Analog-Zugsensor gibt keine Werte aus
OP #6756120
Moin,
ich möchte den Zugsensor
(https://www.amazon.de/Lastsensor-Zugdruckdetektor-W%C3%A4gezellen-W%C3%A4gesensor-legiertem-Zugpr%C3%BCfger%C3%A4te/dp/B08N5QP4D1/ref=psdc_6589087031_t4_B087RQWK3B)
mithilfe eines Arduinos UNO auslesen. Das Problem ist allerdings, dass
ich keine Spannungsänderung messen kann. Der Code wäre:
int analogPin = A2;
int analogPin2 = A3;
int var = 0;
void setup() {
pinMode(A2, INPUT);
pinMode(A3, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
var = analogRead(analogPin); //Pin wird eingelesen und in eine Variable
gespeichert
var2 = analogRead(analogPin2); //Pin wird eingelesen und in eine
Variable gespeichert
Serial.println(var); //Variable wird ausgegeben
Serial.println(var2); //Variable 2 wird ausgegeben
Ist hier etwas falsch, aber eigentlich ist es ja hur das Analoge Signal
auslesen oder? Dachte auch schon, dass vielleicht der Wert zu klein ist,
aber da der Sensor bis 100kg geht und ich mich draufgestellt habe,
glaube ich nicht, dass das das Problem ist.
Vielleicht kennts sich hier jemand aus, vielen Dank schonmal.
Beitrag #6756129 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6756134
Probier doch mal ein Poti am Analog-Eingang.
Mal 1k von VCC nach GND und noch mal eins mit 100k.
Damit siehst Du ob dein Programm funktioniert, bzw. ob sinnvolle Werte
rauskommen oder auch nicht.
Auch am Sensor kannst Du die Ausgangsspannung mit einem Multimeter
messen.
Die haben meist einen Eingangswiderstand von 10M oder mehr.
Dann wirst Du die Zusammenhänge erkennen.
Beitrag #6756148 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6756152
Alex A. schrieb:
> ich möchte den Zugsensor ....
Wie hast du den denn angeschlossen? Dir ist hoffentlich schon klar, dass
die Messbrücke dieses DMS-Sensors nur ein paar mV Spannungshub macht?
Bei 100kg Belastung und 5V Brückenversorgung sind das wegen der 1,6mV/V
gerade mal 8mV, die da an Unterschied herauskommen.
Such mal nach HX711.
Gast #6756158
??? schrieb im Beitrag #6756148:
> Reicht zehngang Potti?
Das ganze dient nur dazu, die Abhängigkeit von AtMega
Eingangswiederstand zu erkennen. Sonst nix.
Beitrag #6756166 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6756183
Danke für die vielen Hilfreichen Antworten, der Analogeingang ist vom
Arduino gut, habe ihn mit einem Poti überprüft. Glaube, dass es echt an
dem liegen kann
werde ich auf jeden Fall überprüfen, Danke :D
Gast #6756478
Ich ergänze: Man kann sie nicht direkt gegen GND messen, wie es der
Arduino macht - das ist eine Brückenschaltung.
Genau so, der hat den notwendigen Differenzeingang.
