Vakuumdiode Mindestspannung für Sättigungsstrom berechnen
OP #6756568
Kann mir jemand sagen mit welcher Formel man die Spannung berechnen kann
bei der der maximale Elektronenstrom (Sättigungsstrom) einer Vakuumdiode
fließt?
Bekannt sind Elektronen-Emissionsstrom der Kathode sowie dessen Fläche
und der Abstand der Katode zur Anode…
Gesucht ist die Spannung bei welcher Sättigungsstrom eintritt…
Beitrag #6756614 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6756617
Meister Röhrich schrieb:
> Richardson-Gleichung:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Edison-Richardson-Effekt#Richardson-Gleichung
Danke, aber ich möchte doch die Spannung ermitteln, wenn Sättigungsstrom
eintritt... Mit den Gleichungen in den Wiki-Artikel ist das leider nicht
möglich.
Die Stromdichte ist ja bekannt, nur eben nicht bei Welcher Spannung der
maximale Elektronenstrom zur Anode fließt...
Beitrag #6756632 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6756848
Sättigung gibt es in steuerbaren Bauelementen: Bereich in dem die
Steuerbarkeit endet. Bei einer Diode gibt es höchstens eine Kennlinie.
Bei Elektronenröhren und Vakuumdioden gibt es den durch die Raumladung
erzeugten Effekt:
Wenn eine größere Zahl von Elektronen von der Kathode abgezogen wird
,wird das von der Anode erzeugte Feld durch die Elektronenwolke
abgeschirmt und der Strom begrenzt ( geht m.W mit der Funktion i =
3.Wurzel aus u² und hängt natürlich von der Geometrie der Röhre ab. )
Dazu kommt dann noch die Überlastung der Kathode, siehe Datenblatt der
jeweiligen Röhre
Gast #6757010
Auch eine Vakuumdiode hat einen Sättigungsstrom, nämlich dort wo der
Diodenstrom gleich der Emission wird und die Raumladungswolke
verschwindet.
Bei Bariumoxidkathoden liegt dieser aber (zumindest bei Nennheizung)
typischerweise deutlich über der Zerstörungsgrenze. Die dünne
Bariumschicht auf dem Bariumoxid verdampft vorher.
Bei Reinwolfram ist er deutlich niedriger und kann (da dann die
"dämpfende" Wirkung der Raumladewolke fehlt und das Schrotrauschen voll
durchkommt) zur breitbandigen Rauscherzeugung verwendet werden. Es gab
spezielle Typen dafür.
Gruß,
Christian
