BLDC dreht nicht mit voller Drehzahl trotz 100% Duty
OP #6758366
ich implementiere derzeit eine BLDC-Drehzahl Regelung. Derzeit bin ich
noch am Programmieren der Drehzahlsteuerung ohne das Rückführen einer
Messgröße.
Verwendet wird folgende Hardware:
dsPIC33CK64MP206 (µC)
DRV8323HRTA (BLDC-Treiber, hebt im Grund nur die Pegel an)
JK42BLS04 (Motor)
Mein Problem ist, dass ich nicht die maximal angegebene Drehzahl von
4000min^-1 erreiche.
Die gemessene Frequenz der Trapezspannung beträgt ca. 400Hz. Die
Polpaarzahl des Motors ist 8. Mit der Formel:
Drehzahl_mechanisch = Frequenz/Polpaarzahl*60
Errechne ich eine Drahzahl von 3000min^-1. Mit einem Baugleichen Motor
habe ich dieselbe Messung getätig. Bei einem weiteren BLDC-Motor-Typ
habe ich eine ca. 1200min^-1 niedrigere Drehzahl, als die maximal
angegebene gemessen.
Im Anhang ist noch ein Bild meines Signals.
Kann mir jmd. weiterhelfen?
Danke im Vorraus für alle Antworten :)
Eher Hardwaretechnisch. Bei steigender Drehzahl steigt auch die
Gegeninduktion.
Das heißt, die Spannung die an deinem Motor von dir angelegt wird
entspricht nicht der ankommenden Spannung da die Gegeninduktion diese
reduziert.
