Welcher Controller ist verbaut?
Gast #6754511
Hallo Forum,
wir betreiben Controller für Industie Automatisierung (z.B. sowas hier
https://www.emerson.com/de-de/catalog/automation-solutions-de-de/deltav-pk-controller-de-de),
es ist aber nicht dieser aus dem Link. Den Hersteller möchte ich nicht
nennen. Bei älteren Versionen wurde durch den Herrsteller immer auch der
verwendete Prozessor angegeben. Beim aktuellen Modell werden,
wahrscheinlich aus IT-Sicherheits oder "nicht einfach nachbaubar"
Gründen, nur folgende Angaben gemacht:
32-bit-Zweikern-ARM-Prozessor mit RISC-Architektur
also ARM SOC mit 500 MHz
32 bit ARM Cortex Nucleus Plus Embedded OS
128MB SDRAM Prozessorspeicher
128MB Flash RAM
zwischen 2004 und 2014 entwickelt
Auf welche Prozessoren kann man es an Hand der Daten eingrenzen?
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6754526
Hä?!?
> nennen.
Ist den schon wieder Freitag?
Oder willst du uns als "Laborratten" missbrauchen, ob wenn die Angaben
drauf sind, vielleicht niemand raus findet was drin ist?
Pech gehabt wir haben unseren richis-lab, der macht alles auf und findet
es raus :-)
#6754540
> 128MB Flash RAM
Diese Daten werden auf ziemlich viele Prozessoren zutreffen. Wieso ist
es denn wichtig zu wissen welcher Prozessor verbaut ist? Vielleicht kann
man auf diese Antwort dann eine Lösung finden.
Gast #6754584
Im Datenblatt des Controllers steht das was ich oben schon geschrieben
habe.
Hier ist ja eine Liste mit den Prozessoren die von Nucleus Plus
unterstützt werden:
https://static.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/4Wel3Ohr3d3lIoSbEhHpNK/en-US/siemens_supported_processors_2021_Feb24.pdf
Ich wollte mir nur mal das Datenblatt durchlesen rein aus Interresse.
Für das Problem, warum ich eigentlich auf die Suche nach dem Typ
gegangen bin, spielt der genaue Typ keine Rolle denke ich.
Ich arbeite mit einer übergeordneten Software um
Control/Logik-Funktionen zu erstellen, also kleine Logiken mit wenigen
Schritten. So ähnlich wie AWL bei einer SPS oder Assembler.
Früber war ein x86 Prozessor verbaut damit konnte man einen Real-Wert
mit einen Boolean-Wert Logisch verknüpfen also wenn der Real-Wert genau
Null ist die Verknüpfung Wahr oder Falsch je nachdem wie der
Boolean-Wert ist mit den neuen auf ARM Basis funktioniert das nicht
mehr. Jetzt war meine Vermutung, das es an der neuen Architektur und
damit dem Befehlsatzt liegt. Es kann aber auch an der implementation der
Anwendungssoftware<->OS<->CPU liegen.
