Differentielles Ausgangssignal (Sensor)
Gast #6757301
ich habe hier einen fabrikfertigen 3-Achs-Beschleunigungssensor liegen.
Die 3 Ausgangskanäle sind jeweils differientelle Signale.
Wenn ich nun ein Signal mit einer normalen Tastspitze eines
Oszilloskopes zwischen dem + und - Ausgang eines Kanals messe, kann der
Sensor davon einen Schaden nehmen? Normalerweise gibt es ja
differentielle Tastköpfe. Hab leider keinen liegen.
Gast #6757316
Wenn du die GND Klemme des Oszilloskopes an einen Ausgang anschließt,
dann wird dieser kurzgeschlossen. Ob dein Sensor das verträgt kann ich
nicht wissen. Ich weiß ja nicht einmal, um welchen Sensor es geht.
Kurzschlussfestigkeit ist jedenfalls keine Selbstverständlichkeit.
Gast #6757463
Andi März schrieb:
> mit einer normalen Tastspitze eines Oszilloskopes zwischen dem + und -
Eine tastspitze kann nur ein Signal messen.
Die GND-Leitung ist keine Signalleitung, sondern das PE (Erde) des
Schukosteckers. Je nach Installation auch dessen N.
Die GND-Leitung daher niemals irgendwo anschließen, wo Du nicht auch N
anschließen würdest.
#6759063
Man könnte auch den Sensor potentialfrei betreiben (also
Batterie/Akku/Powerbank, bei Netzteilen kann man sich immer noch
Störungen einfangen) und dann einfach mit dem Taskopf eine der beiden
differentiellen Leitungen erden. Geht allerdings nur mit einem Kanal.
Noch eine mögliche Alternative: Einfach beide Signale mit je einem
Tastkopf messen und per Math-Funktion im Oszilloskop subtrahieren. Mit
einem 4-Kanal Oszilloskop kann man damit immerhin 2 Kanäle gleichzeitig
messen.
Gast #6759150
Ohne Sensor Typ und Kennzeichnung zu wissen, niemand kann hier 100%
sicher sein, was passiert mit dem Sensor während Tastkopf-GND am
Ausgang.
Daher bitte mindestens die Produktnummer ernennen.
