Sehr robuste Führungsschiene 1m
Gast #6759990
Ich brauche für eine Hubkonstruktion mehrere Führungsschienen. Im
Gegensatz zu gefühlt allen Lösungen im Internet ist mir jedoch
Spielfreiheit nicht wichtig, die Führung soll robust sein und auch noch
bei Verschmutzung funktionieren. 1mm Spiel ist kein Problem, mehr geht
auch.
Leider kann ich die Kräfte auf die Konstruktion kaum einschätzen. Ein
ca. 500kg schweres Objekt steht auf einem 2x2m hohen Tisch und wird um
1m angehoben. Den Hubvorgang übernimmt eine Spindel, es geht hier nur um
die Seitenführung.
Was könnte ich da nehmen? Geht momentan eher um eine Ideensammlung...
Gast #6760074
alles gut [Spielfreiheit bedeutet per se Definitionsfreiheit] Du bist
der Player.
> die Seitenführung.
Auf Kranbaustellen und Schiffswerften wurden Seile verwendet.
Robert schrieb:
> Ein
Bei den Grössen gibts seit 200 Jahren Lösungen, frag doch die älteste
Kfz-Werkstatt Deiner Wahl, so einen Käfer.VW.Motor wurde auch schonmal
alleine aus- und eingebaut.
#6760103
Robert schrieb:
> Ein
> die Seitenführung.
Wenn es eine Spindel ist, muss insbesondere die Führung gegen Kippen
übernommen werden. Das ist der schwierigere (=aufwendigere) Teil. Und
die Spindel muss beidseitig drehweich gekoppelt werden. Das ist aber
eher der einfache Teil.
Dieser Teil ist konstruktionsabhängig. Schau Dir mal die Konstruktion
von Hubtischen und Scherenhubwagen an. Eventuell kannst Du da etwas
abgucken.
Aber generell passen 500 kg und "ich kann das nicht berechnen" nicht
besonders gut zusammen. Dann besser einen fertigen Hubtisch oder
Hebebühne kaufen.
Nachtrag: Sie sind preisgünstiger, als man denkt.
Gast #6760175
Moin,
Da hängt die Empfehlung stark von der Größe und Konstruktion details ab
zu denen du dich nicht äußerst. So als Tip würde ich aber sagen wirf mal
einen Blick auf Hochhubwägen. Da habe ich schon gesehen, dass zum Heben
einfaches Stahl U-Profil oder T-Träger genommen werden und
drinnen/darauf Kugellager sind, die den "Schlitten" führen.
schönen Gruß,
Alex
Gast #6760564
Das unterschreibe ich auch.Nur ein Scheinproblem, um sich wichtig zu
tun, warum ist eine andere Frage, die jeden hier in diesem Forum
betrifft, einschliesslich den Seitenbetreiber.
#6761466
Robert schrieb:
> Ich brauche für eine Hubkonstruktion...
Lass das mit dem selberbauen. Scherenhubtische gibt es wie Sand am Meer.
Und wenn du das nur für ein Projekt brauchst, kannst du dir das 2 Wochen
für kleines Geld leihen.
So ein Ding steht in jeder Autowerkstatt. Jeder Gipsplattenmonteur hat
so etwas. kaufen kann man das z.B. bei Udo Bär oder aus einer örtlichen
Konkursmasse.
... oder muss das lebensmittelrein sein?
Gast #6761621
Berechne die Scherkraft aus dem Verhältnis Ausleger zu Stützhöhe x
(Nutzgewicht + Tischgewicht) . Für ausreichende Sicherheit diesen Wert
für alle Lager und Schienen nehmen.
