Atmega 8; EEPROM bei Reset korrumpiert; alle 0 werden zu 255
Gast #6756566
ich schreibe ein Programm in C, bei dem ein Schrittmotor auf Knopfdruck
nach dem Zufallsprinzip zu einer Seite dreht. Im EEPROM soll die Seite
gespeichert werden, zu der der Motor dreht. Dabei starte ich mit einem
EEPROM, in welchem die ersten 256 Bytes auf Null gesetzt sind. Das
Programm liest nacheinander die Bytes im EEPROM aus, und schreibt den
Wert in das erste Byte, welches gleich 0 ist. Wenn der Speicher voll
ist, können wieder alle Bytes auf Null gesetzt werden.
Das Problem ist jetzt, dass bei einem Reset/Stromausfall alle Bytes, die
vorher Null waren, den Wer 255 zugewiesen bekommen. Und das ohne, dass
der Reset während eines Schreibzugriffes passiert!
In meinem Programm kommt nur zwei mal der Befehl eeprom_write_byte vor,
und ich verstehe nicht, wie der das EEPROM in dieser Weise korrumpieren
sollte.
Weiß jemand einen Ausweg?
> sollte.
Ich sage das EEPROM ist und bleibt leer (und hat damit überall 0xff
(255)) und du schreibst gar nie erfolgreich rein.
Gast #6756624
Ich finde deine Löschroutine komisch...
Eigentlich ist ein leeres EEPROM mit 0xff geflutet
Du machst dir da schon einen Löschzyklus pro Zelle mit kaputt.
Mal ganz abgesehen von diesem Fehler:
E:\Programme\arduino\portable\sketchbook\sketch_jul14b\main.c: In function 'main':
E:\Programme\arduino\portable\sketchbook\sketch_jul14b\main.c:226:21: warning: 'i' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]
  226 |       for (uint8_t* i; i<(uint8_t*)256; i++)
Gast #6756705
Was genau meinst du damit? Da kann ich dir nicht ganz folgen... dass ich
statt Nullen eine 255 benutzen soll, um zu erkennen, wo der nächste Wert
geschrieben wird,  weil das ohnehin der default value ist? Dann müsste
ich meine Routine zur Erkennung der aktuellen EEPROM Adresse anpassen
> function 'main':
Was genau ist denn da das Problem? Die Funktion _eeprom_write fragt ja
nach einem Pointer, und ich kann doch auch einen Pointer einfach
inkrementieren...oder?
#6756720
i ist nicht initialisiert und kann zu Beginn jeden beliebigen Wert
haben.
Es kann gut sein, dass i den Wert 138 hat. Das heißt, die Werte von 0
bis 137 werden übersprungen. Genau so kannst du Glück haben, dass i eben
zu Beginn der Schleife den Wert 0 hat.
Deswegen initialisiert man eine Variable mit einem Wert, damit man genau
weiß, wie groß die Zahl zum Beginn der Funktion/Schleife/Abfrage/etc
ist.
Und i wird auch nie den Wert 256 haben können - es ist nur eine 8 Bit
große Zahl.
Gast #6756722
Der Inhalt des EEproms kann verloren gehen, wenn während des Zugriffes
die Stromversorgung instabil ist. Ich hatte das mal sporadisch. Ursache
war, dass die Ausgangsspannung des Netzteils direkt nach dem Start noch
einmal absackte.
Benutze den Brown-Out Detektor und baue in dein Programm am Anfang eine
1s Warteschleife ein... ach ich sehe, du hast schon 2s, gut.
Auf mögliche Fehler im Quelltext habe ich nicht geachtet, das kann
zusätzlich noch sein.
Gast #6756728
Ach, besten Dank, Stefan! Ich werde das ausprobieren, wenn ich wieder
daheim bin. Das klingt sehr plausibel.
Wenn ich eine Variable vom Typ uint8_t* erstelle, gleicht diese aber
grundsätzlich einer "normalen" uint8_t, richtig? Wie greift man denn
dann auf Werte im Speicher mit der Adresse > 255 zu?
Und weitere Verständnisfrage: wenn ich eine Variable vom Typ uint8_t in
dem Argument einer Funktion typecaste, um etwa einen Zeiger zu bekommen,
hat die ursprüngliche Variable dann noch ihren alten Typ und erfährt nur
als Argument der Funktion eine Typumwandlung, oder wird die Variable
dann grundsätzlich gecastet?
Persönliche Seite #6756748
Stefan S. schrieb:
> Gnarf - da hast du natürlich recht. Danke für die Korrektur!
> Ich habe nur "uint8_t" gelesen.
kein Problem. Der TO hat es glaube ich selber nicht verstanden was er da
tut.
Nein. Ein uint8_t* zeigt auf eine normale uint8_t Variable. Der
Pointer selbst hat (wahrscheinlich) eine andere Bitbreite.
Lasst dir doch mal über Serial oder wie auch immer sizeof(uint8_t) und
sizeof(uint8_t*) ausgeben.
#6756801
Das Konzept ist sowieso fragwürdig. Arbeitet man mit einer variablen
Anzahl Datensätzen in einem EEPROM ohne Dateisystem o.ä. dann braucht
man wenigstens einen abgespeckten Ersatz. Also z.B. können die ersten X
Bytes die Adresse des letzten gültigen Blocks beinhalten. Möglichkeiten
gibts da viele. Aber jedes mal durchlaufen bis man vermeintlich eine
leere Stelle erkannt hat ist aufwändig und Fehlerbehaftet. Kann die 0
als "leer" Marker wirklich nie in gültigen Daten vorkommen?
Dann ist 0 eben in einem EEPROM schlecht, weil leer ist eine Zelle wenn
sie 255 enthält.
Und erstmal beim Startup den EEPROM beackern ist total beknackt.
Das Konzept benötigt eine Überarbeitung.
Zum Problem: Der gesamte EEPROM kann nicht mal schnell gelöscht werden
nur weil da eine Spannungsschwankung auftritt. Nicht alles und nicht
jedes mal reproduzierbar.
Gast #6756858
> sie 255 enthält.
Naja, ich habe auch erst die Adresse des aktuellen Wertes in den Eeprom
schreiben wollen, aber dann wären an dieser Stelle viel häufiger
Schreibzugriffe erfolgr als an den anderen, ergo schnellerer Verschleiß.
Mit der jetzigen Lösung lese ich das EEPROM lediglich, um die aktuelle
Adresse zu finden.
Es kann nicht vorkommen, dass in einem beschriebenen Byte eine 0 steht,
denn einer Seite ist die Zahl 1, der anderen 2 zugewiesen.
Es wird mitnichten bei jedem Reset das EEPROM vollständig gelöscht; erst
wenn nach Wochen oder Monaten das EEPROM seriell ausgelesen wurde, wird
es per seriellen Befehl wieder gelöscht.
Gast #6756907
Das Problem ist, dass du den Pointer nicht initialisierst.
Somit ist nicht gewährleistet, dass deine heiß geliebten Nullen
überhaupt da rein geschrieben werden.
Was dann am Ende so aussieht, als wäre der Speicher nach dem Reset
gelöscht worden.
Klarer: Du hast da so eine Art Zufallsgenerator gebaut.
> uint8_t *eeprom_adr = 0;
Socher Art Benennungen/Definitionen finde ich auch kritisch...
Entweder ist etwas eine Adresse, oder ein Pointer.
Ja, ich weiß, da gibts eine Ähnlichkeit.....
Aber, die Unterschiede machen sich dann hier
>itoa(i+1,buffer_char,10);
bemerkbar!
Denn es erwartet einen int und keinen Pointer. Was es auch lautstark
bemängelt.
>itoa((int)(i+1),buffer_char,10);
Nagut, der Gcc steckt das auch ohne Cast weg, meckert etwas, aber tut
das beabsichtigte.
Zudem halte ich die ganze Rechnerei mit den EEPROM Adressen für mehr
oder weniger überflüssig. Ins Besondere die magischen auf 0 gesetzten
Pointer
Bei mir würde das eher so aussehen:
uint8_t  datenFeld[feldgroesze]  EEMEM;
Dann muss man sich eigentlich kaum noch um die Adressen kümmern, weil
man dem Compiler/Linker alles überlässt. Fehlerhafte Pointer
Berechnungen können dir ganz fix das Wohnzimmer tapezieren. Und das
wollen wir doch nicht.
In C könnte das dann so aussehen:
uint8_t* start = datenFeld;
uint8_t* ende  = start+feldgroesze;
for(uint8_t* ptr = start; ptr<ende; ptr++) eeprom_write_byte(ptr,0);
In C++ könnte das dann schlanker aussehen, denn es stellt die Iteratoren
bereit:
 for(uint8_t &d:datenFeld) eeprom_write_byte(&d,0);
Gabriel schrieb:
> erst
Und das habe ich dir hoffentlich verkaufen können, dass es das eben
nicht unter allen Umständen tut. Du da einen Bock geschossen hast.
Gast #6756940
> gelöscht worden.
Das ist mir bereits nach den vorigen Antworten klar geworden, vielleicht
habe ich das noch nicht so deutlich erwähnt.
Nachvollziehbar
> Pointer
Ok, die "0" kann ich natürlich auch durch 255 ersetzen, und deine Lösung
ist tatsächlich sehr viel schlanker.
Was ist denn allgemein das Problem dabei, wenn ich nicht an eine Stelle
im EEPROM die aktuelle Adresse schreibe, sondern stattdessen durch das
EEPROM iteriere? Wie gesagt war mein Gedanke der, dass ich ein einzelnes
Byte nicht so oft beschreibe.
Gast #6756955
Ach, nee....
Du hast jetzt schon die magischen Zahlen 0, 255 und 256 mehrfach im Code
verstreut.
Wobei zwischen der 0, der 255 und der 256 eine unabänderliche, und doch
unsichtbare, Beziehung herrscht.
Solche Zahlen haben nur einmal irgendwo aufzutauchen, damit man nur an
einer Stelle ändern muss, wenn es doch mal 512 Arrayzellen geben soll.
Dem Compiler ist das egal.
Aber für den unbedarften Leser, die Wartungsmannschaft, unabdingbar.
Das Prinzip heißt DRY (Don’t repeat yourself), einen Verstoß dagegen
bezeichne ich gerne mal als "Schlampigkeit".
Da kann ich dir wenig zu sagen...
Außer: Es gibt eine Atmel AppNote zum Thema "EEPROM wear leveling"
Die könnte dir einen Ansatz liefern.
#6757005
Peter D. schrieb:
> Man kann auch ohne Löschen beliebig weitere Bits von 1 auf 0 setzen.
So hat VW ursprünglich die ersten digitalen Kilometerzähler
implementiert. Für jeden gefahrenen Kilometer wird ein Bit von 1 auf 0
gekippt. So kann man Kilometergenau und jederzeit persistent jahrelang
die Fahrleistung aufzeichnen ohne den EEPROM zu schrotten.
> Setzen die eeprom_update_xxx Funktionen das um?
> Die eeprom_write_xxx  werden das doch sicherlich nicht tun.
Das passiert beim Schreiben eines Bytes automatisch wenn nicht vorher
gelöscht wurde. Es werden dann nur die Bits verändert die von 1 auf 0
kippen. Der Rest kann nicht verändert werden.
Gast #6757032
Ja, nee...
Das ist mir schon klar.....
Die Frage war eigentlich ob die eeprom_update_xxx Lib Funktionen nur
prüfen ob  geänderte Bytes vorliegen, oder auch das Muster prüfen, um
eben auf das löschen verzichten zu können.
(aber das Detail kann ich auch selbst untersuchen, wenn das mal wichtig
wird)
#6757039
> Ja, nee...
Ging aus deiner Frage nicht hervor. Du hast den Eindruck erweckt, eine
Schreibfunktion müsse explizit die Bitkipperei implementiert haben. Was
nicht stimmt.
die update prüft auf Gleichheit und schreibt NUR wenn sich was geändert
hat.
Jedes andere Byte, welches nicht schon drin steht, wird also geschrieben
-> geht.
Die write schreibt aber immer und damit kannst du hier diese Methode
auch anwenden. -> geht.
Gast #6757052
> hat.
Dazu muss sie das Byte aber schon löschen, damit nachher zuverlässig das
richtige drinsteht.
> -> geht.
Ohne Mustervergleich nur mit löschen
Aber nicht ohne vorher zu lesen und den Mustervergeleich selber
durchzuführen.
Ich interpretiere Deine Antwort so, dass die update Funktionen eben
keinen Mustervergleich machen, also bei Änderungen grundsätzlich
löschen.
Was dann etwas halbgar wäre.
Peter D. schrieb:
> Getrenntes Löschen und Schreiben wird von der Lib nicht unterstüzt. Das
> muß man selber implementieren.
Ich danke dir, das hatte ich so befürchtet.
