Spannung auf Kabel, Masse auch Spannung?
OP #6755305
wenn ich eine 230V Spannung auf ein Kabel gebe, die Masse aber nicht ans
Netz anschließe, warum hat dann das Massekabel und auch die Erde eine
minimale Spannung?
Ich habe zwei verschiedene Kabel getestet, ordentlich angeschlossen,
keine Defekte. Geprüft mit so einem Prüfschraubenzieher.
Ist das normal? Gibt es Grenzwerte?
Vielen Dank.
Gast #6755312
Du hast offensichtlich keine Ahnung was du da eigentlich machst.
1. Es ist kein Kabel!
2. es gibt keine Masse, es ist ja kein Auto
3. mit dem Schraubendreher dreht man Schrauben - damit macht man nichts
anderes, auch mit dem "Prüfschraubendreher"
Wenn du Grenzwerte (die es für diesen Fall nicht gibt) hilft ein Blick
ins aktuelle Tabellenbuch, sowie die VDE in gültiger Fassung.
Deine Hilfe: elektrisches Feld
Gruß Udo
#6755313
Deine Beschreibung ist alles andere als Aussagekräftig.
Zeichne 'mal auf, was Du meinst.
"230V auf" irgend "ein Kabel"...
Welche "Masse" schließt Du nicht ans Netz an?
Was heißt bei Dir "Spannung drauf"?
Spannung misst man zwischen zwei Punkten. Welches sind Deine zwei
Punkte?
Wie gesagt: mach 'ne Zeichnung.
#6755315
An B. schrieb:
> Hallo,
> minimale Spannung?
Da eine Spannung immer eine potentialdifferenz ist - musst Du schon
verraten, gegen was Deine Masse oder Erde eine Spannung haben soll!
Wenn Du - was ich vermute - mit einen hochohmigen Multimeter diese
Messungen anstellst - kannst Du ohnehin alle Erkenntnisse in die Tonne
klopfen …
und vielleicht mal zuerst mit Batterie  als Spannungsquelle und
Widerständen etc. beginnen
#6755316
Kapazitive Kopplung.
Der Phasenprüfer wird auch gerne Lügenbold/-stift genannt da er durch
seine hochohmigkeit gerne mag hell und dunkel leuchtet wenn man auf den
Schalter drückt.
Geht man z.B. mit einem Duspol dran, sieht man die wahren Verhältnisse,
da er eine kleine Last simuliert.
Gast #6755320
An B. schrieb:
> ich habe mir schon gedacht, das dies durch ein elektrischen Feld kommt.
> Das dies aber so stark ist, dass man es "messen" kann, hätte ich nicht
> gedacht.
Du misst da nichts, mit was auch. Du hast einen Prüfschraubendreher, der
wie bereits geschrieben, nicht aber auch gar nichts mit messen zu tun
hat.
OP #6755330
vielen Dank für die Antwort: "Kapazitive Kopplung". Habs gegoogled und
soweit verstanden.
Mit einem "Duspol" war ich auch dran. Da war auch alles korrekt, von
daher hatte ich mich gewundert.
Schönen Abend!!
Gast #6755530
So schreiben Leute die von der Materie keinen Plan haben, u. sich noch
dazu nicht ausdrücken können, oder meinst du wir können Hellsehen was du
eigentlich willst oder gemacht hast?
Gast #6755572
Helge schrieb:
> 2m parallel geführte Leiter, einer Phase, einer zu den Lampen, reicht
> aus, daß LED-Spots im 1-2 sekunden-Takt aufblitzen.
Kenn ich. Bei mir sind es in einem Raum allerdings eher 5 Sekunden. Dazu
auch noch abhängig von der Schalterstellung der drei Schaltstellen in
der dortigen Kreuzschaltung. Nur wenn man ausschließlich den ersten
Wechselschalter benutzt blitzt es nicht auf.
Gast #6755636
Lass Dich von den Idioten hier nicht anpissen.
Die haben einfach keinen anderen Spaß im Leben als hier ausfallend zu
werden, weil sie die Frage garnicht verstehen wollen und sich auf
falsche Begrifflichkeiten einen runterhobeln.
Die Dummen sind immer die Lautesten.
Hochohmig gemessen (Multimeter) misst auch kapazitive und induktive
Einkopplungen, weil die Quelle möglichst nicht belastete wird, um das
Ergebniss nicht zu verfälschen.
Der Duspol ist ein Elektrikerwerkzeug.
Der will diese Einkopplung garnicht sehen, weil sie ihn nur auf die
falsche Fährte führt.
Der Duspol ist für Elektrik das bessere Werkzeug, weil man sich für die
Feinheiten nicht weiter interessiert.
Beitrag #6755673 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6755688
Dann habt Ihr möglicherweise was falsch verdrahtet. Z.B. Schalten der
Null statt der Phase ...
#6755718
Nö.
bei mir auch bei stinknormalen Energiesparlampen.
Nachdem parallelgeklemmt
MIFLEX KSPPZ-10-2 Kondensator Entstörkondensator
Funkentstörkondensator...
0,1µF X2
war das weg.
Passten noch in Lampenabdeckung gerade so rein.
ciao
gustav
