230 Volt auf dem PCB. Abstände wiedermal.
Gast #6756529
Hallo!
Das Thema wird wahrscheinlich täglich zig mal durchgekaut und als
Antwort gibt es alles von 1mm bis 8mm (in 0.5mm Schritten), aber hier
gibts mal was neues.
Ich gehe gerne auf Nummer sicher und plane 7mm Kriechstrecke ein.
Allerdings habe ich jetzt ein Platzproblem und komme nur auf 3mm
Kriechstrecke. Klingt erstmal schlimm, aber dann habe ich mir mal genau
angeschaut, wohin der Funke überspringen würde und das ist in meinem
Fall eine PE-Leitung, da ich um meine 230 Volt Zone immer ein PE
"Guard-Trace" einplane. Soll er doch überspringen!
Sieht so aus:
   ------------------ atmega signalleitung
      1mm
o-------------------------------------o      < PE
      3mm                             |
                                      |        GND Plane etc.
o------------      < 230 Volt L       |
      3mm                             |      < PE
o------------      < 230 Volt N       |
                                      |       atmega Zeug
      3mm                             |
      1mm
o-------------------------------------------      < atmega Signalleitung
Also wenn der Funke nicht magisch ist und einfach die PE-Leitung
überspringt, würde ich sagen, dass das sicher ist?
Gast #6756567
Und dann? Verlässt du dich darauf dass dann ein Automat 16A auslöst?
Ich würde eher vermuten dass deine PE-Leitung verdampft und dann bist du
soweit wie ohne die.
Georg
Gast #6756581
Also laut VAU DEE EEEH 01 10 ist die Bemessungsspannung zwischen Leiter
und Erde mit 160V zu wählen und zwischen Leiter und Leiter 250V. Und für
160V sollen angeblich 1.6mm ausreichen.
Aber wer soll da noch durchblicken.....
#6756712
Das kommt entscheidend darauf an, was du wovor beschützen willst.
normalerweise nimmt man den PE als Schutzleiter aus der Versorgung raus.
Das kannst du aber eigentlich nur tun, wenn du auch Sicherstellen
kannst, dass der PE nicht vor der Spannungsführenden Leitung getrennt
wird. (Kontakte schließen früher und öffnen später sowie separater PE
Anschluss als Backup) Ich kann dir z.B. sagen, wie wir, als
Medizingerätehersteller das handhaben: Da wird z.B. PE als GND Potential
gesetzt. Alle eingehenden Leitungen L* und N haben hierzu eine 4mm
Kriechstrecke (2,5mm Luft) und eine Testspannung von 1500V. Zu
Kleinspannung jedoch ist eine Kriechstrecke von 8mm (bei einer
Luftstrecke von 5mm) und 4kV Testspannung vorgesehen. Das ganze sind die
Werte für 230V Betrieb unter 2000m NN und Verschmutzungsgrad 3, da wir
die Platinen nicht vergiesen und das Gehäuse auch nicht hermetisch dicht
ist. Wenn bei dir andere Vorraussetzungen gelten, können / müssen die
Werte halt angepasst werden. Das sind ausserdem die Werte für Patient
Protection, wenn das nicht notwendig ist kann man diese ebenfalls
nochmals heruntersetzen.
Auf jeden Fall solltest du eine Sicherung vorsehen. Damit der 16A
Automat mittels Magnetauslöser trennt muss schon der doppelte bis
3-fache Strom fließen. Das kannst du auf der LP sicher nicht
sicherstellen. wenn doch ist es dennoch normalerweise unnötig.
Auch ist wichtig, für welchen Einsatzzweck dein Gerät gebaut wird. Wie
gesagt, Medizingeräte haben die höchste Sicherheitsstufe. Wenn das ein
in Maschinen eingebautes Teil ist sieht das komplett anders aus.
P.s.: Einen Guard Trace brauchst du normalerweise nicht. Der verringert
nur deine Abstände. Der einzige Anwendungsfall, der mir spontan
einfällt, wo sowas sinnvoll scheint, ist bei manchen Analogschaltungen.
Gast #6756740
Jan schrieb:
> aber hier gibts mal was neues.
Es gibt unterschiedliche Isolationsklassen für deine Leiterbahnabstände:
Funktionsisolation, muss also nur ausreichen damit die Schaltung
funktioniert, anzuwenden zwischen L und N und beiden zu PE.
Einfache Isolation, reicht zwischen primären 230V und sekundärer
Spannung wenn das Gerät geerdet ist, also Schutzklasse I
Doppelte bzw. verstärkte Isolation, anzuwenden wenn man keinen
Schutzleiter hat, und sekundär nach SELV Schutzklasse II von primär auch
bei Überspannung zu trennen ist, dabei gibt es Überspannung bis 2500V in
Geräten mit Stecker und Überspannung bis 4000V bei fest installiertem.
Bei der Funktionsisolation ist auch die Überspannungskategorie zu
beachten, glauben wir also mal bis 2500V.
Während Luftstrecken nur von der Form der Leiterbahnen abhängen
(homogenes oder inhomogenes Feld) ist bei Kriechstrecken noch die
Verschmutzungsklasse relevant, ob also saubere Platine, verdreckte
Platine oder gar verdreckte Platine mit kondensierender Feuchtigkeit.
Und es spielt der CTI der Platine eine Rolle, wie gut der Dreck also
drauf hält.
Bei üblichem Platinenmaterial kommst du mit 2.5mm gut hin, in deinem
Aufbau brauchst du keine doppelte Isolation. Deine 3mm sind also genug.
Wenn du vor Auslieferung jedes Gerät mit Überspannung testest, sind
sogar geringere Abstände möglich.
Lieferst du nach China, muss das Gerät jedoch Höhen bis 5000m und nicht
bloss 2000m wie bei uns aushalten (oder einen Warnaufkleber bekommen).
Gast #6757940
Willst du billigen Netzteilen Kokurrenz machen?
Geize nicht mit dem Abstand.
Bei Schraubklemmen ist der Mindestabstand bei 3,81mm.
Für 300V L - N.
Zur Sekundärseite habe ich 8mm genommen.
Ich glaube, 7mm sollten auch reichen.
Also mache 5mm und 8mm.
