[gcc,clang] kein Error bei Funktionsaufruf mit falschen Parametern
OP Persönliche Seite #6758469
Guten Mittag,
in einem Projekt habe ich mehrere .c Files.
api.h:
uint32_t get_config();
api.c:
und ein weitere c-File, das falsch die Funktion aufruft:
io.c:
#include "api.h"
get_config(a, b, c);
Dem Compiler ist das egal ... Die Variablen werden in get_config auch
nicht verwendet, aber es wäre schön, wenn es dennoch einen Fehler geben
würde.
Ich hab bereits das hier in jedem c-File aktiviert:
#pragma GCC diagnostic error "-Wpedantic"
#pragma GCC diagnostic error "-Wall"
#pragma GCC diagnostic error "-Wextra"
Aber der Compiler sagt mir nicht, dass Prototypen-Definition und
eigentlicher Funktionsaufruf nicht zusammen passt.
Habt ihr eine Idee, wie ich das erzwingen kann?
Viele Grüße,
Mampf
Gast #6758484
In C bedeutet eine Deklaration ohne Parameter, dass die Funktion
beliebig viele int Parameter übernehmen kann. Wenn die Funktion
tatsächlich keine Parameter übernehmen soll, muss sie folgendermaßen
deklariert werden:
uint32_t get_config(void);
In diesem Fall sollten die Compiler dann auch einen Fehler werfen.
Moderator Persönliche Seite #6758487
Nicht einmal das.
Es bedeutet, dass sie eine beliebige Zahl von Parametern nicht näher
spezifizierten Typs übernehmen kann. Die Implementierung der Funktion
muss dann natürlich die exakt gleiche Zahl mit den passenden Typen
beschreiben.
Die Implementierung einer solchen Funktion sähe dann so aus:
void get_config(a, b, c)
        int a;
        double b, c;
   // tu was mit a, b und c
Solchen Code schreibt man aber schon seit 30 Jahren nicht mehr. ;-)
Gast #6758584
Ist es nicht so, dass man im neuen c2x-Standard auf void verzichten
kann? Irgendwo habe ich sowas schon gelesen.
Vielleicht wird diese Option schon von irgendeinem Compiler unterstützt?
Moderator Persönliche Seite #6758599
Ich habe den Thread mal verschoben, denn "Projekte & Code" sind nicht
für Fragen vorgesehen, sondern zur Vorstellung fertiger Projekte.
Der Untertitel lautet:
Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen
und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!
Moderator Persönliche Seite #6758609
> kann?
Jein.
Die alte (prä-C89) Form ist im letzten Standard explizit als
"deprecated" markiert worden, aber noch zulässig.
Den derzeit letzten Entwurf dessen, was mal C23 werden soll (und derzeit
noch stark im Fluss ist), kannst du hier einsehen:
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n2596.pdf
(Btw., die Leute machen dort einen großartigen Job, derartige
Veröffentlichungen gegen Anfeindungen von Seiten der Standard-Gremiem zu
verteidigen.)
Auf Seite 107 findest du:
For a function declarator without a parameter type list: if it is part
of a definition of that function the function has no parameters and the
effect is as if it were declared with a parameter type list consisting of
the keyword void; otherwise it specifies that no information about the
number or types of the parameters is supplied.
D.h. also, nur wenn die Funktionsdeklaration zugleich eine Definition
ist, dokumentiert die leere Klammer, dass die Funktion keine Parameter
übernimmt.
In einer separten (extern-)Deklaration dagegen dokumentiert sie das
historische Verhalten, dass über die Parameter nichts Genaues bekannt
ist.
Bei C++ ist das anders, die mussten halt den historischen Ballast nicht
unterstützen, den das prä-C89 der Sprache C mit auf den Weg gegeben hat.
Gast #6758703
Jörg W. schrieb:
> Auf Seite 107
Das ist aber das gleiche wie bei C99.  Wo ist dann der Unterschied? Dann
muss man ja es nicht extra erwähnen (weil sich nichts ändert).
Ich glaube aber irgendwo gelesen zu haben (Blogs?), dass da was kommen
wird.
Moderator Persönliche Seite #6758710
> wird.
Du kannst ja glauben, was du willst (wenngleich es ein paar
Institutionen gibt, die sich auf sowas spezialisiert haben ;-).
Was ich dir gezeigt habe ist, was nach derzeitigem Erkenntnisstand im
nächsten Standard dazu stehen wird. Die Zeit, da noch Änderungen
einzutüten, dürfte übrigens allmählich abgelaufen sein: WG14 hat mit den
bereits eingereichten Papers, die Änderungen in Richtung C23 beantragen,
bereits alle Hände voll zu tun, diese noch fristgerecht abzuarbeiten.
Insofern würde ich jetzt ganz stark davon ausgehen, dass diese Passage
in der von mir zitierten Form sich auch in C23 wiederfinden wird.
OP Persönliche Seite #6759026
Ich hab meinen Pragmas noch das "missing Prototypes" hinzugefügt:
#pragma GCC diagnostic error "-Wmissing-prototypes"
dann hatte er zuerst gemotzt, dass get_config(); kein Prototype ist und
nachdem ich das auf get_config(void); änderte, motzte er, dass der
Funktionsaufruf nicht zum Prototyp passt.
Passt also - perfekt, Vielen Dank!
PS: Wieso missing-prototypes nicht bei all, pedantic oder extra dabei
ist, ist mir allerdings ein Rätsel!
Gast #6759093
Jörg W. schrieb:
> Weil seit 1989 sowieso jeder C-Programmierer automatisch Prototypen
> schreibt? ;-)
Leider nein. Ich habe bei einem Projekt bei der Arbeit eine Bibliothek
aus einem anderen Projekt (vor ca 20 Jahren begonnen) übernommen. Mein
überbeordnetes Projekt hat allerdings das Äquivalent zu
"-Wmissing_prototypes" (wir arbeiten hier leider nicht mit GCC) gesetzt,
was das Projekt, aus dem die Biblothek kam, nicht hatte. (Ja, so hab ich
auch geguckt)
Resultat: Ich habe erst mal einen Tag lang Prototypen nachgepflegt und
in den Funktionsaufrufen entsprechende explizite Casts, um das Ding ohne
Fehler und Warnungen zu kompilieren. Wäre derjenige, der das Ding damals
verbrochen hat, noch im Unternehmen, hätte ich ihm vermutlich eine
ausgedruckte Liste der Compilerwarnungen um die Ohren gehauen.
OP Persönliche Seite #6759339
> Einfacher (und üblicher) wäre es, das über das Makefile zu machen.
Ja, wenn mein guter Code nicht in miesen Code eingebettet wäre, den man
mit den Compiler-Flags nicht kompilieren kann.
Da das aber ein SDK eines Anbieters ist, ist er unveränderlich.
#6759437
Ah, verstehe. Das Problem kann ich nachvollziehen.
#6759506
Ich nicht so ganz.
Ich kann doch immer $(GOOD_CODE) mit $(GOOD_CODE_FLAGS) und $(BAD_CODE)
mit $(BAD_CODE_FLAGS) compilieren?
#6759832
> Hängt davon ab, ob deine Buildumgebung diese beiden Kategorien irgendwie
> trennen kann.
Und davon, ob $(GOOD_CODE) und $(BAD_CODE) überhaupt getrennt übersetzt
oder über irgendwelche Includes vor dem eigentlich Compilevorgang erst
noch miteinander verheiratet werden.
