Windows Aktivierung tauschen
Gast #6754357
Hi
Hab ein Notebook mit original lizensierter Windows 10 Home Edition,
möchte aber eignetlich PRO. Morgen bekomme ich ein weiteres Gerät für
meine Tochter. Auf dem Gerät ist die W10 Pro Edition, es würde aber Home
reichen. Kann man die beiden Lizenzen tauschen?
Gast #6754384
Patrick L. schrieb:
> Grundsätzlich und rechtlich JA
> Aber ist der Windowskey fest im gerät, oder als Kleber auf der
> Außenseite?
> Im einen Fall geht es einfach, im anderen Fall machst du etwas Klimmzüge
beide Geräte haben Aufkleber. Aber man muss bei keinem der beiden einen
Key eingeben. Bei einer Neuinstallation mit einer aktuellen ISO von MS
installiert sich die entsprechende Version automatisch.
Gast #6754393
Du Geizknochen gönnst der Tochter das schöne Windows nicht?
Mach ihr doch gleich Unbubtu (oder ähnlich, wieso hat denen eigentlich
immer alles so unmögliche Namen) auf das alte Teil und behalte den Neuen
selbst..:-)
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6754400
Dan findest du im I-Net wie du die Automatische ID relativ einfach
umgehen kannst, (Hab leider nicht die zeit jetzt alles zu tippen)
Dan kannst du Problemlos den Key auf dem Kleber eingeben
.....und Läuft....
Gruß Patrick
Gast #6754407
> .....und Läuft....
> Gruß Patrick
Auf "Einstellungen/Update und Sicherheit/Aktivierung"
gibt es einen Punkt "Product Key ändern"
Gast #6754522
> Was soll das werden? Sinnlos.
Du kennst den Unterschied zwischen Pro und Home?
Dann ist genau deine Frage sinnlos, weil du sie selbst beantworten
kannst...
Gast #6754710
Oliver S. schrieb:
> Bei eBay gibt's die Lizenzen günstig, das ist einfacher als das
> tagelang
> rumzufummeln.
> tagelang
> rumzufummeln.
Also nochmal:
Wo siehst du hier ein "tagelanges rumfummeln"?
#6754713
An dieser Stelle lässt sich ein Pro-Key durch einen anderen Pro-Key
ersetzen, ebenso Home durch Home. Ich würde aber nicht darauf wetten,
dass allein durch einen abweichenden Key aus einer bestehenden
Home-Installation eine Pro wird.
Ein kurzer Blick ins Web legt bei Home vs Pro deutlich mehr Arbeit nahe.
Dies scheint nur bei Pro zu Enterprise so zu funktionieren.
Gast #6754720
(prx) A. K. schrieb:
> An dieser Stelle lässt sich ein Pro Key durch einen anderen Pro Key
> ersetzen, ebenso Home durch Home. Ich würde nicht darauf wetten, dass
> dort auch ein nicht zur vorhandenen Installation passender Key
> akzeptiert wird.
Dafür muss du nicht dein sauer verdientes Geld verwetten.
Zitat:
"Indem Sie den Windows 10-Key ändern, können Sie
auf eine andere Version des Betriebssystems wechseln."
https://tipps.computerbild.de/software/windows/windows-10-key-aendern-275463.html
#6754809
doch das funktioniert hab ich gerade gemacht, nachdem bei mir
automatisch ein Home installiert wurde. Vermutlich war das im Bios so
hinterlegt.
Ich hab dann mit Key ändern den Prokey eingegeben, nach 5 min war alles
erledigt. Ich musste komischerweise nicht mal das System aktivieren. Da
seht was von digitaler Lizenz.
Gast #6754813
Klar funktioniert das. Deshalb musst du ja bei einem Änderungswunsch den
WinPro-Key ein, der dich als berechtigten Pro-Nutzer identifiziert.
Durch die Eingabe des WinPro-Keys wird deine Windows-Version zur WinPro.
Gast #6754831
Eine Zeit lang hat Microsoft das sogar ganz offiziell angeboten. Nannte
sich "Anytime Update". Man hat die Differenz zwischen Pro und Home
bezahlt, bekam einen neuen Key, hat den eingegeben und fertig.
Das geht (ging?) aber nur nach oben. D.h. von Home auf Pro reicht der
neue Key, von Pro auf Home muss man die alte Installation löschen oder
die Systempartition formatieren und neu installieren.
Gast #6754839
Es geht wohl, aber ist nicht ganz legal.
Gast #6754848
Wenn du einen legal erworbenen Pro-Key besitzt,
warum sollte das illegal sein?
Würde MS sonst eine Schaltfläche für diesen Zweck bieten?
Gast #6754870
Oliver S. schrieb:
> Bei eBay gibt's die Lizenzen günstig, das ist einfacher als das tagelang
> rumzufummeln.
Dann aber aufpassen, letztens (Anfang März 2021) sind Händler
aufgeflogen und ihre Kunden gleich mit:
"Hausdurchsuchungen wegen günstiger Microsoft Product Keys - 10.000
Verfahren gegen Lizengo-Käufer!"
U.a. auf Youtube leicht zu finden.
Neu ist dabei, dass es den Kunden ans Leder geht - bisher konnte man in
voller Gewissheit, dass wenn da was zuschlägt, nur der Händler dran ist,
kaufen.
Funfact: Genannte Firma hat die Keys wohl auch über Edeka, "ganz
offiziell"  vertrieben. Den Kunden hilft das nicht - der Vorwurf lautet,
dass er anhand des niedrigen Preises erkennen musste, dass da etwas
nicht mit rechten Dingen zugeht.
Halte ich für einen schlechten Scherz - was bei der Linzengo-Sache
wirklich rauskam, weiß ich allerdings nicht...
Naja, In Zeiten in denen man jemand wegen GEZ-Verweigerung einsperren
kann oder Jugendliche mit einen Streifenwagen durch einen Park jagt,
weil sie keine Maske tragen, kann eine Hausdurchsuchung wegen des Kaufs
eines 9,99-Keys durchaus auch drin sein.
Noch ein Hinweis: Die Keys sind gewöhnlich für eine Neuinstallation -
nicht für eine Umwandlung von Home auf Pro.
#6754937
Wenn das Gerät einen Hologrammaufkleber hat, dann ist das eine astreine
Lizenz ohne Wenn und Aber. In der Regel ist diese aber nicht aktiviert,
sondern eine Volumenlizenz. Das Abtippen je Gerät wäre einfach zu teuer.
Gast #6754948
> astreine
Da der TO schon ganz oben schrieb
würde ich die ganze Sache als abgehakt betrachten.
#6754963
Gibts bei W10 in den meisten Fällen nicht mehr. Die Lizenz ist im Bios
hinterlegt, wenn der Laptop das erste mal ins Netz geht wird automatisch
aus einer Volumenlizenz des Herstellers aktiviert. So ist es zumindest
bei Acer, ich gehe aber davon aus, dass das bei den meisten Herstellern
so ist.
Acer bezahlt dann pro aktivierter Lizenz die Gebühren.
Gast #6754968
> so ist.
Selbst wenn er W7-Aufkleber hat, sind die genauso gültig. Vorausgesetzt
natürlich, diese wurden nicht auf einem anderen PC für ein Upgrade
W7-W10 benutzt. Dann gelten sie auf den upgegradeten PCs.
#6754987
der TO schreibt der Laptop der Tochter ist neu (W10 pro). Ist vermutlich
ein Clevo OEM weil die machen beim Volumen Programm nicht mit. Deshalb
ein Aufkleber. Bei den großen Herstellern findest du normalerweise keine
Sticker mehr. Das geht zumindest in DE alles über das Bios. Ich weis
aber, dass das z.B bei Laptops für Russland zumindest bei Asus anders
gelöst ist.
Gast #6755025
realist schrieb:
> Mal ganz ehrlich:
> Ich habe noch nichts von speziellen "Umwandlungs"-Keys gehört.
Und ich brauche keinen, daher weiß ich nicht, wie das tatsächlich
offiziell gehandhabt wird.
Es ist in solchen Angeboten oft vermerkt, dass das kein Upgrade-Key sei.
Ich hatte es mal auf einen Notebook mit originalem "home" probiert - und
es hat tatsächlich nicht funktioniert. Hätte also Neuinstallation
bedeutet - so wichtig wars dann auch wieder nicht.
#6755151
Viel Blabla von andern mal wieder ohne Hilfe.
Ich würde:
- Auf beiden Notebooks die Lizenzen mit einem Mikrosoft Konto
verknüpfen.
- Das alte Home-Notebook auf Pro mit der Lizenz updaten.
- Das neue Notebook neu installieren mit der Homelizenz.
Eigentlich ganz einfach wenn man kapiert hat das man die Lizenzen mit
dem MS-Account verknüpfen kann und dies dann nix mehr mit der Hardware
zu tun hat.
#6755205
Lass mich raten: Video von Solmecke (Kanzlei WBS) — dem hauptberuflichen
Entertainer, Youtuber und Gamer, der behauptet, "Anwalt" zu sein, aber
häufig eklatante Bildungslücken in den einfachsten Grundlagen
demonstriert? Würde ich eher nicht ernst nehmen, sowas.
> Genannte Firma hat die Keys wohl auch über Edeka, "ganz offiziell" vertrieben.
Auch ein Vertrieb über einen Webshop, Printkatalog o. ä. ist offiziell.
Eine andere Frage ist die des Vertrauens, daa der Kunde dem jeweiligen
Anbieter entgegen bringt – Edeka ist als Marke vertrauenswürdiger als
irgendein unbekannter Webshop. Das wirkt sich im genannten Fall sogar
zugunsten des Kunden aus, da er entsprechend argumentieren kann.
>  der Vorwurf lautet,
Hehlerei war schon immer strafbar, und der genannte Vorwurf wurde auch
in der Vergangenheit regelmäßig von der Staatsanwaltschaft an Täter
gerichtet – wenn ein Preis ungewöhnlich niedrig ist, wird das zu den
Ungunsten des Kunden ausgelegt, weil dieser hätte skeptisch werden
müssen.
Im Lizengo-Fall liegt die Sache damit schon deshalb anders, weil das
Internet voll von ähnlich bepreisten Angeboten ist, die zumindest
teilweise bereits durch Rechtsprechung als legal befunden wurden, und
selbst Microsoft teilweise sogar Lizenzen verschenkte und umgekehrt
"teure" Lizenzen auch über die mitunter gleichen Händler vertreiben
lässt. D. h. es ist mir als Kunden nicht möglich, einen etwaigen
illegalen Key zu erkennen, aber der Kauf bei Edeka statt auf
legalkeyz.torrents.my oder so spricht eher für als gegen mich.
Weiter war es laut Internet bei dieser genannten Aktion eher so (gerade
zu faul, das nochmal nachzulesen; bitte selber googlen), dass man gegen
die Kunden nichts in der Hand hatte und darauf hoffte, dass die Kunden
sich in der Vernehmung als Zeugen selbst belasteten – mit anderen Worten
hätte man während selbiger schlicht nicht ungefragt zugeben dürfen, den
Key auch genutzt zu haben, denn das wäre dann... Nutzung von Diebesgut,
wasauchimmer; wie gesagt, kriege ich gerade nicht mehr aus dem Kopf
zusammen.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6755213
Gekaufte PC's und Notebooks, haben kein Update Key sondern einen
Installation's-Key, der nur für Neuinstallationen zulässig ist.
Es ist 100% Legal das ist ein Gerichtsentscheid es gibt keine
Computergebundene Key's mehr.
Und du musst eine Neuinstallation mit dem Key auf dem Aufkleber machen.
(Kein Update)
Dazu gibt es die Möglichkeit den im UEFI-Bios hinterlegten Key zu
Ignorieren
und den Key von Hand einzutippen.
Diese Option, erscheint scheinbar automatisch, wenn das System ein
"Unpassenden Key" vorfindet, habe ich im Internet mal schnell
"Nachgegoogelt".
Gast #6755302
> (Kein Update)
Ich habe schon seit ewigen Zeiten keinen Neu-Computer mehr gesehen, der
mit einem Key auf einem Aufkleber daherkam.
Das war mit Windows8 schon überwiegend vorbei, spätestens seit Windows10
praktisch nahezu vollständig.
