Spektrumanalysator: VBW > RBW, wofür?
Gast #6755278
Jörg W. schrieb:
> Wofür sollte es gut sein, mehr VBW als RBW zu haben?
Das Video-Filter sitzt bekanntlich hinter dem Detektor und begrenzt dort
die Bandbreite. Ein schneller Sweep erhöht die Signalbandbreite hinter
dem Detektor, so dass eine schmale VBW größere Sweep-Zeiten erfordert
(unabhängig von der Einschwingzeit der Auflösefilter).
Außerdem limitiert eine geringe VBW die Möglichkeit, die Höhe kurzer
Impulse z.B. mit Peak Detection genau zu bestimmen. Vielleicht ist das
im Zusammenhang mit UWB die Intention, die die ANSI C63.10 verfolgt.
Also mehr Trace-Rauschen zugunsten einer genaueren Peak-Bestimmung, so
dass die Impulshöhe, neben dem Einfluss des Auflösefilters, nicht
zusätzlich durch das Videofilter beeinträchtigt wird?
Aus der Appnote "Real-Time Spectrum Analysis for EMI Diagnostics" von
Tektronix:
"In most EMI measurement cases, video filters are specified to be either
off, or the video filter is specified to be at least 3 times greater
than the specified RBW of the measurement (see Table 5). The purpose of
specifying the video filter to be off (or at least greater than or equal
to 3 times the RBW) is to eliminate the effect of the video filter on
the detected signal. Figure 8 shows the effect of Video Bandwidth (VBW)
as it varies in ratio compared to RBW. When VBW ≥ 3*RBW, or at 10*RBW
(or disabled), the noise standard deviation remains at 5.4 dB. When
VBW=RBW, as is the case in some sections of the TELEC specification, the
noise variation is reduced to about 4.7 dB."
Gast #6755304
Jörg W. schrieb:
> Danke, so ungefähr denke ich, dass ich es verstanden habe. ;-)
Siehe auch dieses alte Dokument hier, mit einigen nützlichen Hinweisen
zu EMV-Messungen an breitbandigen Signalen:
http://hparchive.com/seminar_notes/Linkwitz-Wilcox_TechForMeasNarrowband&BroadbandEMISigsUsingSpecAnalysers_1984.pdf
Zitat:
"For absolute amplitude measurements of coherent BB signal the video
bandwidth should be set ≥ 10*BW_3dB to accurately obtain the peak pulse
amplitude."
"For random BB signals the video bandwidth is set sufficiently smaller
than the resolution bandwidth to smooth out signal fluctuations."
Gast #6755462
Meist sind die Normen auch nicht sonderlich "up to date". Die gehen
sicherlich nicht von einem SA mit FFT Messung aus. In Zeiten analoger
Filter waren die Sweepzeiten nicht berauschend, deshalb versuchte man
möglichst viel "Information" in kurzer Zeit zu "sammeln". Ich würde
deshalb die Einstellung auch aus diesen Gesichtspunkt sehen.
