Energieverbrauchsmeßgerät mWh
OP #6754191
wie im Titel angegeben, suche ich ein Meßgerät, mit dem ich
Energieverbräuche im mWh-Bereich messen kann (Gleichspannung, möglichst
ab 1V, max. 10V)
Ich find nur die Teile aus dem Flugmodellbau, aber da ist mir die
Genauigkeit etwas zu gering, die sind alle schon im Bereich größer 10Wh
angesiedelt.
Hat jemand einen Tip?,
Danke
OP #6754225
Vermögen wollte ich keines dafür ausgeben, ist nur für wenige Messungen
im Hobbybereich.
Gossen und R&S klingt (wie schon angemerkt) nicht nach Schnäppchen.
Selber bauen wäre möglich, habe aber aktuell Null Plan, wie so etwas
aussehen könnte.
Das Teil aus Youtube meinte ich mit "Modellbauartikel", ob das
modifizierbar ist? Müsste man sich mal bestellen und ansehen.
#6754647
H. L. schrieb:
> Ich suche ich ein Meßgerät, mit dem ich Energieverbräuche
Grundsätzlich wird es schwierig, gleichzeitig ohne Umschalten
hohe und niedrige Verbräuche zu messen. Will man nur niedrige
Verbräuche messen, kann man problemlos den Strommessshunt eines
beliebigen Verbrauchsmessgerätes um den Faktor 10 oder 100 ver-
grössern. Man bekommt dann eine entsprechend grössere Auflösung,
verringert aber gleichzeitig den maximal messbaren Verbrauch.
#6754656
Dieter schrieb:
> Wie Jörg schon richtig sagte, Gossen Energy.
> Ich kenne sonst keines für so kleine Leistungen
Der Multimetermarkt ist ja sehr groß. Es gibt viel Konkurrenz von teuer
bis preiswert. Ich kenne aber kein Messgerät das deutlich günstiger ist
wie das Energy, aber mit vergleichbaren Funktionen. Selbst Fluke,
Brymen, Keysight usw. hat nichts vergleichbares.
> ab 1V, max. 10V)
Welchen Bereich genau musst Du den abdecken, also wie hoch ist der
minimale bzw. maximale Strom?
Was heißt das in Zahlen?
Das Energy kann das.
#6754658
H. L. schrieb:
> "Diese kleinen USB-Messgeräte sind recht preiswert..."
> meinst Du das aus dem obigen Link, oder.....?
Du meinst, aus dem YT-Video? Das weiß ich nicht – frag mich, wie man auf
die Idee kommt, auf Videos zu verweisen, wenn man ein Produkt
vorschlagen möchte.
Ich meine die Teile, die als „UM34C“ von verschiedenen Anbietern zu
haben sind, beispielsweise
https://www.amazon.de/Voltmeter-Multimeter-Spannungsprüfer-Bluetooth-Amperemeter-Multimeter-44-Zoll-Farb-LCD-Display/dp/B07DK6K5HD
OP #6758114
Update:
Ich könnte so ein Gerät leihweise bekommen, nach Durchsicht der Doku bin
ich mir aber noch nicht ganz klar, ob es geeignet ist.
Bei meinem Versuchsaufbau ist eine LED enthalten, welche unregelmässig
kurze Lichtblitze als Funktionskontrolle abgibt.
Ich versuche noch herauszubekommen, ob das mit der Abtastrate des Gossen
funktionieren kann.
#6758128
Schau mal Geräte an wie das OTII oder Joulescope.
Für kürzere Zeiträume evtl. Oszilloskop mit Shunt, zwei Tastköpfen und
Mathematikfunktion.
Als Verstärker für den Shunt hab ich mir mal den "uCurrent"
(Verstärkerteil, 100x) aufgebaut, das funktioniert recht gut.
Gast #6758148
> funktionieren kann.
Kurze Pulse bedeutet auch hoher Crestfactor. Auf S. 5 ist angegeben,
wann der Crestfactor zu Messfehlern führt und dass du bei niedrigen
Anzeigewerten besser fährst. Also ggf. den Messbereich auf den nächst
gröberen Bereich einstellen.
https://www.gossenmetrawatt.com/resources/tt/metrahit_energy/db_d.pdf
OP #6758515
@all
Danke für die vielen Tips,
das Gossen ist damit eigentlich raus (CF>10, höchstwahrscheinlich)
Schade, hätte ich für eine Tasse Bier ausleihen können.
Das Teil von Nordic muss ich mir mal in Ruhe ansehen, die äußern sich
(auf den ersten Blick) nicht zum CF,
Die Lösung mit Shunt und Oszi ist klar, aber ich wollte schon mal über
eine längere Zeit messen, und da ist diese nicht so sonderlich geeignet.
Das uCurrent hat aber wieder keine "integrierende" Funktion, was müsste
da nachgeschaltet werden um längere Messungen durchzuführen?
Irgendwie habe ich mir das einfacher vorgestellt, aber so ist das im
Hobby, der Weg ist das Ziel.
Gast #6758598
Bei deinem gepulsten Strom ist der Crestfactor 1/Wurzel(Tastgrad)
Wenn die Pulse "einzeln" mit sehr großem Abstand kommen zählt als
Tastgrad nicht mehr On-Zeit/(gesamte Pulsperiode) sondern eher
On-Zeit/(Mittelungsdauer Multimeter)
Wenn die Mittelungsdauer des Metrahit grob geschätzt in der
Größenordnung 500ms liegt, kommst du mit einem Crestfactor 5 immerhin
bis auf Pulsdauern von 500ms/25=20ms runter. Ich würde also ca. ab
Pulsen unter 20ms einen Anstieg der Messtoleranzen erwarten. Ist aber
eben nur eine grobe Abschätzung: wenn deine Leistung wirklich in sehr
kurzen Pulsen aufgenommen wird, dann wird natürlich auch das Metrahit
irgendwann nicht mehr mitkommen.
Aber wenn du die Leistung "in der Zuleitung" misst und noch sowas wie
Stützkondensatoren in deiner Schaltung vorhanden sind, verschmiert sich
der Stromfluss zur Schaltung über einen wesentlich längeren Zeitbereich,
der CF wird damit unkritischer.
Gast #6758687
Die Frage ist mit welcher Bandbreite kommt der Strom.
Oftmals wird ja schon durch die Abblockkondensatoren die
Anstiegsgeschwindigkeit drastisch reduziert. GGF reicht ja eine geringe
Abtastrate (kHz) und ein Oszi mit genügend internem Speicher.
Bei den meisten Multimetern ist zu beachten daß diese weniger als die
Hälfte der Zeit den Eingang integrieren.
Bei einem Quad-Slope Verfahren z.B. während der De-Integrationsphase und
während dem Offsetabgleich überhaupt nicht.
Bei einem Tischmultimeter mit Multislope sieht es etwas besser aus, der
Offsetabgleich (und manchmal Full-Scale Abgleich) ergeben auch
mindestens 50% Blindflug.
Gruß Anja
#6758697
H. L. schrieb:
> Wenn`s nur eine Momentaufnahme wäre, wäre U+I Messung sicher das
> Einfachste, aber es die Messung sollte schon über eine längere Zeit
> laufen.
wo ist dein Problem?
du kannst locker Strom und Spannung etliche male pro 100ms oder kleiner
messen und aufaddieren, was sollte da hindern?
Du willst doch nur die Summe, oder willst du jede µs den aktuellen
Verbrauch wissen?
Gast #6759097
Jack V. schrieb:
> Diese kleinen USB-Messgeräte sind recht preiswert, haben eine Auflösung
> von einer mWh, sind für Spannungen bis 30V zu haben (meins ist mit 24V
> angegeben) und sie sind recht präzise.
Wie Präzise sind diese USB-Voltmeter???
ich habe drei verschiedene und bekannte Marken (alle >=20Eur Bereich),
mWh Angaben sind sicher mit ""signifikanter"" Abweichung ggü Messungen
mit Profi-Geräte.
OP #6761416
Tja, so ganz genau steht es noch nicht fest (es ist ein Schülerprojekt,
welches ich einfach mit Equipment und etwas Geld, wenn notwendig,
unterstütze)
Die Schüler besimmen was gemacht wird, da wird nicht diskutiert, sie
müssen ja letztendlich auch ihr Ergebnis präsentieren und verantworten.
Bei dem Projekt geht es um Tierverhalten, also Outdoor, und da soll der
Akku halt möglichst lange halten. Sie wollen halt mal den Verbrauch
ihres Aufbaues messen, dazu sind u.a. zwei LED´s verbaut, welche den
"Zustand" der Vorrichtung signalisieren sollen. Das ganze basiert
natürlich auf einem Arduino (was sonst) Ich kenne die letzten Details
nicht so genau, ist ja auch nicht wichtig, der betruenede Lehrer meldet
sich halt immer bei mir, wenn er was braucht. Den Schülern wird halt
geholfen, wo möglich, aber nicht dreingeredet.
Ich habe keine Ahnung (z.B.) wie lange eine LED leuchten (blitzen )
muss, das man es beobachten kann, den Arduino und die Sensorik haben sie
(glaube ich) schon ausgemessen, es geht halt um die Blitzerei.
#6761429
scheint mir ein sinnloses Konzept!
wer noch nicht laufen kann fängt nicht mit dem 100m Sprint oder Marathon
an!
Solange NIEMAND die Spezifikation definiert kann doch keine Lösung
erarbeitet werden!
und keiner weiss was verbaut ist? sehr merkwürdig!
Habe ich die LED kenn ich die Daten, Vf, If, Cd oder mCd sowie
Öffnungswinkel! Wenn nicht kann man die Daten nachlesen oder ermitteln!
Soll die LED erkennbar sein wenn man vorne reinsieht oder von der Seite?
Öffnungswinkel!
Soll sie innen oder im halbdunkel erkennbar sein oder hi noon bei
höchstem Sonnenstand und besten Sommerwetter draussen.
Die Schüler haben sich bestimmt schon mal zum Essen an den Tisch
gesetzt, was war dazu wohl nötig?
1. Sie hatten Hunger
2. Sie wissen wie sie sich an den Tisch setzen
3. Sie wissen mit Messer und Gabel umzugehen
4. wenn nicht fällt ihnen eine andere Lösung ein (vielleicht mit den
Fingern?)
Was machen sie denn wenn der Tisch 5m weit von ihrem jetzigen Standort
wegsteht?
Ob sie da eine Idee haben oder verhungern?
Zuerst muss der Plan im Kopf reifen, wenn der verstanden ist geht um die
Machbarkeit! Nicht umgekehrt!
Dazu gehört auch die Aufgabe in ein Konzept zu bringen was man lösen
kann!
#6761447
> ab 1V, max. 10V)
Wie kommst Du auf diese Werte, vor allem die 1V? Wenn es um Arduino und
LEDs geht sind es eher 3,3V bis 5V. Unter LEDs verstehe ich in deinem
Fall „Standard-LEDs“ die mit wenigen mA betrieben werden.
Wenn der Arduino die LEDs blitzen lässt kannst Du, oder die Schöööler,
die mittlere Stromaufnahme berechnen, anhand des Tastverhältnis.
Bei einer LED die selber blitzt, durch eine integrierte Elektronik,
hilft ein Oszi zur Ermittlung der mittleren Stromaufnahme.
Meinst Du dass du den Schülern eine gute Hilfe bist?🤔
Dann sollten die Schüler aber auch eigene Ansätze haben.
OP #6761454
"Dann sollten die Schüler aber auch eigene Ansätze haben"
haben sie ja, diese Ansätze versuche ich abzudecken, ob es immer
sinnvoll ist, spielt ja keine Rolle, auch ein Flop (wenn er begründet
ist) ist ein positives Ergebnis.
Und die Hilfe besteht ausschließlich darin, dass man versucht, das zur
Verfügung zu stellen, was sie gerne hätten,
#6761458
Beim zitieren sollte der Zitierte zu erkennen sein.
Dazu müsstest Du aber erstmal wissen was sie gerne hätten, z.B. weshalb
von 1V bis 10V. Auf den Punkt gehst du nicht ein.
OP #6764119
Wieviel ist denn schiefgegangen, als wir anfingen?
Allerdings haben sie jetzt selbst eine pragmatische Lösung (ohne viel
Equipment) gefunden, sie laden/entladen den Akku mal mehrmals mit einen
Akkumaster, anschließend wird der geladene Akku wieder an den Akkumaster
und parallel an 5 vorhandene Module angeschlossen und entladen, aus der
Differenz wollen sie auf den Verbrauch der Module schließen.
Mal sehen, was dabei rauskommt.
#6764296
Joachim B. schrieb:
> das ist OK!
Nein, da bin ich anderer Meinung. Die ursprüngliche Forderung war:
> Energieverbräuche im mWh-Bereich messen kann..
Und dass ist mit der nun genannten Methode nicht machbar.
Ohne die Anforderung mWh ist die Methode für eine grobe Abschätzung aber
ok.
#6764340
Das ist wohl so zu lesen: Du diskutierst nicht mit den Schülern über
Sinn, bzw. Nicht-Sinn.
Die Schüler untereinander diskutieren sehr wohl wie sie das Projekt
voranbringen.
Richtig?
Ok, d.h. Du unterstützt technishc.
Nun ja, das bewirkt dann wohl das die Schüler intensiv nachdenken sollen
bzw. müssen. Und ggfs. auch "Sackgassen" durchlaufen.
Eigentlich zu dem Lebensalter (der Schüler) eine ganz gute Idee, da ein
"eigenständiges Denken" zu fördern.
Soviel Zeit haben "wir" im Berufsleben eher nicht mehr, aber in der
Schule schon ein Ansatz den man machen kann. So eine Art "Lernen aus
Misserfolgen".
Hinweis:
Wenn Du den Schülern noch den Tipp gibst das ein passend gewählter
Puffer-Elko die Meßergebnisse der Batterie-Lebensdauer deutlich erhöht,
dann hast Du ihnen einen Ansatz gegeben um ihre Messergebnisse zu
bewerten.
#6764360
das stimmt, ABER
es ging auch darum das die Schüler selber eine Methode entdecken was
geht und was nicht!
> ok.
und das merken sie dann, das es für mWh nicht genau reicht!
dito!
OP #6764486
Andrew T. schrieb:
> Hinweis:
> bewerten.
Das ist gut, da hätte ich jetzt nicht daran gedacht, aber mit den kurzen
Spitzen könnte es etwas bringen.
Danke
Gast #6764491
> ab 1V, max. 10V)
Mit welcher Bandbreite musst du messen?
Deine Angabe "Gleichspannung" sagt nichts über die Art der Stromaufnahme
deines Messobjektes.
