ZX-81 Video auf LC Bildschirm
Gast #6753594
ich möchte für meine Besucher im Wohnzimmer einen ZX 81 aufstellen.
Daher werde ich das Videosignal im Rechner herausführen (1 VOLT) und
in den LC Bildschirm von meinen Fernseher einspeisen. Dieser kann:
SCART1
SCART2
SCART1-5
YPbPr
VGA
HDMI
DTV
Wie soll ich das ZX Signal in den Bildschirm entsprechend umsetzend?
Gast #6753609
Der ZX-81 (ich besitze einen) hat nur ein TV-Modulator . Das "Sendet"
auf ca. Kanal 36..  Ca. deshalb weil am Modulator eine Schraube ist mit
der man den Kanal +/- 1 analog verstellen kann.
Also einfach anmachen, und ein ANALOGEN Sendersuchlauf starten.
Wenn der kein Signal findet, an besagter Schraube drehen (1/2 Umdrehung)
und noch mal suchen lassen, oder wenn ein weißer Bildschirm mit ein
schwarzen 4-Eck unten links auftaucht, die Feineinstellung des TV (falls
vorhanden) nutzen.
Sollte der unwahrscheinliche Fall sein das dein TV keine analogen
Signale verarbeiten kann, brauchst du ein Wandler (Reciever). Ich würde
ein alten DVD-Recorder empfehlen, der das Signal sogar auf HDMI Wandeln
kann (Ich habe ein von LG für 30 Euro gekauft). Gibt's für kleines Geld
in der Bucht.
Damals war es üblich ALLES um den Kanal-36 einzuspeisen. z.b.
Telespiele, Videorecorder etc.
Ein Scart-Anschluss würde nur über ein Wandler funktionieren. S.o.
(Firma: matzetronics) #6753632
Wenn man das Video vor dem Modulator des ZX81 abzapft, muss man es auf
jeden Fall noch puffern, weil es viel zu schwach ist, um einen
Videoeingang mit 75 Ohm RIn zu füttern. Also unbedingt einen
Emitterfolger dazwischenschalten, sonst ist die ULA gefährdet.
Ich würde dann den Y vom Component-Eingang (YPbPr) nehmen, weil der
sowieso meist ungenutzt ist und der Sinclair eh kein Farbbild liefert.
Gast #6754259
Danke, das erklärt mir, wieso das damals bei einen Test bei mir in die
berühmte Hose ging.
