Trägermaterial für hohe Temperaturen
Gast #6759623
Guten Tag
Ich habe hier einen Traffo (24VAC / 750VA) dem ich eine
Einschaltstrombegrenzung mit Heißleitern spendieren will. Das Ganze wird
nach dem Einschalten mit einem Relais gebrückt um wieder abzukühlen.
Jetzt stellt sich die Frage welches Trägermaterial verwendet werden soll
damit nicht gleich alles abfackelt falls das Relais ausfällt.
Kann ich da normales FR4 Platinenmaterial verwenden wenn ich die
Anschlussdrähte der NTC Widerstände lang lasse(und mit Schrumpfschlauch
isoliere)?
Oder ist es besser die NTC & Leitungen zusammenzukrimpen und dann alles
so in Gips einzugießen dass nur die Scheiben der Heißleiter noch
herrausschauen?
Gast #6759632
Schrumpfschauch ist jedenfalls weniger temperaturfest als eine
Epoxy-Platine, auch die Umhüllung vieler NTC (blau, beige) ist aus
Epoxy.
Üblicherweise baut man das also mit einer einfachen Platine, sogar
Hartpapier reicht wenn der NTC erhöht steht.
#6759655
Müssen das Heissleiter sein? Wenn man sowieso mit einem Relais
überbrückt, würde ja ein normaler Widerstand reichen, also rein für die
Funktion. Damit der nicht abbrennt, könnte man einen Kaltleiter
verwenden. Der hat den Vorteil, dass im Fehlerfall nur noch 5 bis 15mA
fließen. Das Gerät ist dann definiert außer Betrieb und läuft nicht so
halb mit Unterspannung.
Epcos hat welche, speziell um große Elkos auf 350V aufzuladen,
vielleicht kennt jemand noch bessere?
https://product.tdk.com/en/system/files?file=dam/doc/product/protection/current/ptc-thermistor/data_sheet/55/db/ptc/ptc_oc_icl_oc_leaded_260v_1000v.pdf
Gast #6760458
Mampf F. schrieb:
> Degaussing von Röhrenmonitor
Da waren Kaltleiter und Heißleiter im selben Gehäuse. Der Heißleiter
übrerbrückt die Entmagnetisierung, sobald das Netzteil Strom verbraucht.
Gingen häufig kaputt.
Heißleiter auf FR4 ist üblich. Man kann für einseitige Platinen einen
Hohlniet als Lötstützpunkt nehmen und die Heißleiter mit etwas Abstand
zur Platine einlöten. Dann sind die Verspannungen durch Wärmeausdehnung
gut aufgefangen.
#6760494
Bernhard schrieb:
> Guten Tag
Beinchen länger lassen und Keramikperlen / Hülsen drüber,
wobei mir freischwebende 230 VAC etwas unsympathisch sind.
Hab' einen 10D20, 10 Ohm mit 20 mm Durchmesser, vom Chinamann genommen.
Gibt einen 30 A Peak für eine Halbwelle.
Butzo*aussen
Gast #6762550
Danke für eure Hilfe.
Dann werde ich einfach das Ganze auf einer FR4 Platine verbauen und eine
Thermosicherung zwischen zwei Heißleitern plazieren
Gast #6762690
Blödsinn^2, da ist kein Heißleiter notwendig und überbrückt werden muß
da garnichts.
Ja, in Röhrenfernsehern gerne mal. Bei einigen Monitoren gab es einen
Halter, da steckten zwei PTC ähnlich zwei Knopfzellen drin. Die machten
gerne Ärger, weil die Kontaktflächen korrodierten.
