Lifepo4 verhalten deuten.
Gast #6753719
Hallo
Ich hab gestern beim Schrotthändler einen Schaltschrank geplündert
Inhalt 16 Stück ~100A Lifepo4 Blöcke.
Ich habe eine Zelle mit 5A aufgeladen bis 3,5V es gingen ungefähr 80Ah
rein
Doch beim entladen mit 20A ist die Spannung sofort auf gut 3V
abgefallen. entladen konnte ich dennoch ungefähr 50A bis ich beim Prüfen
ob villeicht die Kontakte locker sind den Vorgang unterbrochen hatte.
Das ist noch nicht viel aber das deutet schon darauf hin das die Zelle
hinüber ist ? oder kann die Zelle einfach keine 20A liefern?
Gast #6753772
Die zellen sind ungefähr 40x130 und 220mm hoch In Blauem
Schrumpfschlauch Haben Schraubterminals für 6mm Schrauben. Es gibt exakt
gar keine Beschriftung nicht mal wo plus und Minus ist.
Die 100Ah habe ich aus Google anhand der Baugröße und den rein geladenen
80Ah
Mich wundert halt das Voll 3,5 und bei Belastung gleich auf auf 3v
abfällt.
Ich hatte noch nie eine Lifepo Zelle und weiß nicht ob die das einfach
so machen
Li-Ion machen das zb nicht. Wenn die bei 4,2v sind fallen die langsam
ab.
(Firma: matzetronics) #6753777
> so machen
Nein, tun sie nicht, wenn sie in Ordnung sind. LiFePo4 hält im Gegenteil
seine Spannung recht konstant und knickt erst ab, wenn die Zelle fast
leer ist.
Oliver S. schrieb:
> Oliver S.
Vllt. sparst du dir einfach jeglichen Kommentar, da du nur Unsinn
schreibst.
#6753798
> abfällt.
normalerweise fallen sie bei Belastung von 0,5C auf ca 3,2V ab
Und sollten diese Spannung dann bis zur Entladegrenze fast konstant
halten.
Zum Schluss fällt die Spannung sehr rasch auf 2,5V ab. Hier sollte
spätestens Schluss sein.
siehe
 https://enerprof.de/blog/technische-anleitungen/lifepo4-wahrheit-und-mythen
wenn die Spannung bei Belastung auf 3V abfällt. Hällt sie diese Spannung
dann längere Zeit?
Und messe doch mal die Zeit bis sie auf 2,5V abgefallen ist.
Dann kannst du ja abschätzen ob die Akkus noch was taugen oder reif für
den Wertstoffhof sind.
Ralph Berres
Gast #6754006
Oliver S. schrieb:
> Ja
> Oliver
Sehr intelligent!
Du beantwortest eine entweder-oder-Frage mit "JA".
Wenn du bei deiner Freundin die Frage
"Soll ich lieber das Rote oder das Schwarze anziehen"
mit "JA" beantwortest, möchte ich nicht ihre Reaktion darauf erleben...
