Karabinerhaken und Feuerwehrkarabinerhaken
Gast #6757095
Es gibt hier zwei Arten von Karabinerhaken:
1x normale Karabinerhaken:
https://www.kauf-schrauben.de/karabinerhaken-edelstahl-a4
1x Feuerwehrkarabinerhaken:
https://www.kauf-schrauben.de/feuerwehr-karabinerhaken-verzinkt?number=REY5299.04
Was unterscheidet die normalen Karabinerhaken von
Feuerwehrkarabinerhaken (außer dem Material)? Ich sehe keinen
Unterschied.
Gast #6757116
Die einen sind feuerfest, die anderen nicht.
Im Ernst, was ist der Einsatzzweck? Hoffentlich nur als
Schlüsselanhänger o.ä., denn zum ernsthaft Kräfte aufnehmen
(Klettersicherung o.ä.) ist dieses Spielzeug nicht geeignet.
Gast #6757145
Der eine ist aus Edelstahl, der andere noch zusätzlich Feuerverzinkt.
Drüften somit beide ungefähr gleich "Feuerfest" sein.
Ergo die Teile sind gleich, bis auf die Oberflächenbehandlung.
Gast #6757172
MiWan schrieb:
> Alter... wie kommst du eigentlich durchs Leben?
Ich verstehe deine Frage nicht? Was soll ich darauf antworten?
Peter E. schrieb:
> nach DIN 5299 zertifiziert sein
Gibt es in dieser DIN eine Toleranz? Was ist, wenn der Karabinerhaken
nur 65mm lang ist? Fällt der dann durch?
Und wozu braucht eine Feuerwehr Karabinerhaken?
Würdest du Edelstahl oder Feuerverzinkung bevorzugen?
Gast #6757187
Welche Oberfläche hängt von der Verwendung ab. Feuerverzinkt ist nochmal
was haltbarer. Aber sind die Teile bei dir der Witterung ausgesetzt?
Warum die Feuerwehrkarabiner genannten werden, weiß ich auch nicht. Zum
klettern verwendet die keiner, auch nicht bei der Feuerwehr mehr. Wird
wahrscheinlich genutzt um Werkzeug am Gürtel befestigen zu können?
Vielleicht auch mal, um ein einfaches Seil umleiten zu können. Aber
ernsthaft kann man die Teie dem Aussehen nach nicht belasten. Da fehlen
dann auch die Angaben zur Quer-, Längs- und Offenbelastung.
Gast #6757207
Kleinhirn schrieb:
> LOL! Bitte recherchieren Sie mal die Festigkeit von "Stahl" und
> "Edelstahl".
Keine Angabe zur Legierung, kein Angabe zur Belastbarkeit, ergo die
Teile sind gleich. Beide werden irgendwann bei irgendeiner Last brechen.
Gast #6757218
Dann kannst du auch einen aus Titan und den anderen aus
Pfefferkuchenteig fertigen. Beide werden irgendwann bei irgendeiner Last
brechen.
Also sind sie gleich, oder? ;-)
Gast #6757225
EX braucht es nur bei Gasaustritt oder Chemieunfall. Wenn die Hütte
schon brennt, ist EX auch egal. Auch glaube ich nicht, dass das bisschen
Metall groß Funken wirft. Dann darfst du auch die Axt oder das Halligan
Tool nicht fallen lassen.
Gast #6757254
> Unterschied.
Die Haken sind nach DIN 5299 genormt und müssen die Eigenschaften der
Norm aufweisen (Tragfähigkeit, Abmessungen, Material,
Oberflächenvergütung).
Die Norm gilt übrigens nicht für "Verbindungsmittel für
Sicherungsgeschirre". Warum es "Feuerwehr-Karabinerhaken" heißt
erschließt sich mir nicht. Ggf. ein historisch gewachsener Begriff.
Gast #6757283
Peter E. schrieb:
> Der Feuerwehrkarabiner muss eine Mindestlänge von 70 Millimetern
> aufweisen und nach DIN 5299 zertifiziert sein.
Die norm fängt bei 50 mm Länge an. Und die Norm stammt aus einer Zeit,
wo noch nicht alles "zertifiziert" wurde. Ein Karabiner nach DIN 5299
muss der DIN 5299 entsprechen, ist ganz einfach, da braucht man kein
Zertifikat.
#6757443
> Unterschied.
Bei dem Karabiner aus Edelstahl steht keine Tragfähigkeit, bei dem
sogenannten "Feuerwehrkarabiner" steht (im Link) eine Tragfähigkeit von
100kg
(Artikelinfo 2)
Um sein Leben daran zu hängen sind beide völlig ungeeignet. Die kann man
maximal nehmen um einen 10l Eimer Wasser irgendwo hochzuziehen.
#6757476
Udo S. schrieb:
> bei dem
> 100kg
> (Artikelinfo 2)
Bei dem Händler sind die Feuerwehrkarabiner von 3/30mm bis 10/100mm in
1/10mm-Abstufung zu bekommen, die 100kg gelten für den 4/40mm.
Dass man an so einem Winzling keinen Menschen hängt, dürfte wohl jedem
klar sein.
Der 10/100mm ist für 350kg zugelassen.
#6757494
Die Angabe war für den im 1. Beitrag verlinkten.
> klar sein.
Für das Klettern gilt die Norm EN 12275. Für Rettungsdienste oder
gewerbliches Klettern/Sichern wurde die entweder übernommen oder es
dürfte noch schärfere Normen geben, weil da durch ständige Benutzung
noch Verschleiss dazu kommt.
Die EN 12275 definert die Mindestbruchlast zu
längs 20kN
quer 7kN
offen 6kN
Wobei Karabiner zur Selbstsicherung normalerweise gesichert sein müssen
damit sie nicht aufschlagen können (Schraub, Twist-Lock, ...)
Nachtrag: Gewerblich gilt dann oft noch die EN 362 und TRBS 2121.
Die TRBS 2121 empfiehlt die EN 12275 und mindestens 22kN statische
Bruchlast (längs).
Gast #6757555
Normale Karabiner nach DIN5299 sind Feuerwehrkarabiner, weil diese
Bauweise mit dem T-förmigen Einrasthaken zuerst um 1905 bei der
Feuerwehr benutzt wurde, ältere Karabiner hatten das nicht.
Aber inzwischen gibt es dutzende Verbesserungen und DIN5299 Karabiner
sind unzulässig wenn es um Menschenleben geht (also für den
Feuerwehreinsatz).
Robert schrieb:
> Das stand nicht in der Beschreibung, dass die Feuerfestigkeit besitzen.
> Woher hast du diese wichtige Information?
Wie dir der Gastname MiWan schon hätte sagen können, handelt es sich
dabei um einen dummen Troll, der einfach nur dummes Zeug zur
absichtlichen Verwirrung erzählt.
Deine beiden Karabiner sind vergleichbar, der eine ist halt aus
Edelstahl. Keiner ist z.B. zum Sichern im Gebirge tauglich. Ich nutze
sie aber an einer Hängematte - da liegen auch Menschenleben drauf. Deine
Angebote sind sehr teuer, aber die billigsten "von Pollin" sind hakelig,
scharfkantig und rasten nicht zuverlässig ein. Es lohnt sich also, mehr
Geld auszugeben, aber nicht so viel.
Beitrag #6757735 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6758074
Robert schrieb:
> Was ist denn ein Twist-Lock?
Da muss man die Sicherung erst gegen eine Feder hochschieben und dann
drehen, um den Karabinerhaken öffnen zu können.
Durch die zwei Bewegungsrichtungen ist es unwahrscheinlicher, dass er
sich unabsichtlich öffnet.
#6758075
https://www.outdoor-magazin.com/klettern/verschlusskarabiner-schrauber-twist-lock-triple-lock-ball-lock/
Victoria schrieb im Beitrag #6757735:
> Wann nehme ich die EN 362 und wann die TBBS 2121?
Keine Ahnung, ich bin kein Berufskletterer. Frage am besten deine BG.
Falls du jetzt noch wissen möchtest was eine GB ist:
https://www.bfga.de/arbeitsschutz-lexikon-von-a-bis-z/fachbegriffe-a-b/berufsgenossenschaften-fachbegriff/
Gast #6758079
Ich muss mich korrigieren. Das ist Triple-Lock.
