Diodenschaltung eure Meinung?
OP #6759576
Hallo, ich bin neu hier also hab bitte das Nachsehen wenn ich mich nicht
unbedingt 100% fachmännisch ausdrücke...
...hab oft was nachgeschlagen hier und ist echt super.
Zu meiner Frage:
Ich hab einen 12VDC Stell-Motor der durch umpolen links und rechts
lauft,
ich brauche die +12V um etwas in der selben Schaltung zu schalten,
nennen wird es mal "Lampe1".
Ist das der Einsatz von Sperr-Dioden sinnvoll?
Also beide Leitungen vom Motor mit Dioden ausstatten damit jedes mal
wenn +12V anliegt, diese auch die Lampe1 versorgt?
Wenn ja, kann man diese Schaltung auch sicherer machen falls die Dioden
Probleme machen würde ?
DANKE
Gruß Robert
OP #6759600
> Wie wäre es, wenn Du uns einfach mal erzählst, was das "nennen wir es
> mal Lampe1" genau sein soll?
> Davon könnte die Antwort Deiner Frage nämlich abhängen. ;-)
> Einer Lampe ist die Polarität nämlich ziemlich egal.
Das stimmt, diese "Lampe1" soll brennen, egal ob der Motor link oder
rechts lauft (was er ab und zu für 5sek. macht)
(Firma: Autotronic) #6759606
Robert  . schrieb:
> ...diese "Lampe1" soll brennen, egal ob der Motor links oder rechts lauft
Wenn es eine LED-Lampe ist, benötigst du tatsäcglich einen
Gleichrichter. Du könntest aber auch das Steuersignal für das
Polwenderelais nutzen, um damit einen Transistor anzusteuern, der dann
die Lampe einschaltet. Dann entfällt der Gleichrichter, denn der hat
einen Spannungsfall von 1,4 Volt.
OP #6759609
Das sogenannte "Polwenderelais" ist eine vergossene Box die mit einen
Bussystem angesteuert und verarbeitet wird! Fällt somit flach..
Aber ich denk die Dioden Sachen reicht völlig und danke für den
"MFR-Sicherung" Tipp :)
Gast #6759644
Michael M. schrieb:
> Ja, ein Vollbrückengleichrichter vor die Lampe geschaltet, sorgt
> immer für die richtige Polarität an der Lampe, egal wie rum sich der
> Motor dreht.
Allerdings ist es einer Glühlampe recht egal,,wie rum der Strom fliesst,
die verträgt sogar Wechselstrom.
Michael M. schrieb:
> Wenn es eine LED-Lampe ist, benötigst du tatsäcglich einen Gleichrichter
Bei den üblichen als Halogenbirnchenersatz für 12V vorgesehenen LED
Lampen ist der auch meist schon mit drin.
Robert  . schrieb:
> danke für den "MFR-Sicherung" Tipp :
Was auch immer das sein soll. Es gibt eine einzige Sicherungsserie von
Eska die MFR heisst. Die ist sicher nicht gemeint. Klingt eher wie eine
absichtlich in die Irre führen wollende Antwort eines hauptamtlichen
Trolls.
Gast #6762173
@ Robert
Du musst Dich vorher noch vergewissern, ob die zusätzliche elektrische
Last, hier "Lampe" genannt, auch von der Steuerbox vertragen wird
(Endstufen). Dazu noch, ob die zusätzliche Last von der Box nicht als
Überlast des Motors unterpretiert wird. Eine "winzige" Zusatzlast dürfte
wohl problemlos sein.
Gast #6763361
Lothar M. schrieb:
> Zeichne doch mal einen Schaltplan, wie du dir das vorgestellt hast.
Bitte tu das.
Ein vollständiger Schaltplan - der zumindest alles direkt
für die gewünschte(n) Funktion(en) relevante aufschlüsselt -
ist eigentlich das einzig Wahre.
