übergabe von Parameter Python
Gast #6756044
Hi, ich möchte in meinem Programm gerne mit Befehlen arbeiten. Also das
man Parameter mitgeben kann und dann ein Bestimmter teil des Programmes
ausgeführt wird. Hat hier jemand eine Idee? Folgend findet Ihr ein
Beispiel um es evtl. besser zu verstehen was ich möchte.
Danke im voraus
Gruß Leon
./mein_script hallo
./mein_script tschüss
Wenn hallo mitgegeben wird: print("hallo")
wenn tschüss mitgegeben wird: print("tschüss")
#6758021
Für so etwas habe ich eine Standardlösung, die aus einem "Hauptprogramm"
und dynamisch ladbaren Modulen in einem definierten Unterverzeichnis
besteht.
for modulefile in os.listdir(MODULES_DIR):
    modulename, _ = os.path.splitext(modulefile)
    if modulename != '__pycache__':
        try:
            mod = import_module(modulename)
            mod.register(subparser, modulename)
        except:
            sys.stderr.write('while loading module "%s":\n'%(modulename))
            traceback.print_exc()
            sys.exit(-4)
HTH ;-)
Gast #6758227
Vielen Dank für die vielen und schellen Antworten.
Habe es mit dem sys.argv gemacht. Dort habe ich dann den 2 Wert
ausgelesen und in einer If-Verzweigung verglichen.
Nochmal vielen dank für die Hilfe.
Gruß Leon
#6767405
moeb schrieb:
> Man sollte sich angewöhnen, bei Kommandozeilenparameter immer argparse
> zu verwenden. Siehe auch Posts von Thomas W. und Daniel A.
argparse hat den Vorteil, dass man Kommandozeilenargumente "benennen"
kann. Man muss dann nicht alle Argumente an die Kommandozeile anfügen
und die Reihenfolge spielt keine Rolle. Das hat etwas Ähnlichkeit mit
den Keyword-Args (kwargs) bei Funktionen/Methoden.
Wenn man aber nur ein Argument übergeben will, ist das mit Kanonen auf
Spatzen geschossen.
