AVR-gcc mehrere Source-Dateien
Gast #6757600
Hallo! Ich hab ein C-Projekt, wo ich die UART-Funktionen in eine
separate Source-Datei (uart.c/uart.h) ausgelagert habe. IDE ist
Microchip Studio 7.
Das ganze klappt aber nur, wenn ich die meisten Include-Dateien aus der
main.c nochmals in der uart.c inkludiere. Selbst für die Header-Datei
mit den Prototypen muss die <inttypes.h> nochmals eingebunden werden,
damit ein Funktions-Prototyp mit (u)intXY_t-Datentypen wie z.B.
void uart_puti(int16_t value);
ohne Error kompiliert.
Da stellt sich mir die Frage, ob das nicht auch den Maschinencode
aufbläht durch doppelt/dreifach eingebundene Includes?
Weitere Frage: sollte man ISRs mit mehreren "volatile extern"-Variablen
auch auslagern oder ist das bad practice?
#6757662
> Microchip Studio 7.
> damit ein Funktions-Prototyp mit (u)intXY_t-Datentypen wie z.B.void
Ja. Deswegen gibt es ja Header-Dateien.
Nein. In den Headern stehen ja normalerweise nur Informationen für den
Compiler, die später im Programm gar nicht drin sind.
Ich würde die ISR in das File stecken, in dem auch die dazugehörige
Hardware behandelt wird.
Gast #6758313
Danke!
Noch ne Frage, ich habe einige GPIO-Funktionen (Nur Register
Lese/Schreib-Operationen) zuvor in der main.c mit [i]inline[/i]
deklariert, um nicht immer Rücksprünge etc. im Programmablauf zu
erzeugen und effizienteren Code zu haben.
Inwieweit lassen sich diese Funktionen in eine andere Source-Datei
auslagern, sodass der Funktionsinhalt trotzdem inline in den
Maschinencode kommt?
#6758527
Wird schwierig.
Mit LTO (Link-time-optimization) könnte das klappen, aber nur wenn die
zu schreibenden Register/Werte zur Compilezeit bekannt sind.
Dann kann der Compiler/Linker auch Sourcefile-übergreifend optimieren.
Ansätze, GPIO-Zugriffe in Funktionen zu kapseln gibt es viele.
Leider sind sie in der Regel ineffizienter als direkt die Register mit
Bitmanipulation zu beschreiben.
Aber wie gesagt, in bestimmten Konstellationen ist es möglich dass der
resultierende Code genauso effizient ist.
Du musst auf jeden Fall den generierten asm-Code überprüfen.
#6758547
gcc ignoriert das Keyword inline sowieso, und inlined nur, was er selber
für richtig hält. Zwingen müsstest du ihn schon per
__attribute__((always_inline)).
Dein Problem löst -flto.
Damit kennt der Compiler zur Compilezeit alle Sourcen, und kann alles
inlinen, egal, wo es steht.
Oliver
Moderator Persönliche Seite #6758570
Nicht ganz.
Zur Compilezeit alle Quellen würde gehen, wenn man sie alle auf einmal
auf der Kommandozeile angibt und dann -fwhole-program benutzt.
-flto compiliert und linkt erst einmal normal, schickt danach aber noch
einmal den Compiler über das Ergebnis mit dem Ziel, Dinge zu
vereinfachen, die sich beim getrennten Compilieren so nicht erkennen
ließen.
