Mehrere Transistoren an einem Wemos D1 mini Ausgang
OP #6754270
Hallo
Ich habe einem Wemos D1 Mini mit PWM an einem Ausgang programmiert.
Nun möchte ich an dem Ausgang über 4 Transistoren TIP 120, 4 LED Bänder
mit je 12V 1.5A anschließen.
Gibt es dafür einen Schaltplan womit ich den Ausgang vom Wemos nicht
überlastet?
Gast #6754342
Jetzt kommt wieder so nen exotisches LV-Teil das keiner kennt und
bestenfalls bei Mouser u.Co vorrätig ist, sonst nirgendwo.
Lohnt sich voll! Hauptsache keinesfalls nie nicht die Bipos nehmen die
schon rumliegen... Menno Hinz!
#6754855
Christian W. schrieb:
> Die Wemos geben 3.3V mit 20mA raus.
ich fand im Datenblatt nur 12mA
aber ich mag nicht streiten!
(auch 12mA sollten reichen wenn nicht zu viele Ports das ausreizen,
da sollte man prüfen wie hoch der Gesamt Strom nach GND oder VCC
zulässig ist!)
upps, danke Micha & hhinz
in positiv Driver als Gegenstück zum ULN2803(a)
https://www.reichelt.de/leistungstreiber-8-kanal-dil-18-udn-2981-p22008.html
hilft ja auch
#6754988
H. H. schrieb:
> 2V Dropout!
hast ja Recht, wieder mal!
ja so ist das mit der Salami,
wer durchforstet schon immer den ganzen Thread, also von vorne
> 4 LED Bänder
> mit je 12V 1.5A
OK mit 4x 1,5A an 12V reicht ein UDN nicht, eventuell 2 UDN mit je 4
Ports zusammengeschaltet, bleibt der drop, 2V sind nicht so viel bei 12V
siehe LED Kennlinie und Helligkeitsempfinden. LED Fading
https://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
PWM soll auch noch sein also fällt Photomosrelais auch weg, IMHO zu lahm
je nach PWM Frequenz.
Braucht er also vielleicht MOS Treiber denn die "dicken" LogikLevel
MOSFETS haben auch eine nicht zu unterschätzende Gatekapazität und die
MOSFET wollen ungern zu lange im linearen Bereich verweilen!
Der TO sollte also mal mehr durchdenken und recherchieren!
#6755008
Gatecharge kriegt man aus dem Datenblatt, Schaltfrequenz ist bekannt,
einfach multiplizieren.
4 FETs mit je 35nC * 1 kHz, macht 140nC * 1kHz = 0.14 mA.
Das ist mehrere Größenordnungen von der max. erlaubten Belastung des
ESP-Pins weg, da würd' ich mir keine Sorgen machen und auch keinen
Gedanken an einen extra Gate-Treiber verschwenden. Nur die weiter oben
vorgeschlagenen 100 Ohm "verlangsamungs-Widerstände" könnten zu groß
sein (Ausprobieren).
Und der ESP sollte vernünftig dimensionierte Abblock-Kondensatoren zur
Seite gestellt bekommen.
#6755029
ist sie das? du schreibst 1kHz bei mir 5kHz und offensichtlich wählbar,
bis jetzt habe ich die noch nicht geändert sondern übernommen.
OK auch da könnte es reichen, aber du rechnest mit nC ich mit mA und
Flankensteilheit, man will ja den Bereich nicht zu langsam durchfahren
und R ist völlig unbekannt zum Gate und bei R ~ 0 Ohm und Gate C voll
oder leer ist der Strom auch mal >12mA
Gast #6755032
Die braucht er sowieso, um stabil zu laufen. Ich verstehe nicht, warum
man da beim Wemos D1 mini Modul den letzten Cent weg gespart hat. Die
meisten anderen Module sind diesbezüglich in Ordnung.
Gast #6755039
Wahrscheinlich wird das ohne zusätzliche Verstärkung zufriedenstellen
klappen.
Wenn man nicht die ganz klitzekleinen Transistoren nimmt, sondern welche
mit ein bisschen Kühlfläche dran, bin ich da guter Dinge.
Gast #6755090
Εrnst B. schrieb:
> Nur die weiter oben
Die hab ich deswegen vorgeschlagen:
Daran mangelts eben meist.
#6755099
H. H. schrieb:
> Da sind für gewöhnlich drei LEDs in Reihe, zusammen mit einem
> Vorwiderstand.
ist bekannt, er schrieb ja auch 12V LED Stripes!
besonders energiesparend sind 12V Streifen ja nicht mit RV.
Besser wären ja ohne RV PWM LED Treiber mit Steuereingang!
Ich sag doch broken by design!
und dann muss er für die LEDs auch noch die Abwärme wegbekommen sonst
wird echt übel!
Gast #6755109
Bist du dir da ganz sicher? Je steiler die Flanken sind, umso stärker
auch die Abstrahlung von Radiowellen. Gerade bei LED Streifen geht bei
mir immer die rote Warnlampe an, wenn ich PWM lese.
