Layout und Bestückung Platine für Mikropumpe
OP #6758793
Hallo Forum,
ich möchte die neuen Mikropumpen von Murata ausprobieren, die bei Mouser
erhältlich sind:
https://www.mouser.de/datasheet/2/281/1/Murata_MZB3004T04_Datasheet_201217__1953576-2256433.pdf
Neben der Pumpe selbst ist aber noch ein Treiberboard nötig, für das der
Schaltplan auf Seite 14 des Datenblatts angegeben ist. Ein Anruf bei
Mouser ergab, dass sie diese Treiber nicht frei verkäuflich anbieten,
sondern nur unter Angabe eines ganz bestimmten Projekts usw.
Ich möchte diese Pumpen austesten, mich aber nicht endlos mit der
Entwicklung des Platinchens beschäftigen. Außerdem enthält der
Schaltplan bestimmte Bauteile wie den UT6MA2TCR, den man glaube ich
nicht mit einem normalen Lötkolben mehr löten kann. Teils um mir die
Arbeit zu sparen, teils weil ich nicht das know-how habe: Wer kann mir
ein Platinchen designen und bestücken? Die Platinen und Bauteile kann
ich bestellen und beistellen.
Die Schaltungen müssen nur für einen (privaten) Test funktionieren, mehr
nicht. Keine Gewährleistung, Schönheit des Layouts nicht wichtig. Bei
der Größe der Bauteile sollte es aber nicht die erste Platine sein, die
man erstellt.
Ich bin interessiert an 4-5 Stück. Der Preis sollte natürlich in
irgendeinem realistischen Verhältnis zu den Pumpen und der gesamten
Mimik stehen.
ALTERNATIV: Wer eine Bezugsquelle für die bestückten Treiberbausteine
kennt oder mir verkaufen will, bitte auch melden!
Alles Gute und Danke!
Stefan
#6758846
Wer zwingt dich genau die Teile zu verwenden, die in der Schaltung
aufgeführt sind?
Das schaut alles sehr standarmäßig aus, OPVs, Transistoren usw.
Du musst ja nicht genau diesen FET verwenden, nimm halt einen größeren.
Ich würde mir selber eine Treiberschaltung entwerfen, mit Bauteilen die
man in einer für dich akzeptablen Größe bekommt.
mfg
OP #6758942
Hallo Fox,
gute Anmerkung! Ich habe schon angefangen äquivalente Typen zu suchen,
habe aber habe relativ schnell aufgegeben, weil ich nicht genau wusste,
wie genau die Parameter passen müssen ohne dass sich das Verhalten der
Schaltung komplett ändert. Habe dann gemerkt, dass das ganze Design
wesentlich mehr Arbeit ist als ich eigentich investieren wollte. Deshalb
frage ich hier.
#6758957
Der FET scheint nur für den Sanftanlauf der Schaltung notwendig zu sein,
evtl Mindestspannungsbegrenzung. Für die Transistoren tuns auch einfache
NPN/PNPs, das sind einfach nur Emitterfolger am Ausgang der OPs, quasi
als externe Verstärkerstufe. ( Ähnliche Schaltungen sieht man bei
Audioverstärkern) Für den OPV taugt vermutlich auch jeder Rail-To-Rail
mit FET/MOS Eingang, der die Betriebsspannung aushält.
#6759004
Markus M. schrieb:
> Aber was macht man mit so einem "Microblower"?
Zb. Medizintechnik. Bestes Beispiel wird wohl die blutdruckmessung und
das aufpumpen der Manschette sein.
Ich kam mal an eine Ladung alter Geräte aus einem Krankenhaus, da waren
so einige pumpen und Sensoren drin verbaut.
Selbst winzig kleine Magnetventile gabs dazwischen.
#6759039
Ist ja wirklich "beschissen" gezeichnet. Und wir regen uns über die
Schaltpläne auf, die hier so abgeliefert werden, machnmal ;)
Brauchst Du es in extra-klein? Sicher nicht, wie Du geschrieben hast.
Was, wenn sich die Pumpen eignen, wofür auch immer? Brauchst Du dann 100
Platinen?
Die Schaltung ist in der Tat eher einfach gehalten. Das ginge auch alles
mit diskreten Bauelementen, also mit "großen". Aber dann hätte man die
Pumpe ja nicht so klein bauen brauchen. Ich staune ja, das man da keinen
Motortreiber aus 'nem kleinen Autofokus oä. verwendet hat (A3909?)
Da wird einfach der Stromfluss ausgewertet und bei überschreiten
umgepolt. das ganze in Brückenschaltung. Ein angefachtes Bandpassfilter
sorgt für einen kleinen Bereich, in der auch die mechanische Resonanz
der Pumpe liegen wird.
Dass die das nun ausgerechnet soo realisiert haben? nun...
#6759585
Stefan H. schrieb:
> Hallo Forum,
> erhältlich sind:
Gugge mal beim "Kumpel" dieser Pumpe: MZB1001T02
Da ist eine deutlich entspanntere Steuerschaltung, die das Gleiche
macht, wie in Deinen verlinkten pdf. Alles Feld- , Wald- und
Wiesenbauteile. Der OPV sollte RTR beherrschen bei der Betriebsspannung.
Mich interessiert das auch, allerdings als Vakuumpumpe.
Gruesse
#6759592
Das ist normal.
Die Zeiten in denen ein Bob Pease oder Widlar noch die Appnotes
geschrieben haben sind vorbei.
Der Schaltplan wurde wahrscheinlich von einem Praktikanten gemacht, mit
wenig bis null Erfahrung mit ECAD.
OP #6759678
Hallo Gert,
den Kumpel, die MZB1001T02 habe ich bereits im Einsatz. Dafür habe ich
das PCB nachgebaut. Was mich bei der größeren Pumpe MZB3004 wundert ist
dass die Schaltung massiv viel komplexer ist - einen Quad-Opamp anstatt
eines einzigen, 2 PNP/NPN Transistorpaare anstatt eines einzigen,
zusätzliche Mosfets... ich bin einfach davon ausgegangen dass die
Schaltungen nicht kompatibel sind.
Ich denke dass ich nun doch versuchen werde, die Schaltung mit
Ersatztypen die besser zu bestücken sind nachzubauen. Ich hoffe die
Community kann mal drüberschauen, ob das ganze passt. Im Gegenzug lade
ich dann die Layouts hoch, damit das jeder nachbasteln kann.
Stefan
OP #6761852
Ich suche gerade nach Ersatztypen für die angegebenen Bauteile.
Für den UT6MATCR
https://eu.mouser.com/datasheet/2/348/ut6ma2tcr-e-1873584.pdf
habe ich den folgenden Ersatztypen gefunden:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/348/sh8ma2gzetb-e-1873531.pdf
Für die NPN/PNP Kombination
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PBSS4260PANP.pdf will
ich diskrete NPN / PNP Transistoren einsetzen. Für den NPN habe ich bis
jetzt den 2SC3646S oder den FCX495QTA rausgesucht. Bin mir aber nicht
sicher ob das passt. Hätte jemand einen guten Vorschlag, wie ich den
PBSS4260PANP ersetze, ohne dass es die Funktion der Schaltung ändert?
#6761864
