C# Wieso hat das Array außerhalb der Methode nur noch den letzten Wert?
OP #6758325
Declariert ist das Array (idArray) außerhalb der Methode als public
allerdings sind außerhalb des whiles alle werte bis auf den letzten weg
und innerhalb des Whiles kann ich auf alle zugreifen kann mir jemand
erklären was da passiert?
else if (selectet == 2)
                string constring = "datasource=localhost;port=3306;username=readdisk;password=guju1guju1";
                string Query = "SELECT PK_case FROM smartcontrol.cases WHERE casename ='" + gehäusetyp + "';";
                MySqlConnection conDataBase = new MySqlConnection(constring);
                MySqlCommand cmdDataBase = new MySqlCommand(Query, conDataBase);
                MySqlDataReader myReader;
                try
                    conDataBase.Open();
                    myReader = cmdDataBase.ExecuteReader();
                    while (myReader.Read())
                        string intCaseId = myReader.GetString(0);
                        //array einthält außerhalb der while methode nur noch den letzten zugewiesenen wert..    WARUM!!!!!!!!!!!!!!!
                        idArray = new int[] { Convert.ToInt32(intCaseId) };
                    conDataBase.Close();
                    foreach (int ids in idArray)
24
25
                        MessageBox.Show(Convert.ToString(ids));
26
Gast #6758331
Ich bin keine C# Profi.
Aber mit dieser Zeile legt du immer wieder ein Array an das nur den
letzten konvertierten Wert enthält.
Du muss den Wert an das Array appenden. Wie und wo ist denn idArray
definiert.
#6758348
Jonas N. schrieb:
> Kennst du eine seite wo ich den gesmaten code posten kann wo er auch
> vernüftig dargestellt wird?
Kannst du Lesen?
In dem Fenster in dem du hier einen beitrag schreibst steht DICK UND
FETT:
Groß- und Kleinschreibung verwenden
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
C-Code
Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen
#6758365
Ich kenne mich mit C# nicht aus, aber ich sehe nirgends dass da ein
Array mit mehreren Elementen angelegt wird.
Statt dessen wird (wenn ich das richtig verstehe) mehrfach ein Array mit
einem Element erzeugt und überschreibt dann das vorherige
int[] idArray;
while (myReader.Read()) {
Wie gesagt kenne C# nicht wirklich, aber schau mal nach einer
"ArrayListe" oder ähnlich in die du dann dynamisch Elemente dazupacken
kannst.
#6758367
ist die richtige Antwort.
Der Variablen idArray wird immer neu ein Array zugewiesen, welches nur
einen Wert enthält.
Lösung:
Oder besser: Statt eines (einmal mit einer bestimmten Länge
initialisierten) Arrays eine dynamisch veränderbare Liste verwenden.
https://stackoverflow.com/questions/202813/adding-values-to-a-c-sharp-array
#6758396
Jonas N. schrieb:
> ich
> programmiere noch nicht so lange und wusste nicht das es sowas wie Array
> listen gibt.
Wir haben alle mal angefangen :-)
Das ist einer der großen Stärken von Sprachen wie C++, C# oder Java.
Schau dir das Collections Framework an. Da gibt es Listen, Arrays, Sets,
Maps usw. usf.
Das was man früher mühsam selbst entwickeln musste hat man hier fertig
als zueinander passende Klassen und Interfaces.
OP #6758425
Habe meinen Code jetzt mal überarbeitet und aus dem Array "idArray" eine
ArrayListe gemacht jetzt ist das komische das mein Listview nur den
erste und letzten wert ausgibt. Das Listview bekommt seinen inhalt aus
der liste "items". Diesen fehler kann ich mir noch weniger erklären was
passiert denn mit den werten dazwischen?
Kann es sein das der erste Eintrag noch ganz normal eingetragen wird und
der Rest sich immer wieder überschreibt weshalb nur der erste und letzte
ausgegeben wird?
Gast #6758471
Huhu,
bitte nicht an ArrayList gewöhnen. Nimm lieber List<> statt dessen.
Das Problem an der Sache ist, dass du in ArrayList über boxing und
unboxing (bitte nachlesen) alles drin speichern kannst. Damit umgehst du
das Typsystem und selbst MS emfpiehlt das nicht mehr.
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.collections.arraylist?view=net-5.0
Was mit noch wichtig ist, ist dein Exceptionhandling.
mach das nicht. zum einen willst du immer die gleiche Exception fangen.
Da kannst du dir die mehrfachen try/catch geschichten auch sparen und
nur einen machen.
Wenn man mehrere try/catch in einer Funktion/Methode braucht, ist sie
sowieso zu lang und macht zu viele Sachen auf einmal.
Dazu kommt noch, dass du mit dem Message String prüfst, welche Exception
du hast. Lass das lieber sein. Du kannst auch deine gesuchte Exception
direkt fangen und danach die nächste (oder auch nicht)
void foo(){
   try{
       int x = 5/0;
   catch(DivideByZeroException excp){
       Console.WriteLine("irgend ein depp hat durch 0 dividiert");
       throw;
   catch(Exception excp){
       Console.WriteLine("etwas anderes schlimmes ist passiert");
       throw;
Der code oben fängt die Exception ab, die durch die Division entsteht
und wenn noch eine andere Exception auftritt, wird die im zweiten catch
gefangen. Das kannst du beliebig Erweitern, also beliebig viele
unterschiedliche Exceptions mit catch einfangen.
Gast #7185825
Der Fehler liegt dort
  idArray = new int[] {Convert.ToInt32(intCaseId)};
Das Array wird neu erstellt
idArray = MergeArray(idArray,new int[] {Convert.ToInt32(intCaseId)});
Allgemeine Methode zum Mergen zweier Arrays von gleichen Daten Typs
public  T[] MergeArray<T>(T[] ArrayOne, T[] ArrayTwo)
     T[] combined = ArrayOne.Concat(ArrayTwo).ToArray();
     return combined;
Gast #7185848
Wie schon viele Vorredner geschrieben haben, erzeugst Du bei jedem
Durchlauf der while Schleife das Array neu und füllst es mit genau einem
Wert.
Da Du ein globales Array benutzt mußt Du in der Schleife prüfen ob das
Array existiert. Das sollte über die Abfrage
idArray == NULL
 gehen. Wenn es NULL ist muß es erzeugt werden, ansonsten muß dem Array
eine neue Länge zugewiesen werden. Das geht mit
Array.Resize(ref idArr, idArr.Length+1);
idArray[idArr.Length-1]=DeinWert;
