DCDC Wandler 24V(28V) auf 12V und 5V
Gast #6759782
Moinsen,
folgender Aufbau:
Ich habe eine Steuerplatine (VCU) für einen Elektromotor chinesischer
Bauart mit 125kW. Auf dem Elektromotor sitzt die MCU mit der ich über
CAN rede und sage was sie denn gerade mit dem Elektromotor anstellen
soll.
Aufbau :
VCU Board (meine "Kreation")
 - ESP32 Mini Devboard (nehme 5V Speisung, damit ich keine 3 Spannungen
hab)
 - W5500 Mini Ethernet Modul über SPI an ESP32 (Damit kommuniziert der
ESP32 mit dem HMI, hier irrelevant)
 - CAN Modul mit MCP2515 über SPI An ESP32 (braucht 5V)
 - **WIP** Wandler 12v, 5v
MCU (Hirn vom werten Herrn Elektromotor)
 - 12V
 - Rated current ist <=1.5A
 - Peak current ist <= 2.0A
 + 100mA für den Key
24V Energiversorgung geht in VCU rein und 12V kommen zusammen mit dem
CAN wieder raus und rein in den Motor.
Also ich brauche einmal 5V und einmal 12V aus meiner 24V Autobatterie.
Mutti sagt, dass man da lieber mit 28V rechnen soll, weil es sonst
qualmt.
Heute sind meine 5Stk. DCDC "variable" Buck angekommen, die alle kaputt
waren. Mal wieder Mist gekauft :)
Meine Frage:
Wie würde hier eine Anständige Stromversorgung aussehen?
1. Habe ich jetzt nach vielem lesen verstanden das lineare Wandler gut
was Verbraten, aber dafür keine Probleme mit ripple und HF haben. (Ich
mache mir sorgen um die SPI Leitungen die auf dem selben Board sind.)
Macht es Sinn Linearwandler von 28V auf 12V/5V zu nehmen? Stromverbrauch
ist nicht kritisch, aber man sollte auch kein Spiegelei drauf braten
können.
2. Wenn ich erst von 28V auf 12V runter gehe und dann die 12 nochmals
auf 5V regle, dann wäre das doch effizienter als 28V auf 12V und 28V auf
5V, oder?
3. Gibt es anständige, fertige Module die den Job erledigen? Ich
präferiere ein fertiges Modul es das gibt (pro Spannung natürlich) Z.b.
Auf Amazonia liest man bei den kleinen Modulen für meinen Stromverbrauch
von Explosionen, Rauch, extremen Ripple und vielen defekten. (Letzteres
kann ich nach meinem missglückten Versuch bestätigen).
Vielleicht eine eigene Platine mit zwei lm2576 für je die 5V und die
12V. Die kommen mit der Batteriespannung klar. Die Beschaltung davon ist
im Datenblatt und quasi narrensicher.
Wenn dein Motor eine MCU hat, wird er bestimmt auch per PWM gesteuert.
Das verursacht bestimmt sehr viel größere Ripple als dein kleiner DCDC.
Außerdem sind für die meisten reinen Digitalschaltungen die Ripple
irrelevant. Bei Analogen, Audio oder Messschaltungen solltest du drauf
achten.
> auf 5V, oder?
Ist egal wie du es drehst oder wendest, die Spannung wird verheizt. Was
du bei deinem ersten Vorschlag im 5V Regler an Wärme sparst muss halt
der andere noch zusätzlich verheizen. Ja, das ist Physik ;-)
> einen Elektromotor chinesischer Bauart mit 125kW.
Und die 5kA für den Motor liefert die auch noch?
Mir läuft's kalt den Rücken runter ...
> 5V, oder?
Nein.
z.B. von Traco, 9...36V in, 12V out bzw. 5V out.
Da Du keinen Strom angegeben hast, kann man Dir keinen Modullink sagen.
Aber unter tracopower kannst du das selber in der Auswahlmatrix eingeben
-- und wirst fündig.
Die Module nicht nicht billig, aber laufen stabil.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> 5V, oder?
Es ist im Grunde egal, ob du das Wasser aus der Leitung (28V) direkt in
dein Trinkglas (5V) zapfst oder erst noch in eine Karaffe (12V)
abfüllst, wenn du die Karaffe für deine Gäste sowieso brauchst.
Wenn dir eine völlig unabhängige Versorgung deiner Hardwarekomponenten
wichtig ist, dann wandle 12V und 5V direkt aus den 28V.
Wenn du die 5V aus den 12V machst, dann hast du mehr Auswahl für die
Bausteine.
> und vielen defekten
> (kann ich nach meinem missglückten Versuch bestätigen).
Wundert mich nicht. Man macht da keine "Versuche", sondern man berechnet
die nötige Hardware einmal anständig, baut sie auf und nimmt sie in
Betrieb.
> Bauart mit 125kW.
Das ist dann aber sicher keine "Platine", sondern ein richtig großer
Kasten mit dicken Anschlüssen. Oder du hast einfach nur ein paar
Zehnerpotenzen zuviel ins Spiel gebracht.
> ESP32 Mini Devboard (nehme 5V Speisung, damit ich keine 3 Spannungen hab
Hast du trotzdem, denn der ESP geht bei 5V kaputt. Er wird also irgendwo
irgendwie sowieso mit 3,3V versorgt.
Ich würde da eher auf einen Schaltungsfehler Deinerseits tippen.
Man nimmt fürs erste Einschalten ja auch immer einen dicken Autoakku,
der beim kleinsten Fehler auch garantiert alles zerstört.
Nur Warmduscher nehmen zuerst ein Labornetzteil mit einstellbarer
Strombegrenzung und drehen vorsichtig hoch.
Man liest aber auch von Chinareglern, wo der Potibereich nicht mit
Widerständen sinnvoll begrenzt ist. Sprich, mit Poti am Endanschlag
rauchts.
Die Traco haben auch den Vorteil, sie haben nur 3 Anschlüsse, d.h. GND
ist für Ausgang und Eingang gemeinsam.
Unbekannte Regler mit 4 Anschlüssen dürfen nur dann eine gemeinsame
Verbindung zwischen Eingang und Ausgang bekommen, wenn es explizit
erlaubt ist!
Z.B. gibt es Schaltungen, die den negativen Pol regeln oder einen Shunt
in der negativen Leitung als Überstromschutz haben.
Moin,
habe den ersten Rat von Boomer1337 befolgt und lm2576 Module gekauft.
Ripple bei ca 50mV. Läuft alles problemlos.
Und an die Leute hier die sich an den 125kW aufhängen. Die richtige 380V
Versorgungsleitung ist natürlich komplett separat und wird nicht aus der
Autobatterie gespeist wie man sich denken kann.
Mit diesem Teil habe ich nichts zu tun und ist nicht meine Baustelle.
Danke für die Antworten bzgl. Wandlung in Reihe oder parallel.
>erlaubt ist!
Danke für den Hinweis! Wusste ich nicht, aber habe ich intuitiv befolgt.
-24V -12V und -5V habe ich nicht zusammengeschlossen.
