Arduino Every - Erfahrungen?
Gast #6759980
Der Nano Every scheint relativ neu zu sein, ich bin durch einen anderen
Thread auf diesen aufmerksam geworden. Laut Arduino.cc ist er kompatibel
zum Nano, hat aber die dreifache Menge RAM und 50% mehr
Programmspeicher. Damit könnte er für Projekte interessant werden, die
mit dem Nano "noch gerade so" oder nicht mehr stabil laufen wollen.
Hat jemand der ernstzunehmenden Benutzer schon mit dem gebastelt und
kann bestätigen, dass der mit dem selben Quellcode austauschbar ist?
Kann ich erwarten, dass bestehende Libraries wie
EtherCard.h (ENC28J60)
SPI.h
SD.h
LiquidCrystal.h
Wire.h
Adafruit_GFX.h
Adafruit_SSD1306.h
mit dem Ding harmonieren?
Die Fundstellen beim Ali sind dürftig und zu teuer. Im Arduino-Shop
bekäme ich ein 3er Pack *) plus Porto und Steuer um 34 Euro, das würde
ich bezahlen. Hat jemand Erfahung mit dem Laden, kann man dort
zuverlässig einkaufen?
*) https://store.arduino.cc/nano-every-pack
#6759991
kompatibel ist der falsche Ausdruck. Der Nano Every hat einen moderneren
µC drauf. Sprich einen völlig anderen.
Kompatibel heißt nur, dass er in der Arduino IDE mit allen Arduino
Funktionen/Libs funktioniert. Greifen fremde Libs an den Arduino
Funktionen/Libs vorbei auf die Hardware zu wird es schon Essig.
Das heißt, garantiert funktionieren nur die Arduino eigenen Libs.
Alles andere kann muss aber nicht. Kommt darauf wie diese aufgebaut
sind.
Das Teil ist dennoch interessant.
Wenn du Zweifel hast, nimm den Mega2560.
Auf jeden Fall ist Preis Leistung im Vergleich zum Uno/Nano unschlagbar
günstig. Du musst auch keinen 3er Pack kaufen.
Guck mal bei Reichelt oder exp-tech
Ob der Einkauf bei Arduino.cc Sinn macht weiß ich nicht, glaube es eher
nicht, wegen der Steuergeschichte. Kannst Pech haben und zahlst unnötig
mehr.
Gast #6760823
Das steht wörtlich auf deren Webseite.
Meine Hoffnung war, da es ebenfalls ein ATMega-Kern sein soll, dass er
mit vorhandenen Quellcodes verträglich ist.
> sind.
Ich hätte es schon vorher tun sollen: Ich habe den Every in meine IDE
eingebunden und ein paar vorhandene Projekte angefasst.
Es geht nichts, was Blinke-LED Kinderkram übersteigt. Sobald externe
Libs ins Spiel kommen wie I2C-A/D oder D/A oder nur ein I2C-LCD, hagelt
es Fehlermeldungen.
Das gleiche wie beim ESP32, auch auf dem spielt praktisch keine externe
A*-Lib.
Erstmal nicht mehr.
Der kommt auf einem unzumutbar monströsen Board daher und hat ebenfalls
Kompatibilitätsprobleme.
Danke für den Hinweis, R* nimmt 10,80€, passt.
Drei für 22,80 plus 5,50 Versand plus 19% = 33,70€ - grenzwertig.
#6760857
falls die Libs direkt auf die Hardware zugreifen wundert es mich nicht.
Ist beim ESPxx genau das Gleiche. Es kommt darauf an wie die Libs
aufgebaut sind. Außerdem gibts Tausende Libs.
Aber das ein Mega2560 nicht kompatibel zum UNO (ATmega328P) sein soll
habe ich noch nicht erlebt. Da scheint etwas anderes schief zu laufen.
So ein Mega2560 Board gibts übrigens auch kleiner.
https://robotdyn.com/mega-2560-pro-mini-atmega2560-16au.html oder bei
ebay gucken.
Gast #6761039
Hallo
Das generelle Problem beim Arduino als Gesamtsystem - nein eigentlich
bei allen höheren Programmiersprachen mit µC Bezug - ist ja das man
immer auf die Arbeit von anderen angewiesen ist und darauf vertraut das
diese auch einwandfrei ist - und das eben für bald dutzende µC die
jeweils alle auf einen ganzen anderen Kern und letztendlich
Maschinenbefehlen ( bzw. Assembler) aufbauen aber alle "Arduino"
verstehen und natürlich auch einwandfrei funktionieren sollen.
Das ist einerseits der Riesenvorteil weil übergreifen und relativ
einfach für den Anwender -und somit eigentlich kein Problem, aber eben
auch aus meiner Sicht doch auch ein schwerwiegender Nachteil weil man
wieder mal mit "Black Boxes" hantieren muss - in die man zwar herein
sehen kann wenn man will, welche aber weil sie teilweise dutzende sich
im Kern (den Maschinenbefehlen aber auch zum Teil in der reinen
Hardware) sich unterschiedene µC unterstützen sollen und nach außen hin
aber immer gleich benutzt werden können sollen und dabei natürlich auch
immer das gleiche machen sollen.
Da muss man den "Zulieferern" der Bibliotheken und Funktionen 100%
vertrauen können - und das funktioniert selbst bei 100%igen Profis und
in einer kommerziellen streng kontrollierten Umgebung nicht immer - wie
dann bei einen Freien System wie (es auch) Ardruino ist?
Wo zumindest theoretisch und durchaus auch praktisch ganze
Profiabteilungen aber auch der autodidaktische Laie Bibliotheken und
Funktionen mit allen möglichen Qualitäten an Dokumentationen (leider gar
nicht mal selten mit "Nulldokumentation") liefern.
Das besonders der Laie nur dann Beiträgt wenn er Lust hat und zumindest
von der Gemeinschaft dann auch nicht noch blöd angemacht wird und die
"Profiabteilungen" Geld machen wollen, wird auch vieles nicht gepflegt
und neue Boards oft mit neuen und ganz anderen  µC -obwohl sie "Arduino"
heißen
können einfach nicht mehr funktionieren wenn der Laien
Bibliotheksentwickler keine Lust und Zeit mehr hat und die
"Profiabteilungen" dann doch kein Geld erwirtschaften
P.S.
Da (bei den Profientwicklern) ist Adafruit als für mich abschreckendes
Beispiel immer wieder aufgefallen indem sie z.B. "komische"
Bezeichnungen verwenden, nur ihre extrem überteuerte Hardware erwähnen
obwohl mit etwas nachforschen und Fachwissen es sich immer um preiswerte
nur etwas modifizierte  "Chinamodule" bzw. halt "normale" Sensoren und
ICs handelt - ich behaupte mal mit den Kalkül das es "der" typische
Arduinonutzer gerne leicht und wenig Ahnung von Hardware hat und auf
dessen Kosten letztendlich viel Geld machen.
Das hat meiner Meinung nach so gar nicht mit der Idee die (auch) hinter
den arduino steht und mit  offener Hard- und Software und der
Gemeinschaft dahinter zu tun - ich rieche da heftigen Kommerz
Gast #6761087
Wundert mich nicht.
Als hier neulich jemand dieses Board als "kompatiblen" Nachfolger
ankündigte, dachte ich mir schon, dass das nur Marketing Geschwurbel
sein konnte. Wie kann man einen µC "kompatibel" nennen, obwohl da fast
alles anders ist?
So kann ich auch behaupten, dass der Gaming PC meines Sohnes zum IBM PC
kompatibel sei. Die alten Programme führt er trotzdem nicht aus.
Gast #6761153
Wenn Arduino CC den als 100 % kompatibel anbietet, dann wird das nur für
ihre eigenen Libs gelten, für Software anderer Hersteller werden die
kaum eine Garantie übernehmen.
Adafruit (und Waveshare) gehören für mich zu den besseren, die stecken
viel Arbeit in die Software und Dokumentation für ihre Produkte. Man
schaue sich mal die Vielfalt der Adafruit Feather Reihe an. Diese werden
vielfach kopiert und billiger angeboten.
Auch die Adafruit-GFX ist ständig weiterentwickelt worden. Wenn die auf
dem Every nicht läuft, dann kann man ja auch die Ursache suchen und
einen PR machen. Open Source ist nicht nur kopieren und beklagen etwas
nicht funktioniert.
Gast #6761155
Stefan ⛄ F. schrieb:
> obwohl da fast alles anders ist?
Du bist nicht wieder mal voll auf das Arduino Bashing angesprungen?
Aber davon ab:
Anders ist halt anders, und der Nano Every ist eher ein Exot im Arduino
Universum.
"Kompatibel" heißt im Arduino Universum, dass man die Arduino IDE zur
Programmierung dieses Boards verwenden kann und dass das Arduino
Framework, so vollständig wie irgend möglich, für genau auch dieses
Board implementiert wurde.
"Kompatibel" für Boarddefinitionen und Libraries heißt, dass sie sich in
die Arduino IDE integrieren lassen als wären es die Mitgelieferten.
incl. Update Mechanismus.
"Kompatibel" heißt nicht, dass man, an jeglichem Board, jegliche
Fremdhardware oder alle Fremdlibraries, unmittelbar zum laufen bekommt.
Was auf Grund der Hardware Vielfalt recht leicht einzusehen sein sollte.
Das zu erwarten ist schlicht völlig überzogen.
Gast #6761170
Nein, ich mag Arduino inzwischen. Aber ich hasse Werbe-Texte, die Käufer
absichtlich in die Irre führen.
Dieses Board ist tatsächlich nur in wenigen Punkten kompatibel zum
Arduino Nano. Es ist einfach nur ein Arduino Board, das wäre die
einzig ehrliche Bezeichnung gewesen.
Gast #6761203
Ich weiß nicht, welche Texte du liest?
https://store.arduino.cc/arduino-nano-every
Sagt:
> The Nano Every is Arduino’s 5V compatible board
> in the smallest available form factor: 45x18mm!
Es sagt, dass es ein Arduino kompatibles 5V Board ist.
Was "Kompatibel" in dem Zusammenhang bedeutet, habe ich eben schon
versucht zu erklären.
Auch sagt die Beschreibung:
> If you used Arduino Nano in your projects in
> the past, the Nano Every is a pin-equivalent
> substitute.
Hier merke:
"Equivalent" heißt nicht identisch, und auch nicht zu 100% Kompatibel.
Und dann bezieht sich die Aussage auch nur auf die Pins, nicht auf die
interne Funktionalität.
Deine Behauptung, dass das Teil mit einer 100% Kompatibilität beworben
wird, ist somit schlicht falsch. Damit sind auch deine Unterstellungen
"Irreführung" irgendwie arg an den Haaren herbei gezogen.
Und ja, ich bezeichne das als Bashing!
Gast #6761207
Ja, deine Erklärung ist für den Hersteller eine Steilvorlage, wie man
sich heraus reden kann. Das ist juristisch saubere Verarschung. Davon
lebt eine ganze Branche, im Volksmund "Rechtsverdreher" genannt. Da
unsere Regierung zu 50% aus diesen Leuten besteht, wird man es wohl
weiterhin mindestens dulden.
Mir ist durchaus bewusst, dass mein Rechtsempfinden nicht mit den
Gesetzen des Landes überein stimmt. Das wird auch immer so bleiben, denn
ich bin kein Schlitzohr.
> 100% Kompatibilität beworben wird
Habe ich doch gar nicht! Nicht einmal Johannes hat das behauptet:
> wird das nur für ihre eigenen Libs gelten
Denn er hat "wenn" davor geschrieben. Juristisch top sauber. Er hat
niemandem irgend etwas unterstellt. Solche Formulierungen sind genial,
damit kann anderen Menschen Geld aus der Tasche ziehen ohne sich
strafbar zu machen.
Gast #6761221
Wo wir gerade bei "Geld aus der Tasche ziehen" sind: Da gibts es noch
eine relevante Verarschung auf der gleichen Seite
https://store.arduino.cc/arduino-nano-every:
"Oh, and did we mention the improved price? Thanks to a revised
manufacturing process, the Arduino Nano Every costs a fraction of the
original Nano … what are you waiting for?"
Die reden von 20€ versus 9€.
Sollen wir jetzt alle begeistert sein?
Sorry, aber der alte Arduino Nano wird von anderen seit Jahren für
weniger als 5 Euro verkauft. Was da in Wahrheit passiert ist, dass sie
mit ihrem neuen Produkt ein bisschen weniger abzocken, als mit dem
alten.
Sollen sie machen, das ist nicht verboten. Aber dann bitte nicht so tun,
als sei das eine tolle Leistung, wegen der ich nun schnell zugreifen
sollte. Ich bin doch nicht vor die Wand gelaufen!
Für dieses Produkt sind die 9€ OK. Es wird Leute geben, die es für
diesen Preis kaufen und damit gut bedient sind. Nur die Art und Weise
wie sie es bewerben finde ich nicht OK.
Gast #6761237
@stefanus
Du wirst jetzt etwas absurd....
Natürlich muss "Arduino" seine Entwicklungen und die Bereitstellung der
Infrastruktur mit harter Währung bezahlen. Wie alle anderen Firmen auch.
Du willst doch am Abend auch was auf dem Tisch stehen haben.
Somit ist dein Chef auch ein elender Abzocker, weil er auf seine
Produkte, die Kosten für dich, verteilt.
Zudem, definiere bitte was du unter Arduino Kompatibilität verstehst,
denn mit meiner Definition bist du ja offensichtlich nicht zufrieden
(saubere Verarschung), wie mir scheint.
Gast #6761242
Falsche Frage.
Ich erwarte, dass ich bestehende Programme (vom Arduino Nano) spätestens
nach neu-Compilieren auf dem neuen Board ausführen kann.
Ansonsten ist das Wort "kompatibel" absichtlich irreführend. Nur
Pin-Kompatibel zu sein reicht nicht, es sei man schreibt es genau so:
Pin-Kompatibel. Denn das ist der marktübliche Begriff.
Ansonsten könnte ich auch behaputen, dass die PS4 zur PS3 kompatibel
sei. Schließlich kann man den selben Fernseher mit dem gleichen Kabel
anschließen und man kann auch die gleichen Medien ins Laufwerk stecken.
Dass die PS4 keine PS3 Spiele ausführen kann verheimlichen wir mal. Es
reicht ja, dass man sie hinein stecken kann. Oder wie? Fändest du das in
Ordnung? Wenn ja: werde Jurist! Das ist ein Job für Skrupellose, den
kann nicht jeder ausführen.
Gast #6761246
Deiner Aussage entnehme ich, dass entweder ein Arduino UNO, oder ein
Arduino DUE, nicht Arduino Kompatibel sein kann.
Welcher von den beiden ist nicht Arduino kompatibel?
Beide?
Solange du dich auf die Funktionen/Methoden des Frameworks beschränkst,
besteht da gute Hoffnung!
Grundsätzlich:
Wenn da allerdings Hardwarespezifische µC Features genutzt werden, wird
das kaum gelingen, außer der Ersteller der Software hat das im Vorfeld
abgehandelt.
Gast #6761247
Ich finde es abschreckend,wenn man so ueber Adafruit spricht.Vielleicht
solltest du dich mal ein paar YouTube videos zu Gemuete fuehren in denen
du die Truppe um "Lady Ada" etwas besser kennenlernst.
Sie produzieren nicht nur ihre eigenen Platinen,sondern auch
Dokumentationen und stellen unentgeltlich Liberaries zur
Vefuegung.Sollen die das alles fuer umsonst machen? Beschaeftigte kosten
Geld und was die Chinesen angeht:abwarten wie das so bei
Adafruit/Sparkfun etc laeuft.Dann gleich nachbauen und keinerlei
Hilfestellung geben.
Das gleiche gilt auch fuer die Originalhardware von Arduino.Da
investiert man am Anfang viel Geld um etwas eigenes auf den Markt zu
bringen und wenn es sich endlich mal halbwegs bezahlbar macht:schwupp
sind die Chinesen da ,verdienen sich eine goldene Nase an der Hardware
und verweisen(wenn ueberhaupt) bei Dokumentationen/Anwendugssbeispielen
etc auf die westlichen "Doofies"
Ausserdem solltest vor dem Maedel "Lady Ada" eigentlich den Hut
ziehen.Intelligent,unternehmerisch,technisch versiert und mit der
richtigen Einstellung Elektronik der Allgemeinheit nahezubringen.
"Bullshitten" ist einfach-selbst was in die Wege zu leiten ist 1000 mal
schwieriger und risikobehaftet.
Fuer wieviel Geld wuerdest du eigentlich eine selbst entworfene Platine
mit uC in der Groesse eines Nanos und Software(3 Monate
Entwicklungszeit) plus Doku  verkaufen?
4€84? Und uebernimmst du auch die Gewaehrleistung plus
Rueckversandkosten etc ?
Gast #6761264
> Der Satz im Angebot
> ist so formuliert, dass man genau das erwartet.
Welcher Satz?
Der Satz, welchen ich ebend zitiert habe, ist der einzige Satz mit
"compatible" im gesamten Text. Von Nano steht da nix.
Wörtliche Übersetzung nach Google:
> Das Nano Every ist das 5V-kompatible Board von Arduino
Etwas verschönert:
> Das Nano Every ist ein 5V-kompatibles Board von Arduino
Bemerke:
"Nano Every" ist hier eine klare Produktbezeichnung.
Der "Nano", den du meinst, ist ein anderes Produkt, mit allerdings den
gleichen Ausmaßen.
Beitrag #6761282 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6761326
wenn ich das so lese muss ich auch sagen das du Stefan dir die Worte
zurecht drehst wie es dir passt damit es dir passt. Ist leider alles
völlig daneben.
Wenn du schon andere zitierst, wie zum Bsp. Johannes S, dann musst du
ihn schon komplett zitieren. Im kompletten Zusammenhang ist das genau so
und nicht anders.
Ob da nun "Wenn" steht oder nicht ist auch völlig egal. Arduino.cc kann
nur für ihre Produkte, ihre IDE und ihre Libs die Funktionalität
garantieren. Wenn irgendwer ein Programm geschrieben hat was die
originalen IDE Funktionen und Libs verwendet, ohne eigene Extrawürste,
dann funktioniert das auf dem Uno, Mega2560, Nano und Nano Every
gleichermaßen. Dafür sorgt das Framework.
Und wenn der TO mit der pauschalen Aussage kommt, dass folgende Libs
SPI.h
SD.h
LiquidCrystal.h
Wire.h
mit der Standard Arduino IDE nicht funktionieren sollen, dann muss etwas
anderes nicht stimmen. Denn das sind alles original Arduino Libs. Ich
habe die übrigens alle nochmal ausprobiert, verschiedene Bsp.
kompilieren lassen, alles okay. Auch egal ob man die Register Emulation
aktiv hat oder nicht. Praktischerweise sollte man diese nicht aktiv
haben.
Mir sagt das aktuell nur das der TO mit der IDE und dem Board Package
wohl irgendwas falsch gemacht haben muss bzw. muss irgendwas schief
gelaufen ist. Mehr Interpretation lässt das alles leider nicht zu.
Edit:
Nochwas. Die Aussage vom TO:
> A*-Lib.
geht ebenfalls in die falsche Richtung. Für alle nicht Original Arduino
Boards, sprich alle ESP Boards und was es sonst noch so gibt, neuerdings
Raspberry Pico und RP2040 usw., ist nicht Arduino.cc zuständig. Diese
anderen Hersteller und Community nutzen nur die Arduino IDE und
erweitern diese um den eigens erstellten notwendigen Teil. Genauso wie
das bspw. Adafruit macht für ihre Hardware.
Entweder ging auch hier beim TO mit dem Board Package etwas schief oder
er versucht es mit den falschen Libs.
Beitrag #6761355 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6761365
> Bemerke:
> gleichen Ausmaßen.
Aber nicht nur das:
"An Improved Arduino Nano
If you used Arduino Nano in your projects in the past, the Nano Every is
a pin-equivalent substitute. Your code will still work, and you will NOT
need to re-wire those motors you planned in your original design. The
main differences are: a better processor, and a micro-USB connector."
Ich persoenlich waere schon enttaeuscht,wenn ein Arduino-Nanoprogramm
mit einer Adafruit Library auf einem neuen Nana Every nicht laufen
wuerde.
Ich habe bisher noch nicht gesehen,dass es massenhaft verschiedene
original Libraries von Arduino gaebe um alle bisherigen Boards mit
unterschiedlichen uCs mit der richtigen Software zu versorgen.
Aber davon abgesehen davon:
das Topic lautet doch "Arduino Every - Erfahrungen?
Warum also stundenlanges theoretisches Getratsche anstatt einer einzigen
Antwort von jemanden,der den Nano Every hat und ihn mit einer aelteren
Nan-Software bespielt hat?
Arduino Fanboy D. schrieb im Beitrag #6761282:
> Denn es steht nirgendwo geschrieben, dass der Nano Every mit dem anderen
> Nano in allen Punkten kompatibel ist.
> Kann er ja auch gar nicht!
> Alleine die Annahme ist schon absurd/irreal.
Vielleicht hilft das weiter:
Beitrag #6761366 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6761368
"The Nano is back! The new entry-level Arduino Nano Every manages to
pack in even more features at an even lower price ... and is backwards
compatible with the original. "
https://blog.arduino.cc/2019/05/31/getting-started-with-the-new-arduino-nano-every/
Im Folgenden erklären sie, dass Arduino Nano Klone oft mangelhaft seien
und sie deswegen den Nano Every entwickelt haben. Der neue soll weniger
problematisch sein, als die Klone.
Auch dieser Artikel suggeriert normalen Menschen ein Maß an
Kompatibilität, dass nicht gegeben ist.
Hier wurde nach Meinungen gefragt, ich habe meine Meinung gesagt.
Arduino Fanboy, du hast keinen Grund so auszuflippen.
Beitrag #6761374 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6761386
@ Toxic
Ich habe den Nano Every und habe damit Erfahrung, ansonsten hätte ich
dazu nichts schreiben können. Auch habe ich geschrieben das ich das
Problem des TO nicht nachvollziehen kann. Ich habe es bei mir
ausprobiert.
Zum belegen oder widerlegen der TO Aussage benötigt man übrigens kein
Board bei sich. Einfach portable IDE einrichten und Bsp. kompilieren.
Im Grunde unterhält sich hier die Gruppe von Leuten die sich damit
auskennt mit der Gruppe von Leuten die sich damit nicht auskennt. Und
weil sich letztere Gruppe mit Händen und Füßen und wilden Vorurteilen
gegen Aufklärung und Wissensanreicherung wehrt bin ich raus. Es ist
keine vernünftige Diskussion möglich. Ich helfe gern Hindernisse zu
überwinden, aber gegen Mauern kämpfe ich nicht an.
Beitrag #6761391 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6761399 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6761481
Da kann dir geholfen werden:
Für die (alten) AVR Arduinos
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/tree/master/libraries
Für die SAM Arduinos
https://github.com/arduino/ArduinoCore-sam/tree/master/libraries
Für die XMegas
https://github.com/arduino/ArduinoCore-megaavr/tree/master/libraries
Und so weiter....
Dann noch die originalen Arduino Libs, welche mit allen Arduinos laufen
sollten, wenn denn die Zielhardware die dazu nötigen Features
beinhaltet, z.B. natives USB
https://github.com/arduino-libraries
Der Einzige, von uns beiden, welcher ausflippt, bis du.
Hast einen Text falsch verstanden, kannst es nicht zugeben, schimpfst
statt dessen über Arduino als ganzes.
Und nein, ich bin nicht für dein mangelhaftes Textverständnis
verantwortlich.
c-hater schrieb im Beitrag #6761366:
> Es gibt auch kein System der Auszeichnung, mit dem innerhalb des
> grenzdebilen Arduino-Universums halbwegs zuverlässig ablesbar wäre, mit
> welchen Targets welche Libs zumindest grundsätzlich kompatibel sind.
Damit zeigst du, wie wenig du darüber weißt.
https://arduino.github.io/arduino-cli/latest/library-specification/
Der Abschnitt zu architectures.
Daraufhin kann/wird dich die IDE warnen, wenn eine Lib nicht für die
gewünschte Architektur, vom Autor, freigegeben wurde.
Zudem sieht man in der Lib-Auswahl-Liste, welche dafür zur Verfügung
stehen.
Also völlig ahnungslos, der c-hater.
Einfach nur ein großes Maul.
Gast #6761565
Das ist durchmischt: Für erste Gehversuche ein UNO mit parallel
angeschlossenem 1602-LCD, Drehpoti, LEDs, Tastern, per EEPROM.h einen
Wert speichern und serielle Ausgaben machen, compiliert sowohl für den
A*-Mega als auch für den Nano-Every - ist halt Standard-Kinderkram.
Meine Lötstation mit I2C-1602-LCD geht am Mega nicht, weil ich die
interne Referenz des AT328 nutze. Klemme ich die ab, compiliert sie.
Every geht nicht, der kommt mit der LiquidCrystal_I2C.h nicht klar.
Mein protokollierendes Ladegerät hat eine SD-Karte, das will für den
Mega nur compilieren, wenn ich die SD-Zugriffe entferne. Der I2C-INA219
wird nicht angemeckert. Der Every scheint an der I2C-Geschichte zu
abzufliegen.
An der Stelle müsste ich weiter forschen, ich habe zwei verschiedene
LiquidCrystal_I2C.h, deren Aufrufe aber inkompatibel sind.
Die Idee, einfach die µC-Platte zu tauschen, hat sich damit absolut
erledigt, ich müsste erhebliche Änderungen vornehmen.
Veit D. schrieb:
> @ Toxic
> ausprobiert.
Was hast Du an Peripherie dran? Ich habe auch ein paar Stunden getestet
und sehe da diverse Unwägbarkeiten.
Wie üblich, explodiert der Thread an den bekannten Dummbacken , die
drei Namen nenne ich nicht, sind ja hinreichend vertraut.
Gast #6761590
Leute.
Seit ich mich mit Technik jeglicher Art beschäftige, gibt es wohl kein
Wort was so oft Missbraucht wurde wie kompatible
Das fing in der Computerwelt schon bei den Amiga an. Mein Amiga 500 war
kompatible, aber nur weil ich 3 Zusatzschalter angebaut habe, einer
schaltete die Kickstart-Version, einer das Externe Laufwerk an/aus und
ein 3. die Speichererweiterung.
Je nach Stellung der Schalter lief JEDES Programm auf den den Gerät.
Und genau SO ist es auch mit den Arduino-Teilchen.  Wer erwartet das er
einfach nur ein andren Chip kauft, und sein Prg. darauf flashen kann,
hat 0 Ahnung.
Ich habe z.b.  ein Programm was auf einen Arduino-Nano und auf einen
ESP-Läuft. Wie üblich mit Tastatur + i2c Display.
Ich muss in meinen B4X nur EINE Sache machen. Ich muss alle Libs gegen
ESP-Libs austauschen.
Und genau das ist das selbe wie bei meinen Amiga damals.  Solange ich
nur in Amiga-Basic Code, liefen alle Prg. auf allen Kombinationen. Nur
sobald ich davon abweiche, und extern Entwickelte Libs / Software
benutzt habe, ging der Ärger los.
Und das Problem gibt es seit es Computer gibt. Es ist nämlich für
Entwickler so cool, sich NICHT an Standards zu halten.
Meine selbst entwickelte PC-Software läuft von Win-98 via NT bis Win-10
neuste Version auf JEDEN Windows-Rechner. Nachteil : Er nutzt MDB als
Datenbank und fast keine Kernel-Aufrufe.  Macht es 10 % Langsamer aber
dafür habe ich kein Problem wenn wieder was geändert wird.
Was diesen Chip angeht. Entweder ist wird beliebt, oder findet ein
Liebhaber mit viel Ahnung, dann werden "die üblichen" Libs angepasst,
genau so wie bei den ESP. Oder tzja, in 1 Jahr bekommt man die
Restbestände für 20 % des aktuellen Verkaufspreis.
Davon abgesehen, ich sehe keinen  großen Vorteil für den Chip. Wenn ich
ein ESP nutze, habe ich viel fertige funktionierende Libs und richtig
eingestellt auch genug Speicherplatz. O.K. Ich hab ein bisschen
Elektronik dran die ich nicht nutze, aber WAYNE ;)
Das ist meine Meinung da zu.
Gast #6761616
um auf das eigentliche Thema zu kommen...
das Every bietet einen zeitgerechten Spannungsregler und eine kompakte
Bauform, allerdings sind einige Register und Signalnamen im Vergleich
mit den älteren AVRs geändert. Libraries von Drittherstellern, die nicht
nur auf die Arduino API zugreifen müssen daher oft entsprechend
angepasst werden (das betrifft z.B. speziellere UART Konfiguration
etc.). Der Arduino Core läuft Problemlos, aber ich würde davon ausgehen,
dass man komplexere Projekte die am Nano liefen erst noch portieren
muss.
also - Libraries hinsichtlich Register und Bitnamen mit den
Datenblättern vergleichen, fixen, testen und veröffentlichen...
#6761651
Hallo Manfred,
naja LiquidCrystal ist ungleich LiquidCrystal_I2C. Das muss ich nochmal
erwähnen.
Die LiquidCrystal_I2C Lib ist nicht original von Arduino. Sie könnte
demzufolge intern nicht Standardkonform programmiert sein, wenn sie am
Every nicht funktioniert. Das dein I2C-INA219 funktioniert beweist ja im
Umkehrschluss das I2C grundsätzlich am Every funktioniert und damit
kompatibel ist. Was bedeutet "abfliegen"? Ich würde dich bitten dich
etwas konkreter ohne Slang auszudrücken.
Bei der SD Karte die gleiche Frage. Nimmst du dafür die Standard Lib?
Warum funktioniert das mit der internen Referenz mit dem Mega2560 nicht?
Der hat doch auch interne Spannungsreferenzen? Sogar mehr als der 328P.
Was funktioniert damit nicht? Und was ist mit "abklemmen" gemeint?
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogreference/
Ich habe zwar keine I2C Hardware am Every dran und ein I2C Display
besitze ich nicht, aber ich kann kompilieren. Derzeit ist ein SPI EA
DOGM Display angeschlossen.
Also welche Display Lib hast du konkret mit Link? Es gibt zu viele mit
gleichen Namen. Welche Fehlermeldung erhälst du? Wird das Display am Bus
mittels Adresse gefunden?
Wir können hier nur eins nach dem anderen versuchen zu lösen.
Gast #6761658
Natürlich tuts das...
Wenn man die Doku liest und die richtigen Konstanten verwendet.
https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/analog-io/analogreference/
> INTERNAL: Eingebaute Referenz; Festgelegt auf 1,1 V
> auf dem ATmega168 oder ATmega328P und 2,56 V auf
> dem ATmega32U4 und ATmega8 (Nicht verfügbar auf dem Arduino Mega)
> INTERNAL1V1: Eingebaute Referenz; 1,1 V (Nur Arduino Mega)
#6761675
> Ich finde nicht gut, dass man Arduinos nur in C++ Programmieren kann.
wo steht denn das geschrieben?
Darf man auf deinen Stuss hinweisen?
Ich kann jeden Arduino auch in ASM programmieren, zumindest beim
nano328p habe ich das z.T. schon gemacht und beim ESP32 angerissen!
Trotzdem stimmt das AdaLIBs Fehler enthalten (können), zumindest einen
fand ich, das war orignail von der ADa Seite runtergelden, ein Beispiel
Programm sah aus wie C&P und war C&P denn die Subs standen hinter
Setup() ohne .h also wusste der Aufruf nicht was er aufrief und das gab
Fehler(no reference).
Als ich die Subs() vor der setup und loop einsortierte klappte das!
setup()
loop()
sub()
= FEHLER!
umsortiert zu
sub()
setup()
loop()
=succsess!
zumindest beim nano328p
mit den ESP hadere ich noch etwas, weil auch die IDE sprich Python
Einbindung sich etwas änderte!
WARNUNG: Kategorie '' in der Bibliothek GFX Library for Arduino ist
ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
das sagt mir auch nichts, funktioniert aber trotzdem
Gast #6761681
Da hat der Autor einfach nur eine falsche Kategorie eingegeben.
Ich habe eben schon die Lib Spezifikation verlinkt.
Das wird das weiter ausgeführt.
#6761685
ich folgte dem Link
fand aber nichts zu
mehr gibt ja diese Meldung nicht her!
also was soll ich damit anfangen?
keine Ahnung was da gemeint ist!
Ich nutze ja kein "analog" und die GFX? keine Ahnung!
noch ne "Merkwürdigkeit"
esptool.py v2.6
Serial port COM49
Connecting.....
Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding
Scheme None
MAC: 3c:61:05:3c:9c:cc
Uploading stub...
Running stub...
esptool.py v2.6 ist eigentlich veraltet, aber 3.x funktioniert auch
nicht und update auch nicht weil win7-64 ab Arduino 1.8.9 win7 nicht
mehr unterstützt wird, dazu muss man win updaten wozu ich keinen Bock
habe!
Gast #6761719
Dir ist schon bewusst das ich meine Arduinos in einen Art Visual-Basic
programmiere. Und wie ich gelesen habe, es für MS-VB sogar ein Plug-in
für die Programmierung gibt.
Beitrag #6761813 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6761851 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6761877
Hallo
du hast doch für dich, wie die meisten anderen aber auch, erkannt wie
Werbung und so manche Versprechen im Werbeumfeld funktionieren.
Gut so, jetzt weist du, wahrscheinlich wie alle anderen durch Zahlung
von einigen Lehrgeld, beschied.
Dann lass es doch gut sein und rege dich nicht unnötig auf bzw.
verurteile nicht  blind "wütend" irgendwelche Gruppen generell (wieder
mal diese "bösen" bösen Politiker - schön wenn man seine Prügelknaben
hat macht vieles so einfach... ist aber schon sehr oft schief gegangen
und immer ungerecht gegenüber vielen Einzelnen)- damit treibst du nur
deinen Blutdruck hoch und deine Laune runter und machst dich unter
Umständen sogar lächerlich.
Warum lebst du (nicht nur du) einfach mit deinen Erkenntnissen,
verhältst dich entsprechend und lässt es damit aber auch gut sein?
Du klingst für mich schon älter -ich selbst bin auch nicht mehr der
jüngste- damit sollte dir auch vom Bauch her klar sein das das Leben
endlich ist und das man es nicht mit Zorn, sich Ärgern, Missionieren
usw. verschwenden sollte...
Wobei diese "Ansprache" sich nicht nur an Stefan F. sondern an die
vielen unzufriedenen in den Foren und  weiteren "sozialen" Medien
wendet.
Mensch
Mernsch
Gast #6761889
Ich rege mich nicht auf. Stattdessen denke ich an den Rechtsanwalt, in
dessen Wohnung ich mal zusammen mit einer Gruppe von Technikern und
Detektiven mit viel Show-Effekten "Wanzen" suchen sollte. Der hat sogar
einen Folgetermin vereinbart, bei dem wir mehr blinkende Geräte
mitbringen sollten. Die haben wir extra für ihn gebaut. haha
Am Ende war er beruhigt das alles "sauber" ist. Das war das vereinbarte
Ergebnis, für dass er fürstlich bezahlt hat.
Mensch schrieb:
> damit treibst du nur deinen Blutdruck hoch und deine Laune runter
Du hast Recht, darüber sollte ich mal nachdenken.
Beitrag #6762808 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6763121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6763554 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6763674
Hallo Manfred,
ich habe mir einmal eine gängige I2C Display Lib aus dem Forum
geschnappt und kompilieren lassen. Bis auf ein paar Schönheitsfehler,
die ich korrigiert habe, funktioniert das. Beim anschauen der Lib kann
ich auch keine Hardwareabhängigkeit entdecken, wird alles mit Arduino
Standardfunktionen gemacht.
Gast #6763701
Aha. Was waren das für "Schönheitsfehler"...
Dan kann es nur lausig ineffizient sein, soviel immerhin ist sicher...
Beitrag #6763751 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6763819
genau wie Arduino Fanboy schreibt ist es. Manchmal ist meine Wortwahl im
Detail nicht so ganz korrekt. Aber man versteht mich. Danke.
c-hater, ich gehe fest davon aus das du noch selbst vergleichen kannst.
Nicht umsonst habe ich beide Varianten angehangen.
Es kam mir im Grunde nur darauf an das die Display Lib selbst nichts
eigenes Hardware spezifisches macht, sondern das den "anderen Ebenen"
überlässt.
Beitrag #6763890 wurde von einem Moderator gelöscht.
