[Linux] Mint: Teile des Menüs sind verschwunden
Gast #6757506
Taucher schrieb:
> Plötzlich ist bei meinem Mint 19 das Office-Untermenü verschwunden.
Im Hauptmenüeditor kann man das Büro per Häkchenentfernen ausblenden,
evtl. langt's wieder einen Haken reinzusetzen.
Rechtsklick Startmenübutton - Einrichten - Menü - Die Menübearbeitung
öffnen.
Was bei der Schaltfläche "Systemkonfiguration wieder herstellen"
passiert, wollte ich jetzt nicht wissen.
Gast #6757785
Gute Idee, aber das hilft leider nix. Man kann das Häkchen setzen und
löschen, aber wenn man den Editor mit gesetztem Häkchen bei Office
schließt – irgend sowas wie "Save" gibts da nicht – und wieder öffnet,
ist das Häkchen weg.
Durch Häkchensetzen wird das Office-Menü nicht angezeigt. Irgendwo ist
da der große Wurm drin, Mint hat seit ich es kenne Probleme mit dem
Hauptmenü bzw. dem Menüeditor gehabt. Es gab auch mal einen neuen
Menüeditor, der halbwegs funktioniert hat, aber der scheint schon wieder
aus dem Ruder gelaufen zu sein.
#6757990
Ich hatte einige Software über PPAs eingespielt. Die PPAs werden erst
mal abgeklemmt (es ist nicht sicher, ob die für 20.0 noch gültig sind).
Das muss man hinterher evtl. händisch wieder einrichten. Bei mir gings
ansonsten problemlos - aber jede Installation ist natürlich individuell.
Upgraden ist schon immer mit einem Risiko verbunden, daher wird ja auch
zu einem Vollbackup vorher geraten.
Gast #6759735
Bei mir verschwindet jedes zweite/dritte Mal das --ganze-- Menü - und
dann fragt es: ob ichs -jetzt deinstallieren- will.
Wirf das Glump einfach weg, lad dir zB makulu herunter, das ist ein
'Performance-Boost' rauf wie runter. Aber Obacht beim Kennwort -->
Spracheinstellungen --> Keyboard-Layout! sonst verlierst deine 'Rechte'.
Bei Installation kannst auch 1 Zeichen als Kennwort festlegen! danach
nur min6?
Gast #6759801
Schlaumaier schrieb:
> Vielleicht ist hier auch deine Lösung.
Interessiert mich nicht. MINT ist das größte Glump seit Erfindung.
Habs mehrere Laptops vom Sperrmüll, unlängst alle hergerichtet, MINT
braucht bei 2GB-RAM! glaub ich über 10 Minuten zum Starten und zum
Herunterfahren nochmal gute 3 Minuten. Hab dann aus einem andernn Lapi
die Platte getauscht, mit makulu dauerts : ZACK !   5 rauf? und 1 runter
Gast #6759803
Oder ausm andern UEFI-Thread:
Aufgrund meiner wirklich langjährigen (eher Internet-sporadischen)
Erfahrungen neige ich von daher eher zur Ansicht:
Ist "Linux" gleich Linux  ? ?    : Nein.
Ist niemals das Gleiche, schon gar nicht das Selbe,
bloße gewisse Ähnlichkeiten unter dem Begriff Lin-Unix .
Gast #6759828
Also ich habe einen Acer 7520 G mit Turion 64 x2 CPU. Den habe ich für
20 Euro eine SSD mit 128 GB spendiert und er hat o.k. 3 GB Ram.
Mein Mint 20 ist in ca. 1 Min. da. Und das liegt nur daran das das Bios
20 Esk. allein braucht um das Raid-System zu erkennen.
Ich kann mich ergo nicht beschweren. Und alles was ich mit Linux mache,
läuft problemlos. Sogar der Externe 14" 2.-Monitor von mir. Was bei den
Teil unter Windows immer ein Krampf war.
Davon abgesehen war meine Antwort für den TO.
Gast #6759834
Funktioniert nicht richtig?
! d i s t r o w a t c h ! .com
löst alle Probleme, Seltsames und noch Seltsameres
zum Goutieren und Spektakulieren
Von CentOS bis RedHat über SUse alle Buntus
https://distrowatch.com/search.php?ostype=Linux#simple
alle Unix-Stämme, Familien, Varianten und wirk Derivate
Mehrere Festplatten vom Sperrmüll, und auf gehts!
Wer ernsthaft suchet, der findet..
