichen Dank nochmal, viele Grüße Christian
Christian S. schrieb: > Cherry MX Taster Ich wußte gar nicht, daß Cherry-Tastaturen aus 105 einzelnen Tastern bestehen. Statt wie üblich aus zwei übereinandergelegten Kontaktpunkt-Folien .
Ich glaube es gibt bei Cherry beides - die MX-Taster sollen nur langlebiger, aber auch teurer sein... Gibt es halt verschiedene Farben, die unterschiedliche Eigenschaften bedeuten.
Was ich mich (danach noch ) gefragt habe: Warum greifst nicht die Idee der "Kontaktpunkte"-Keyboards auf ? Noch billiger und effektiver geht kaum . Bloß aus einer alten Fernbedienung ein paar SilikonTasten rausschneiden.
