JLCPCB für 230 VAC überhaupt geeignet?
Gast #6757441
Hi!
Schon interessant, was es alles zu wissen gilt, wenn man mit 230 Volt
arbeiten muss.
CTI. So wie ich das verstanden habe: Kriechstromfestigkeit in Volt.
Dummerweise gibt es FR4 auch mit CTI 175, was demnach ungeeignet für 230
Volt ist. Dazu kommt noch die Lötstoppmaske, die den CTI sogar senken
kann, was wohl mutmasslich der Grund dafür ist, warum ich schon oft
Platinen gesehen habe, wo der einfach radikal weggelassen wurde.
Direkt mal bei JLCPCB geschaut, was da überhaupt verarbeitet wird. FR4.
Aha. Nix weiter. Dann muss ich wohl CTI 175 annehmen.
So wie ich das verstanden habe, steigen dadurch die Kriechströme an.
Dadurch wird das Material karbonisiert und es kommt irgendwann zum
grossen Knall. Deshalb muss mal wohl für 230 Volt unbedingt CTI 300
Basismaterial nehmen.
Ist das korrekt, oder bin ich zu paranoid?
Gast #6757582
Ja, aber pro Distanz.
Doppelte Distanz erlaubt doppelte Spannung.
Die Grundeinheit für CTI kenne ich grade nicht  wohl 1/100" oder so was.
Naturlich geht CTI185 (das normale Epoxy) für 230V (und mehr bei mehr
Kriechstrecke). Bei CTI300 Epoxy wäre es halt möglich, die
Leiterbahnabstände etwas zu verringern (fast zu halbieren).
Jan schrieb:
> Durch FR4 mittendurch kommt nix
Er redet auch von Lötstop, die wird kaum mittendrin eingepresst.
Gast #6757875
Nö. 3mm ;p
Zitat aus der englischen Wikipedia: "To measure the tracking, 50 drops
of 0.1% ammonium chloride solution are dropped on the material, and the
voltage measured for a 3 mm thickness is considered representative of
the material performance."
Hier ist ein schönes Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Vmd-kKlOZ1k
Entweder ist das alles einfach nur schlecht erklärt, oder CTI185 hält
bei 3mm Abstand nur 185 Volt aus. Wobei man jetzt ja nicht unbedingt
Ammoniumchlorid auf seine PCBs kommen lässt.... Ich find das alles ist
irgendwie ein seltsames Konstrukt.
Gast #6757925
Nicht umsonst heisst es bei CTI "Comparative" - da ist nicht die Rede
von absoluter Spannung in V, die Messung nach Vorschrift dient nur zum
relativen Vergleich des Materials.
Georg
Gast #6758081
Wer Angst vor Kriechströmen hat, baut in sein Layout ganz einfach
Fräsungen mit ein, die zum Trennen von derart belasteten Layoutstellen
sehr nützlich sind.
W.S.
#6758183
Jan schrieb:
> Lasst ihr den Lötstopplack bei 230V Platinen eigentlich weg? Habe ich
> schon öfters gesehen. Das wird ja kaum eine Kostenfrage gewesen sein.
Dann verzinnst du deine Leiterbahnen. Das kann man machen. Hat aber mit
dem CTI Wert nichts zu tun. Da geht's eher darum, etwas mehr
Stromtragfähigkeit aus dem Kupfer zu kitzeln indem man noch dick Zinn
aufträgt. Da das alles aber sehr undefiniert ist, bin ich persönlich
kein freund davon.
> sehr nützlich sind.
Das kommt sehr drauf an. Oftmals macht man das, weil man z.B. unter
einem Bauteil oder zwischen 2 pins zu wenig Platz hat. Dabei übersieht
man aber gern, dass diese Strecke dann von einem Bauteil überbrückt wird
welches auch eine Fläche bietet die der Strom entlangkriechen kann...
Fräsungen sind somit nur sehr selten tatsächlich sinnvoll um aus einer
Kriech- eine Luftstrecke zu machen
#6758209
Christian B. schrieb:
>> Fräsungen mit ein
> Dabei übersieht man aber gern, dass diese Strecke dann von einem
> Bauteil überbrückt wird welches auch eine Fläche bietet die der
Dieses! Theoretisch könnte das Bauteil aus besserem Material sein und
man würde deshalb ein wenig gewinnen. TI verspricht z.B. für die ISO77xx
einen CTI von 600, die ADuM22xx haben 400, aber die meisten Optokoppler
sind mit 175 genauso schlecht wie die Platine!
Gast #6758297
Fräsungen benutzt man oft, damit bei eventuell explodierenden Bauteilen
kein Metalldampf auf der Platine kondensieren kann, der dann zu gut
leitet.
#6758308
den Zweck würde keine der Fräsungen erfüllen, welche ich bisher gesehen
habe.
Da trifft schon eher zu, dass man vermeintlich die Kriechstrecke erhöht.
Ich hab das bei einem ehemaligen Kollegen auch schon selbst gesehen.
Aber der hat die Platine auch mit Vias zugebombt, weil er die
Altiumfunktion dafür gefunden hat...
#6758786
Zinn auf Kupfer bringt nahezu gar nichts in Sachen Stromtragfaehigkeit.
Denn Zinn hat eine Leitfaehigkeit von 1/16-tel. Bedeutet bei 0.56mm
Zinn, mit demselben Widersatnd wie 35um Kupfer halbiert man nur den
Widerstand. dann geht man besser auf 70um Kupfer.
Gast #6758904
Aber es erhöht die thermische Trägheit bis zum Durchbrennen der
Leiterbahn erheblich, so dass eine z.B. für 16A dimensionierte
Leiterbahn auch dann bei nachfolgendem Kurzschluss nicht verdampft, wenn
zu ihrem Schutz erst der 16A LSS auslösen muss und 1s kurz mal 50A oder
noch kürzer ein paar Millisekunden 350A fliessen lässt.
Nicht alles ist so unbegründet, wie Mäxchen glauben mag
#6758944
und es kostet oft so gut wie gar nichts extra.
Sehr viele Netzteile haben viele THT-Komponenten wie dicke Elkos und
Drosseln und Trafos und werden daher mit Wellenlötung hergestellt. Da
muss man nur den Lötstopplack an der richtigen Stelle und evtl. mit
Muster freistellen und schon bekommt man das Zinn da ohne extra
Arbeitsgang auf die Leiterbahnen.
Gast #6760472
1/16 zu was? Zu Kupfer?
Das ist falsch.
Reines Zinn hat einen Leitfähigkeit von ca. 9,1 S/m und Lötzinn
(Sn96Ag4) hat ca. 8,1 S/m.
Im Vergleich zu Kupfer ist das ein Faktor von ca. 1/7.
