Steuerung für Ladegerät
Gast #6761079
Ich benutze mein Notebook als Workstation.
Nun habe ich eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit das Ladegerät des
Notebooks so zu steuern, dass es beim Akkustand von 20% einschaltet und
bei 80 % ausschaltet?
Da das Notebook nicht ständig am Strom angeschlossen sein soll, wäre das
eine komfortable Lösung.
Mit freundlichen Grüssen
U. Gfeller
Gast #6761124
Die 80% kann man bei einigen Notebooks im BIOS Setup einstellen. Die 20%
aber nicht, das wird dann eher 75% sein.
Du gewinnst aber auch nicht viel damit, den Akku erst bei 20% wieder auf
zu laden. Die 80% statt 100% bringen hingegen viel, was die Haltbarkeit
des Akkus angeht.
#6761147
Gfeller schrieb:
> Das Ladegerät per Software ein und ausschalten konnte ich noch bei
> keinem Labtop.
Bei vielen ThinkPads geht das ziemlich gut. Wobei man das externe
Netzteil nicht mit dem Ladegerät verwechseln darf, welches in der Regel
in der Maschine integriert ist. Das funktioniert dann so, dass der Akku
auf die eingestellte obere Schwelle geladen, und der Rechner
anschließend weitgehend direkt vom Netzteil versorgt wird, so dass der
Akku nicht direkt wieder entleert wird, sondern nur bei Lastspitzen
einspringen muss. So dauert’s ziemlich lange, bis in einem solchen
Betrieb die untere Entladeschwelle erreicht, und der Akku wieder bis zur
oberen Schwelle geladen wird.
Ob’s in dem erst in einer der neueren Salamischeiben genannten Gerät
machbar ist, weiß ich nicht. Wenn’s nur darum geht, den Akku zwischen
beiden Punkten zu halten, aber der Rechner dazwischen nicht vom Netzteil
bedient werden soll, könnte man ziemlich einfach was mit ’ner
WLAN-Steckdose basteln. Das dauernde Laden und Entladen dürfte
hinsichtlich der Lebensdauer letztlich aber auch nicht viel toller sein,
als der Standard: Akku wird vollgeladen, und Rechner wird dann mit dem
Netzteil versorgt.
