Golfball wird im Flug von Blitz getroffen > Fake?
Gast #6757697
ich habe vorhin ein YouTube Video gesehen, bei dem ein Jugendlicher
einen Golfball während eines Gewitters abschlägt. Der Tennisball soll
angeblich unmittelbar danach in der Luft von dem Blitz getroffen worden
sein, so sieht es jedenfalls auch in diesem Video aus.
Link zum Video:
https://www.youtube.com/watch?v=NpJkaJjfEw4&ab_channel=VESAChannel
Nun habe ich mir die Frage gestellt, ob und wie das physikalisch sein
kann.
Im Video scheint die Luftfeuchtigkeit sehr hoch zu sein. Dennoch wäre es
nach meiner Auffassung energetisch günstiger, wenn der Blitz direkt in
den Boden einschlagen würde. Ein Ball zwischen den Wassermolekülen sehe
ich viel eher als elektrischen Widerstand an. Das macht in meinen Augen
keinen Sinn...
Was sagen die Profis dazu? Könnt ihr euch das erklären?
Gruß,
Rhino
Gast #6757733
Ist eine Erklärung, warum bei Gewitter seltener Golf gespielt wird, als
bei Sonnenschein. Sonst würden auch überall vom Blitz getroffene
Golfbälle rum liegen.
Also noch mal von vorn: da ist ein starkes elektrisches Feld und
tangential dazu fliegt ein Kunststoffball um die eigene Achse drehend
durch das Feld, und der Ball hat auch noch Dellen.
Es regnet und dann tritt eine Entladung vom Boden aus, trifft den Ball
und ...
Gast #6757751
Ich versuche es noch mal: die Ladung verschwindet nicht im Golfball,
sondern sie geht durch den Golfball durch oder drum herum und ...
verschwindet in einem quantengroßen Wurmloch, das sich anschließend
wieder schließt. Auf Alpa Centauri wird ein Alien spontan vom Blitz
getroffen, und keiner kann es erklären.
Beides möglich, beides unwahrscheinlich.
(Firma: مهندس) #6757781
Falk B. schrieb:
> Stefan ⛄ F. schrieb:
>> Dass der Blitz sich immer/meistens den elektrisch günstigsten Weg sucht,
>> ist ein Ammenmärchen.
> Du musst es ja wissen, als ausgewiesener Hochspannungs- und Blitzexperte
> Dr. Dunning, Dr. Kruger, bitte auf Leitung 3 . . .
(Die beiden Dottores :-). Ammenmärchen? Welchen Weg sollte der Blitz
denn sonst nehmen? Auch wenn das vielleicht nicht offensichtlich ist,
der Weg des Blitzes ist nicht vom Zufall bestimmt.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6757804
Also es scheint im Video. wie das der Blitz nach dem Glfball nicht
weiter  geht, und dass ist nur dann möglich wen eine Leitung oder Stange
zum Golfball geht die elektrisch leitend ist, und auch in diesem Fall
hätte sich mindestens eine Aura um den Mast bilden müssen.
Der Zeitraffer zeigt auch unbeweglicher Ball während des Einschlags,
auch dass widerspricht der Physik. bei der menge Energy hätte der Ball
seine Flugbahn massiv ändern müssen.
Gast #6757815
Nein. Zumindest das "meistens" ist physikalisch absolut gesichert. Wenn
du auf andere Ergebnisse kommst, ist das nur ein Zeichen, dass du das
System nicht richtig beschrieben hast.
Warum "meistens" und nicht immer ist auch einfach zu erklären: es
spielen hier durchaus auch Quanteneffekte eine Rolle. Ein schöner
Versuchsaufbau dazu ist: zwei Spitzen als "Empfänger" mit deutlich
unterschiedlichem Abstand zum "Sender". Dann gibt es eine sehr schön
statistisch nachweisbare Verteilung der Einschlagswahrscheinlichkeit,
die sich streng nach dem aus der Feldtheorie erwartbaren
Potentialunterschied richtet.
Man muss eben beides verbinden, um die fiese Realität zu beschreiben.
Bei dieser Sache ist das noch verhältnismäßig leicht. Leider ist das bei
den Extremen der Physik nicht mehr so einfach, weil dort entweder die
eine oder die andere Theorie versagt.
Zum Glück haben wir es aber auf unserer heimeligen Erde im praktisch
relevanten Bereich gewöhnlich nicht mit Phänomena zu tun, bei denen man
auch nur annähernd in die Nähe der jeweiligen Singularitäten gerät...
Und deswegen funktionieren Blitzableiter, zumindest fast immer...
#6757819
Georg schrieb:
> Was heisst Flugbahn - ein Blitz, der eine alte Eiche spalten kann, lässt
> einen kleinen Ball augenblicklich verdampfen.
Der kleine Ball ist aber nicht geerdet. Das würde vermutlich so sein als
wenn ein Airbus vom Blitz getroffen wird. Auf einer Seite rein, auf der
anderen Seite raus. Der Flieger fliegt weiter.
Die Geschichte mit dem Golfball ist bestimmt ein Gag von einem Youtuber,
der mit Sch31ße Geld verdient.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6757820
Hast du recht aber rund 2 Bilder lang in Zeitlupe Leuchtet der Ball am
selben Ort? und wo geht die Restliche Energie hin? es fehlt der
Gegenpol?
Der Baum wird gespalten das ist richtig, aber weil der Baum im Boden
Steht hat es auch eine Ableitung, womit in der Regel der blitz oft nicht
mehr Sichtbar ist (Ausser das Loch was er in der Regel auf seinem Weg
zum Boden Hinterlässt).
Das sieht hier einfach sehr Unwahrscheinlich aus.
Wir haben einige Megavolt anlagen im PSI mitgebaut und auch schon in
Aktion beobachtet und Gemessen. Aber ein Energieafschlag im freien
Element mit so kleiner Masse würde bereits bei 2 Mio Volt bewegt. und
ein Blitz hat ein Vielfaches davon.
> anderen Seite raus
Auch das Argument zeigt ernstes bedenken bei dem Video ;-)
Gast #6758087
> kann.
Ganz simpel, die Flugbahn des balles kreutz den Blitzkanal. Oder
verläuft eben davor.
So wie bei ner Sonnenfinsternis, sich der Mond vor die Sonne schiebt
aber nicht in sie hinein. Das sind halt die Informationsverluste die bei
der Abbildung der 3D (oder4D) Welt auf die 2D Welt entstehen.
Gast #6758103
Naja, ganz so unrecht ist das mit dem Ammenmärchen aber nicht, zumindest
wenn man sich noch das Wörtchen sichtbar oder geometrisch dazu denkt.
Oder sich die Unterschiede zwischen Vakuum und ionisierter Luft
klarmacht. Und bekanntlich sollen ja auch Magnetfelder einen Einfluß auf
die Bahn elektrischer Ladungen haben. Wer noch einen Röhrenmonitor
daheim hat, kann ja mal mit einem Dauermagneten an die Scheibe gehen...
Ein Blitz braucht eben nicht nur einen Potentialunterschit zwischen zwei
Punkten, sondern auch einen leitfähigen Kanal zwischen diesen.
Insbesonders bei Gewitter, weil die Durschlagsspannung bei den Abstand
Wolke-Ground zu hoch ist, als das es zu einer entladung kommen könnte.
Und dieser Blitzkanal ist eben selten eine kurze gerade Linie:
https://www.weltderphysik.de/typo3temp/assets/_processed_/0/9/csm_1902_Lightning_Paris_NASA_438f0a6896.jpg
Ja klar, aber für wen werden die beiden Psychologen gerufen ;-)
#6758159
Falsch! Nur weil der Blitzkanal keine gerade Linie zwischen 2 Punkten
ist, die ein naiver 1.Klässler malen würde, bedeutet es NICHT, daß der
Blitz den umständlichsten Weg nimmt. Es ist schon der Weg des
physikalisch geringsten Widerstands, nur daß die meisten Leute von der
Physik keine Ahnung haben.
Vorgestern gabs hier ein nettes, kurzes Gewitter mit einer sehr hohen
Blitzfolge von vielleicht 1 Hz. Die meisten Blitze waren aber leider
über den Wolken, sodaß es nur helle Leuchtflecken gab.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6758228
Das kommt sehr oft vor,
Viele glauben blitze müssen immer irgend wo "Einschlagen" und meinen
damit den Boden.
Dies ist aber Falsch, den Blitze in der Natur sind Gleichstrom!
so suchen sie immer den Weg von Pol AMit Ladung A zu Pol B mit Ladung B
und ja wie du richtig sagst,
sie gehen immer den Weg des geringsten Widerstands.
Mit Wechselstrom erzeugte künstliche Blitze zeigen da andere Verhalten
und sehen noch mehr Zufällig aus, aber auch dass ist nicht der Fall.
Mann kann sogar ab und an mal beobachten das 2 fast identische Blitze
kurz auf einander folgen, das kuriose dabei ist dass sie dann auch fast
identische Formen haben. Später folgende Blitze dann aber wieder völlig
andere Wege gehen.
Dies wird oft als "Zufällig" interpretiert, ist es aber nicht.
Dies hängt dann unter anderem auch mit der Ionisation der Luftpartikel
zusammen. Die Luft ist dann dort "Leitfähiger" bis sie Buchstäblich "Vom
Winde verweht" ist :-)
Auch ist Klar das wenn eine Luft Partie erst einmal entladen ist, dort
vorerst kein weiterer Blitz entstehen kann.
In Plitz-Labore, kann mann den Gang, eines künstlich erzeugten Blitzes,
sehr genau vorgeben, was man dann als Bestätigung so vieler
Irreführenden "Zufallsthesen" heranzieht.
#6758247
> damit den Boden.
Jaja, noch so ein "Experte".
> so suchen sie immer den Weg von Pol A zu Pol B und ja wie du richtig
> sagst,
Nö. Denn die Vorstellung der meisten von Widerstand ist naiv. Sagt ich
bereits. Außerdem sind die Ladungsverteilungen in Wolken alles andere
als homogen.
Aber sicher hat das eine starke Zufallskomponenten, wenn gleich
natürlich nicht zu 100%.
Jain. Auch ein Stoßgenerator mit freier Entladung durch die Luft macht
schon ziemlich zufällige Entladungsmuster und Wege, frag mal die Leute
die damit arbeiten.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6758254
Tja dann kommt die Frage,
Was ist "Zufall" ?
Sicher kann man es als "Zufall" Interpretieren, aber es ist eine
Physikalische Gegebenheit, und wenn du damit Probleme hast gehst du mal
1 Tag ins PSI und schaust mal zu wenn dort Gezielte Hochvoltentladungen
genneriert werden. du würdest Staunen wie präzise man die Leiten kann,
Genau so präzise wie man sagen kann dass wenn man an eine
Hochspannungsleitung Pinkelt, der Strom dann auch den weg zu dir nehmen
wird, weil dort die Luft so stark mit Leitenden Tropfen angereichert
ist, dass der Strom dann auch den Weg nehmen wird.
Natürlich hast du dann Zufällig am Falschen Ort über eine Leitung
gepinkelt, aber dass der Strom dann den Weg genommen hat ist wohl eher
nicht Zufällig oder?
Gast #6759036
Soso, wenn man also dem Strom zwei Wege mit unterschiedlichen Widerstand
anbietet, dann nimmt er zwanglsläufig den kleineren?! Also, wenn man
einen 1k Widerstand Parallel zu einem 2k Widerstand lötet, fliesst nur
über den 1K Widerstand Strom und man kann sich das Parallelschalten
sparen, Kirchhof lügt also?
Und bei Kabeln/Draht ist es wichtig das der Kern aus Material mit
geringen widerstand besteht und für die oberfläche kann es auch
Widerstandsreiche Material wie Aluminium sein, da auch Mr. Skin lügt?!
Und wo die Leitfähigkeit überall gleich Null ist, fliesst überall ein
Strom, wenn er mal fliesst?! Wie im Vakuum?!
Ist es nicht eher so, das jede 'Eselsbrücke' nur für einen kleinen Teil
der zahlreichen Phänomänes des Leitens von elektrischen Strom gilt
(Feste Körper, Flüssigkeiten, Gase, Vakuum)!
Und Strom muß nicht irgenwohin 'hinfliessen' um den Ahnungslosen eins
über zu wischen.
Beispiel Trafo Sekundärseite. Auch bei Blitzschlägen soll schon so
manche Elektronik nur durch bloße Anwessenheit gegrillt worden sein. Bei
Sonnensturm erwischt es auch die dicken Dinger im Umspannwerk, eine
Geschichte die uns die Amme nie erzählt hat und sie trotzdem schwarz
aussehen lässt ;-)
#6759065
Erspar mir deine Wortklauberei und Besserwisserei!
Gast #6759068
Du hast angefangen ;-)
Und nein, es ist keine Wortklauberei, sondern physikalische Tatsachen,
deren Kenntniss Du anderen rundweg absprichst.Also gebe ich den Vorwurf
der Besserwisserei gerne frisch aufgewärmt zurück.
Zusammen mit dem Vorschlag, mal bei Dunning und Kruger vorbei zu
schauen.
(Firma: مهندس) #6759137
Der Vergleich mit Kirchhoff ist hier nicht hilfreich.
Anderes Beispiel: aufsteigender Rauch verläuft erst laminar bevor er zu
turbulenten Formen wird. Nur weil wir das nicht berechnen können, heißt
das nicht daß der Verlauf 'zufällig' ist.
Oder Wasser in einen Flußlauf. Die groben Richtungen lassen sich
vorhersagen, nicht aber der Verlauf im Detail.
Nun könnte man fragen, was ist Zufall? Da wo unsere (derzeitige)
Mathematik versagt?
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6759158
> Mathematik versagt?
+1
..oder dort wo die Menschliche "Berechnung's-Künste" an die "Overload"
grenze stoßen fängt der Zufall an.
Hat auch mal jemand gesagt "wo Gott die Finger im Spiel hat, fängt der
Zufall an" ein Zitat von irgend einem unbekannten Autor :-)
Genau so Zufällig wie aus dem Golfball ein Tenisball wurde
"..und Gott sprach: und es werde. und es ward..."
Hmm ja das ist wohl in einem so großen Buch, war das jetzt der Atlas...?
Ne das Buch hat ein anderen namen gehabt. auch egal. :-D
Gast #6759172
Nein, das hast du mit "ich kam, sah und siegte" verwechselt. Das kommt
aus einem Asterix den ich in der Schule Text-Analysieren musste, oder so
ähnlich :-)
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #6760001
Der Ball hat die Energie "Rundverteilt" bzw. war der Widerstand zum
Boden insgesammt niedrig genug, um als Gegenpol zu dienen. Es hat den
Lichtbogen gelöscht. Der Rest ging dann resistiv u. kapazitiv über die
Luftfeuchtigkeit an beliebig vielen Stellen (parallel) richtung Boden.
Da muss nicht 'nochmal' ein Lichbogen entstehen.
(Man nimmt ja auch runde Objekte für diverse HF/HV Feld-Antennen bekannt
von z.B Teslaspule die am besten verteilen u. Abstrahlen.)
Aber: Am besten gelungen in dem Video ist die Zensur des Gesichtes bei
etwa 43 Sekunden...  Gehackt mit der Pausetaste. Sagenhaft
Und nur um dich gegenüber einem vermeintlich technisch unfähigen
Journalisten zu erhöhen musst du hier ein Bild von einer Person zeigen
die offenbar nicht gezeigt werden möchte?
Sagenhaft.
