Kaliwasserglas Erfahrungen
OP #6758137
Das Problem:
Extrem sandiger, bröseliger Innenputz in einer Altbauwohnung.
Die Idee:
Eine dünnflüssige Substanz (wie Wasser), die auf chemischem Wege den
Putz wieder bindet und die alte Festigkeit gibt.
Durch eine Bohrung soll die Substanz in die Wand (den Putz) eindringen,
sich durch die Kapillarwirkung verteilen und dann aushärten.
Nach langer Suche, auch in Foren für Baufragen gab es keinen, der mir
sagen konnte ob es so eine Substanz gibt.
Es würde mich nach wie vor wundern, wenn es sowas wirklich nicht gibt.
Das was meiner Idee am nächsten kommt ist sog. Kaliwasserglas.
Das gibt es im Baumarkt günstig und soll wohl ungefähr die Wirkung
haben, die ich gern hätte.
Ja, ich werde es noch ausprobieren.
Aber hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit dem Zeug?
Wie hart wird es? Wie lange dauert die Aushärtung?
Gibt es Materialien, bei denen es nicht aushärtet (Putz wird nass, aber
sonst passiert nix...)?
Und falls jemand eine professionelle Substanz kennt... ich bin für
Hinweise dankbar.
Das Problem habe ich hier im Forum auch schon einmal vorgestellt.
Ohne eine Lösung...
Aber es lesen ja vielleicht auch andere Nutzer und es ist nicht zu
unverschämt, wenn ich das Thema nocheinmal aufkoche.
Danke, Stefan
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6758144
Ja das wird auch oft zu ähnlichen Zwecken verwendet.
Blos denke daran das Kaliwasserglas gern "Ausblühungen" bekommt
das geschieht gerne wen CO² und H²O vorhanden ist! und das ist nun mal
sehr viel in der Luft. Also Verwendung von Kaliwasserglas wen gut
versiegelt ok.
Ansonsten solltest du Lithiumwasserglas verwenden das blüht nicht aus
und hat auch eine höhere Wasserresistenz"
Das nur so als Tipp
#6758151
Normalerweise empfiehlt man Tiefgrund, also Alkydharzdispersion die
alles verklebt und diffusionsblockiert.
Sehr hart, sehr lange (Aufnahme aus CO2 aus der Luft)
Wasserglas braucht mineralische Untergründe.
OP #6758161
Danke, das ist schnmal interessant.
Das habe ich bereits versucht.
Die Festigkeit ist aber leider viel zu gering (weit entfernt von der
Festigkeit einer intakten Putzschicht).
Dann werde ich mal schauen, ob man das irgendwo kaufen kann.
#6758201
Tiefengrund auf Acrylbasis. Erst mal mit Wasser verdünnt aufbringen. Man
wird damit natürlich kein zentimetertiefes Verfestigen hinbekommen, d.h.
neu gebohrte Löcher können weiterhin ausbrechen.
Anmerkung: Darf natürlich nicht austrocknen solange man weitere
Schichten aufbringt. Also erst verdünnt aufbringen und dann unverdünnt.
Wenn ausgetrocknet zieht da nichts mehr ein! Geht auch nicht mehr weg
von Schuhen, Boden usw.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6758208
Hier als Beispiel auch als Gemisch erhältlich:
https://www.abwshop.de/Naturbaustoffe/Naturfarben/Fassaden-und-Aussenfarben/Kreidezeit-Lithiumwasserglas-0-25l-Reichweite-ca-1-5m--92982.html?campaign=google.de
es gibt auch da diverse "Wundermittel"
Unter anderem Schau mal da:
http://www.idealsystem.at/Steinschutz.html
Wie "Gesagt" es ist üblich Kaliwasserglas zu dem Zweck zu verwenden, nur
mus gewährleistet sein dass es Versiegelt ist, dazu kann man durchaus
das
Vorgeschlagene verwenden.
sonst halt das bessere etwas teurere Lithiumwasserglas, das ist
Beständiger gegen Wasser.
Gruß Patrick L
#6758266
War das ein Tiefengrund auf Wasserbasis? Wenn ja, der taugt nix in
diesem Fall.
Lösemittelhaltiger Tiefengrund ist bei Verarbeitung leider ungesund und
braucht gut belüftete Räume, hat bei mir aber ausreichend geholfen.
Natürlich zieht auch lösemittelhaltiger Tiefengrund nicht vollständig
durch den Putz ein, aber einige mm der Oberfläche waren es bei mir
schon.
OP #6758277
> diesem Fall.
Ja, das habe ich bemerkt.
Im Prinzip hat der garnichts bewirkt...
Ich benötige schon eine Durchdringung bis aufs Mauerwerk, damit -und
genau das ist das Problem- beim Bohren eines Loches keinerlei Putz
abfällt.
An einigen Stellen ist auch der Mörtel zwischen den Backsteinen in
diesem erbärmlichen Zustand.
Löcher bohren, Dübeln und einen Schrank oder ein Regal dranhängen ist
ein Lotteriespiel.
Vielleicht kann Lithiumwasserglas auch diese Stellen vorher
stabilisieren.
Üblicherweise hält ein Dübel ja auch in der Fuge.
Diese Stabilität hätte ich gern künstlich wieder hergestellt.
Für die Mörtelfugen hatte auch schon an Cyanacrylat (Sekundenkleber)
gedacht.
Den gibt es auch in sehr niedrigviskoser Form.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6758311
> gedacht.
Ja nur das Cyanacrylat auch nicht Dauerwasserfest ist, was viele nicht
wissen :-)
So verrückt es klingt aber Ponal eignet sich dort besser nur den
Wasserfesten nehmen ;-)
Ich habe bei meiner Tochter solche "Ausbrüche" mit Ponal und Holzdübel
repariert und es hält und hält und....
> abfällt.
> ein Lotteriespiel.
> stabilisieren.
Ich halte deinen Anspruch für Utopisch. Auch bei neueren Häusern halten
Dübel in Fugen nicht ihre maximal spezifizierte Last.
Ich habe mit meinen lösemittelhaltigen Tiefengrund behandelten Wände
keine Probleme mehr, ABER ich achte auch auf die richtige Bohrtechnik.
Mit einem universellen Schlagbohrer und evtl. preiswertem Betonbohrer
reißt man eher Krater als präzise Bohrungen. Besser geht es schon mit
einem kleinen Boschhammer und hochwertigem Betonbohrer.
Am Besten bei mir haben sich Akkubetriebene Schlagbohrer wie z.B. Uneo
und Uneo Maxx herausgestellt. Man kann diese sehr fein Dosieren was die
Drehzahl und damit auch die Schlagfrequenz angeht. Beim Putz arbeite ich
dann sehr langsam und fräse eher das Bohrloch, stoße ich dann auf den
Stein, gehts je nachdem, mit 75%-100% der vorhandenen Leistung weiter.
Dadurch, dass die Akkuschlagbohrer auch eher "schwach" sind, vibriert
nicht die ganze Wand oder man vibriert einzelne Steine locker. Trotzdem
schafft zumindest der Uneo Maxx es locker bis 8 mm in extrem harte
Tonziegel und Stahlbeton zu bohren. Seitdem halten alle Dübel bei mir
ohne Probleme, wenn man den Spreizbereich des Dübels auch im Mauerwerk
platziert.
OP #6758390
Das mag wohl sein, aber in meinem Fall rieselt der Mörtel aus der Fuge,
wenn ich einmal fest mit dem Fuß auf den Boden stampfe.
Es ist stellenweise loser Sand, wobei man sich fragt, wovon das Haus
eigentlich noch zusammengehalten wird.
Ich bin schon froh, wenn ich eine Fuge soweit verfestigen kann, dass ein
Dübel sich überhaupt setzten lässt und er sich nicht gleich mitdreht,
wenn man die Schraube reindreht.
#6758529
Bohrst du eigentlich mit einem Bohrhammer, oder einer
Schlagbohrmaschine?
Ansonsten gibt es für ausgebrochene Bohrlöcher diverse Reparaturmörtel.
Ich selbst habe schon öfter Verbundmörtel aus Kartuschen verwendet. Oder
mach es wie mein Opa: In das zu große Bohrloch ein paar Streichhölzer
und dann den Dübel rein ;)
#6758576
Nachdem ich im 120J alten Haus meiner Oma vereinzelt innen und aussen
auch so Probleme habe (Kalk war wohl damals teuer wie Gold und wurde nur
sehr sparsam und noch dazu unregelmässig in den Putzsand gekippt):
Acryltiefgrund hilft gar nichts, der bleibt rein oberflächlich. Taugt
für Anstriche, das wars dann aber auch. Fallen halt nur grössere Platten
von der Bröselschicht dahinter ab ;) Ich habe an kleinen Stellen mit
Silikatfarbengrundierung (Mischung von Wasserglas und Acryldispersion)
über Bohrlöcher versucht, das "von hinten" her einziehen zu lassen. Das
ist sehr mühsam, dauert ewig und bringt auch nur überschaubar viel. Die
Mengen an Flüssigkeit, die man bräuchte, damit das über die ganze Dicke
hinweg getränkt wird, sind an einer Wand einfach nicht dauerhaft
möglich, solange man das Haus nicht um 90Grad drehen kann...
Langfristig hilft da nur, den Putz bis zu den Ziegeln runter zu machen,
die Fugen etwas zu reinigen und das ganze dann wieder neu zu verputzen.
Ich habe da sehr gute Erfahrungen mit einer billigen Putzspritze von
ebay gemacht, die bläst den Mörtel zielgerichtet auch zwischen die
Fugen, da muss man nichts mehr anwerfen. Dann kann man auch gleich ein
Gittergewebe mit einbauen. Ist sicher etwas mehr Arbeit als "Einziehen
lassen", geht aber effektiv schneller und löst das Problem wirklich.
#6758897
Acryl hat in Anstrichen, Grundierungen etc nix zu suchen.
Wassergals ist schon richtig. Kaliwasserglas reicht im Allgemeinen. Das
geht unter normalen Umständen mit Wasser nicht wieder in Lösung, wenn es
einmal abgebunden hat. CO2 braucht es zum Abbinden.
Schwierig ist eher der Auftrag, es perlt erst mal auf rieselnden Putzen
ab. Man muss erst mal eine Benetzung hinbekommen, dann saugt es sich
weiter.
Zum Fugen "heilen", in denen Kalk gespart wurde, geht es indem man aus
dicken Trinkhalmen und nem Trichter eine Fülleinrichtung baut und Fuge
für Fuge nacheinander anbohrt und flutet. Da gibt es auch fertige
Systeme, bei denen eine Flasche mit Schnorchel bei ist, welche man ins
Bohrloch stecken kann.
Dauert aber funktioniert. Damit kann man auch kaputte Horizontalsperren
in Mauerwerken reparieren.
#6758977
> ein Lotteriespiel.
Kenn ich leider nur zu gut von Küchenmontagen in Altbauten. Falls du es
noch nicht versucht hast, ohne Schlag bohren, notfalls mit nem
Metallbohrer. Der kann dann zwar alle paar Locher mit ner Flex
nachgescharft werden, aber so haben wir uns oft viel Arbeit erspart. Und
ja, normaler Holzleim klebt auch Putzbrocken wieder an die Wand. Ggf
über nach ne Leiter dagegen lehnen.
OP #6759159
Nützt bei mir leider alles nichts, da der gesamte(!) Mörtel in der Fuge
nur noch rieselnder Sand ist.
Putzbrocken gibt es nicht (wär schön).
Es ist alles loser Sand.
Auch eine kleinräümige Verfestigung rund um den Dübel nützt nichts.
Dann würde der Dübel mitsamt seiner umgebenden Verfestigung halt aus der
Fuge Fallen...
Hast Du da einen Produktnamen?
#6763062
Auch wenn mich hier jemand für meinem Beitrag mit dem Acryl Tiefengrund
downgevotet hat - ich hatte ein ähnliches Problem wie der TO. Super
Bröselmörtel, rieselte wie Sand sogar aus den Fugen. Der wasserbasierte
Ayrcl-Tiefengrund hat funktioniert, verdünnt zieht der ziemlich tief ein
und wird auch hart und wasserfest. Wie geschrieben sind tiefe gebohrte
Löcher weiterhin ein Problem, egal mit was gebohrt wird. Nur kann man
sicher sein dass ein neuer Mauerputz auch hält.
#6763216
Servus,
verstehe ich das richtig, dass der Dübel nur im Putz halten soll?
Normalerweise bohrt man bis in den Stein, wo dann der Dübel hält. Evtl.
braucht man dann lange Dübel und Schrauben.
Oder willst Du nur den Putz ums Loch ausbessern?
Hab sehr gute Erfahrung mit den Hilti 4-Schneiden Bohrern gemacht, auch
ohne Schlag. Damit bohrt man auch Fliesen einwandfrei.
Mit Ponal Putz flicken? Sorry...aber das ist doch pfusch!
Bin jetzt auch kein Bauspezialist...aber das Ganze mit einem Tiefengrund
einstrichen und neuen Putz drüber hauen ist jetzt auch nicht soo viel
Arbeit. Kannst auch Gipsen (aber nicht in Feuchträumen, Gips gammelt).
OP #6763400
Nein, das verstehst Du falsch.
Nochmal:
Der Putz ist ein Problem von zweien.
Er fällt an manchen Stellen als loser Sand runter.
Das würde ich gern chemisch wieder festigen, also eine Flüssigkeit
hinter die alte Tapete (die alles noch zusammenhält) injizieren, sodas
der Putz wieder in sich selbst fest wird, aber auch an der Mauer wieder
"klebt".
Tiefengrund habe ich probiert.
Ist eine viel zu schwache Bindung.
Die Festigkeit sollte schon in etwa einem frischen (neuen) Putz
entsprechen.
Das zweite Problem sind die Fugen der Mauersteine.
Die sind zum Teil auch nur noch loser Sand.
hatte ich ja schon mehrfach bildlich beschrieben.
Beim aufhängen von Bildern oder Möbeln, trifft man zwangsweise auch
einmal eine Fuge beim bohren.
Das ist alternativlos, denn der Dübel muss ja nun genau dort hin...
Also möchte ich auch die komplette Fuge, so tief wie möglich mit
irgendeiner Flüssigkeit tränken, die nacher bombenfest den Mörtel
zusammenhält.
Im Idealfall so fest, dass ein Dübel darin richtig gut hält.
Kaliwasserglas habe ich nun gekauft.
Test steht noch aus, ich werde berichten.
#6763429
Ok, jetzt habe ich verstanden.^^
Ich glaube das mit dem ganzen losen Putz unter der Tapete ist echt ein
Problem.
Eigenheim: Putz runter und neu machen
Miete: ne andere Bude suchen (ja ich weiß...einfach gesagt)
Für Risse im Mauerwerk, Hohlräume, etc. gibts noch die
Harzinjektion...da wird mit Druck Kunstharz ins Mauerwerk gepumpt...vll.
mal mit einer Firma sprechen, vll. hilft das was.
Das wurde bei mir im Keller mal gemacht, aber aus einem anderen Grund
(Druck-/Grundwasser von der Donau durch die Wände).
https://www.webac.de/loesungen/classic-line/pur-injektionsharze/
Mal eine Frage an die Fachleute: wenn der ganze Mörtel zwischen den
Steinen nur noch bröselig ist...wie sieht es dann mit der Statik der
ganzen Hütte aus? Das sind ja dann quasi nur noch gestapelte Steine...
#6764081
Ein bewährtes Mittel habe ich mit Vogel-Fluat gefunden. Allerdings noch
Restbestände als Salz und nicht 'AB' mit 99% Wasser im Gebinde.
Wirkt gegen Ausblühungen und sandende Oberflächen. Kellermauer, an deren
Aussenseite bis vor ca. 40 Jahren eine Jauchegrube existierte. Dort
hielt keinerlei Farbe, auch kein Kalk. Nach zweifacher Behandlung ist
die Oberfläche tragfähig und die Farbe hält!
#6764282
Kunststoffe haben in tragender Funktion in/an Baukörpern nix zu suchen.
Ob das nun Acryle oder irgendwelche Harze sind. Dazu ist die Differenz
in den zu erwartenden Lebensdauern von Steinen und Mörtel (300 Jahre+)
und dem Plastegelumpe (30 Jahre-) einfach zu groß. Dazu kommt noch die
mangelnde UV und Wetterbeständigkeit von Kunststoffen.
Als Nylondübel gerade noch tragbar, da schnell reparierbar.
OP #6851746
Rückmeldung zum Thema:
Ich habe mir Kaliwasserglas im Baumarkt besorgt.
Kürzlich waren wieder Bohrungen für ein Regal fällig.
Zwei Bohrungen trafen auf Stein und es gab kein Problem die Dübel zu
setzen.
Zwei weitere Bohrungen gingen voll in die sandige Fuge und der lose Sand
kam mir direkt entgegen.
Das Loch hätte ich da auch mit einem Bleistift reinpopeln können...
Das Kaliwasserglas habe ich etwas verdünnt (ca. 1/3 Wasser und 2/3
Kaliwasserglas).
Mit einer großen Spritze und einem kurzen Schlauchstück habe ich die
Brühe in die Bohrlöcher gedrückt.
Richtig viel, es muss aus der Bohrung wieder herauslaufen (altes
Handtuch und Auffangschale nicht vergessen).
Das ganze mehrmals wiederholen, man kann die Flüssigkeit in der Schale
wieder auffangen und neu in die Spritze ziehen.
Ich habe recht tief gebohrt und verwende standard Dübel, die aber etwas
länger sind als die grauen Fischerdübel.
Nach gut 24 Stunden ist der Sand tatsächlich bombenfest und die Dübel
halten perfekt(!)
Das Ergebnis ist genau das, was ich mir lange gewünscht hatte.
Vielen Dank für den "Wasserglas-Tipp".
Nach wie vor seltsam, dass es sowas nicht als Produkt speziell für diese
Anwendung gibt.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6851857
> Anwendung gibt.
Es wird z.B. auch zum Sarnieren von Beton verwendet.
Oder auch zum Holz schützen, wobei es dort sogar als Brandschutzmittel
dient.
Danke für die Rückmeldung das wird sicher die Interessieren die ähnliche
Probleme haben.
Gruß und Daumen Hoch.
Gast #6851968
Es gibt viele Fachleute, die mit Wasserglas als Injektionsflüssigkeit
arbeiten statt all der extrem teuren Marken-Injektionen.
Aber sie halten sich alle bedeckt, weil jeder da so seine eigene
Rezeptur hat.
Lithiumwasserglas ist nämlich etwa zehnmal so teuer, aber 1) wesentlich
dünnflüssiger und dringt damit tiefer ein, 2) für Beton deutlich besser
geeignet, 3) reagiert langsamer mit Kalkhydrat, wodurch es sich besser
in den Poren verteilt, 4) weniger Gefahr von Rissen und Ausblühungen,
Entsprechend mischen die Fachleute:
In der Regel wird immer Wasser hinzugegeben, bei Kaliwasserglas von 1:1
bis 1:3, als Tiefgrund auch 1:4 (wenn allerdings eine dünne aber harte
Oberfläche gewünscht ist, unverdünnt), bei Lithiumwasserglas unverdünnt
bis 1:1.
Aber man kann auch beides und dann mit Wasser mischen. Dadurch wird die
Mischung dünnflüssiger als Kaliwasserglas und erhält Eigenschaften des
Lithiumwasserglases. Aber genau hier fängt die Kunst an:
Wie genau soll das Mischverhältnis von Kaliwasserglas zu
Lithiumwasserglas sein, damit es einerseits wirtschaftlich bleibt, aber
andererseits noch etwas bringt?
Ich weiß es nicht und habe genau NICHTS mit Internet dazu gefunden. Kann
jemand dazu etwas sagen?
#6852009
> "klebt".
> entsprechen.
Wenn der alte Putz oberflächlich sandet kann man das mit Tiefengrund
oder eben Wasserglas verfestigen.
Aber eine Putzschicht die keine Haftung mehr zum Mauerwerk hat sollte
man meines Erachtens komplett entfernen und neu putzen. Ggf mit einem
Haftgrund auf dem Mauerwerk.
Achtung mit Wasserglas: Es verträgt sich nicht mit Gips!
Da kommt es zu Ausblühungen und Abplatzungen.
OP #6852278
Ja, das ist richtig (wurde im Thread schon diskutiert).
Das Mauerwerk neu verputzen (wegen zwei Dübeln) ist aber nur sinnvoll,
wenn man dann das ganze Haus dahingehen saniert...
Es sind sandige Fugen -in die Tiefe gehend, nicht nur die Putzschicht
betreffend- die ich lokal festigen wollte.
Da wo ich gebohrt habe, könnte man wahrscheinlich auch noch einen
zweiten Bohrer hinterherschieben. Der würde auch im Sand verschwinden.
Nur um zu erklären, wie man sich das vorstellen muss.
Wie weit sich das K-Wasserglas im Mörtel verteilt kann ich noch nicht
sagen.
Das Regal hält aber jetzt bombenfest.
Bin zufrieden :-)
#6852296
Ich habe das System benutzt was hier auf dem oberen Bild zu sehen ist:
https://www.hornbach.de/projekte/wand-trockenlegen/
Bei mir im Haus habe ich genau das gleiche Problem: man kann mit dem
Finger Löcher in die Mörtelfuge bohren und wenn man gegen die Wand haut,
rieselt es runter.
Die Anleitung weiter unten auf der Seite bezieht sich auf ein anderes
System, als auf dem oberen Bild. Bei der Schnorchellösung bohrt man in
die Fuge 2/3 tief rein, steckt den Docht rein, setzt die Flasche auf und
wartet einfach 1-4 Tage bis die Flasche ins Mauerwerk gezogen ist.
Danach ist die komplette Fuge richtig hart und lässt kein Wasser mehr
hoch ziehen. Ich sehe das nicht als geeignet um eine ganze Wand damit zu
härten, dafür ist es auch viel zu teuer. Aber punktuell könnte man das
schon machen und ich habe seitdem auch trockene Wände, wo sie zuvor
richtig nass waren.
4,95 € für ein bisschen Plastik ist schon happig. Und man braucht viele
davon um auch vorwärts zu kommen.
Hier nachmal das komplette Verfahren, die erste Variante im Text:
https://cdn.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/495/974/50/7608130_Doc_01_DE_20150401103827.pdf
