DIY Spotwelder 18650 mit Schweißtrafo betreiben?
OP #6761179
Hallo Forum,
ich habe hier noch ein paar alte Laptop Akku Packs liegen wo nur
einzelne Zellen kaputt sind die anderen aber noch gut.
Jetzt wollte ich selektieren und ggf. die guten neu zusammensetzen. Ob
das mit dem Laptop Akku was wird weiß ich nicht wegen der Akku
Sicherungs Elektronik..
Aber alternativ wollte ich die ggf. als Makita Akkupack zusammenbauen.
Jetzt brauch ich ja so einen Mini Spotwelder aber so richtig das
richtige hab ich bei Ali noch nicht gefunden. Zumal in hier von einem
Elektroden Schweißgerät den Trafo stehen hab (inkl. Gehäuse, Umschaltung
usw..) da wäre nun dir Frage ob ich nicht den statt die Lipo /
Kondensatorpacks nutzen kann für so mini Spotwelder quasi nur die
Elektronik + Spitzen kaufen... Aber hab da bisher nur Elektroniken
gefunden welche AC schalten wollen. Gibts da was fertiges vom Chinesen
was ich an den Schweißtrafo klemmen kann zum Akkupacks punkten??
Meine sowas: € 7,21  18%OFF | BL1890 Li-Ion Batterie Fall PCB Lade
Schutz Platine Shell Box BL1860 Für MAKITA 18V 3,0 Ah 9,0 Ah aufkleber
Label Haus
https://a.aliexpress.com/_vc2N1b
Mit Laptop Akkus selektiert befüllen..
#6761195
Wenn das ein alter Trafo von anno dünnemal ist, wird man da den Strom
nicht wirklich kontrollieren können, würde ich wahrschenlich nicht
machen (zumindest, wenn die Not nicht allzu groß ist).
Aber einen moderneren Inverter kann man gut regeln.
Insbesondere WIG-Geräte sind gut zu mißbrauchen für alles, wo man
ordentlich Strom braucht (Anlaßfarben wegätzen z.B.).
Ansonsten halt probieren und im Überlebensfall berichten...
OP #6761198
Denke da ist nichts mit Strom kontrollieren. Kann da an einem
Stufenschalter was einstellen sonst nichts..
Dachte ja Strom und Dauer schaltet die Elektronik? Bei den China Dingern
ist doch auch ein Lipo/ Kondensator verbaut der ja erstmal ungeregelt
alles gibt was er kann. Bei mir wäre es halt der schweißtrafo..  Nur das
der vermutlich deutlich mehr liefert als son Lipo..?
Weswegen es mit den Mini Spotwelder Elektroniken vermutlich Probleme
gibt?
#6761634
Hi
Vergiss das mit den Zellen und Makita Akku. Dafür sind deine alten
Zellen viel zu wenig Leistungsfähig! Es Sei denn Du willst nur einen
kleinen Schrauber oder USB-Adapter damit betreiben.
Der Schweißtrafo könnte funktionieren, wenn Du die Sekundärwicklung mit
weniger Windungen neu machst und das Streujoch entfernst.
Allerdings habe ich meine Zweifel ob die Steuerung die Einschaltströme
des Trafos übersteht.
Ein Inverter ist völlig ungeeignet weil der die Spitzenströme die beim
Punkten notwendig sind gar nicht liefern kann. Schon gar nicht so
zeitgesteuert, dass lediglich 10 - 40ms Strom fließt. Beim Eisenschwein
werden halt von der Steuerung ein paar Halbwellen durchgelassen.
OP #6761640
Erklärt das mal genauer..
Wenn ich mit dem Trafo dicken Stahl Elektroden schweißen kann wieso
sollte ich den dann neu wickeln müssen??
Bumms muss der doch genug haben..
Und die Zellen naja sind halt 18650er aus original Thinkpad Akkupads.
Was heißt die haben zu wenig Leistung? Wohl kaum die Kapazität gemeint.
Du meinst den Strom den die können?
#6761846
Für Werkzeugakkus nimmt man bevorzugt Zellen mit kleinem
Innenwiderstand, da diese sich zum einen weniger stark selbst erwärmen
und zum anderen quasi Spannungssteifer sind (weis ned ob der Begriff
hier richtig passt, kenne den hauptsächlich von Trafos). Aber mit einem
Labornetzteil oder guten Modellbaulader kannst du den messen zum
selektieren.
https://batteryuniversity.com/article/bu-802a-how-does-rising-internal-resistance-affect-performance
Und wenn man Akku-Zellen punktschweißen möchte macht man das in der
Regel um die thermische Belastung an der Verbindungsstelle geringer zu
halten als beim Löten, damit die Akku-Chemie nicht so leidet.
Das heisst dass man die zum verschweißen (Metall aufschmelzen) nötige
Energie in einem möglichst kurzen Zeitraum einbringen will um sie durch
die Trägheit der Wärmeausbreitung möglichst lokal zu begrenzen
(industriell wird zum Teil auch gelasert).
Dafür braucht es Ströme im 0,5 ... 2,5 kA Bereich je nach Blechstärke
(so wie von Uli schon angedeutet), ein Schweiß-Inverter ist eher so
gebaut um über eine längere Zeit einen Lichtbogen aufrecht erhalten zu
können und eine Naht ziehen zu können, wo es kein Problem ist wenn die
Schweißstelle munter vor sich hin glüht und heiß wird. Um diesen
möglichst hohen "Kurzschluss-" Strom zu bekommen wählt man ne
Sekundärwicklung mit möglichst großem Querschnitt und möglichst wenig
Windungen, eher so 1 ... 3.
Hier im 2. Link gehts eher um die anderen Randbedingungen beim
Punktschweissen, da sind aber auch ein paar Stromkurven vom
Punktschweissen mit drinnen.
https://www.researchgate.net/profile/Dirk-Sauer-2/publication/322394238_Parametric_Study_of_Spot_Welding_between_Li-ion_Battery_Cells_and_Sheet_Metal_Connectors/links/5a58c3cc0f7e9b5fb383f07a/Parametric-Study-of-Spot-Welding-between-Li-ion-Battery-Cells-and-Sheet-Metal-Connectors.pdf
Hier im Forum wurde auch schon einiges dazu geschrieben, leicht zu
finden mit der Suchfunktion, lies dich am besten mal ein wenig dazu ein
;D
Gast #6762505
Bei einem Schweißtrafo dosiert man den Strom fürs  Punktschweißen auf
der Primärseite des Trafo. Das hat bei Fehlern auf der Sekundärseite wie
Kleben der Elektrode den Vorteil, dass das Abschalten auf der
Primätseite leichter geht.
Mit einer Elektronk-Platine wird ein TRIAC gesteuert, das für eine oder
mehrere Perioden des Netzstroms (jeweils 20ms bei 50Hz) die Netzspannung
an den Trafo schaltet.
Bei Ali gibts da so etwas mit zwei Ziffern Anzeige für Periodenzahl und
zwei für Phasenanschnitt von 00 bis "99" Prozent. Es gibt Versionen mit
40A-Triac und welche mit 100A  bestückt.
Da bei dieser Platine auf keinerlei Schutz vor der Netzspannung geachtet
ist, sollte man beim Aufbau eines solchen Geräts wissen wie man vor
Berührung der 230V-Seite schützt. Also eher etwas für den
Elektro-Fachmann
Der Stromimpuls sollte bei Li-Zellen kurz sein, die Obergrenze liegt bei
ca 10 Perioden.
Bei längeren Impulsen wird sich die Hitze zu weit in die Zelle
ausbreiten und die Zelle wird geschädigt.
Die Stromstärke wird durch das Streujoch des Trafo eingestellt, sie
sollte möglichst groß sein: Ziel: möglichst kurzer Impuls, der gerade
für die Schweißung ausreicht.
Allerdings sind die Elektroniken eher für Mikrowellentrafos gedacht, ob
sie  mit dickeren Schweißtrafos zurecht kommen, die beim Einschalten die
Netz-Sicherungen werfen? ich habs nicht ausprobiert.
Gast #6763259
Hallo
Obacht:
Zumindest mir ist eine professionelles Makitaakkuwerkzeug extrem Negativ
im den Sinne aufgefallen das die Akkus (als ganzes) nur mit den
Originalladegerät "reden" wollen.
Falls Makita den Mist auch bei dein Gerät macht ist es nebenbei sehr
wahrscheinlich das ein "einfacher" Tausch der Zellen nicht (!) zu einen
funktionierenden Akku führt - "gerne" (wegen der Sicherheit... wer es
glaubt...) schaltet die Akkuelektronik vollständig ab wenn diese
feststellt das die Spannung (zum Teil nur einer einzigen Zelle) mal
unter einen bestimmten Wert war.
Irgendeine Art von Reseten ist meist nicht möglich bzw. nicht
Dokumentiert
Jeder "Billigchinese" ist da deutlich Kundenfreundlicher
Übrigens:
Selbst mit einer Externen Spannungsquelle bzw eines Zusammengebauten
Akkus war es nicht möglich meinen professionellen (na ja...)
Makitaschrauber zu betreiben - Akku und Schrauber scheinen miteinander
zu Kommunizieren...
Makita? Nie wieder bzw. überhaupt
(Mein "Profi" Makitaschrauber war zum Glück ein "Erbstück" wo aber der
Lader fehlte welcher übrigens als Nachbau nicht aufzutreiben war und wo
auch die suche nach einen Orginalersatz so aufwendig wurde
-normalerweise gibt es dutzende Suchtreffer bei einer
Werkzeugladegesuche aber nicht bei diesen einen "Profischrauber" bzw.
dessen speziellen Akku- das eine Nachfrage direkt bei Makita wegen des
zu erwartenden exorbitanten Preis unterblieb).
Jemand
OP #6763450
Ja die reden miteinander. Wenn der Lader 3 mal eine Unterspannung /
defekt erkennt dann sperrt der das Akkupack scheinbar:
(Mit Google gefunden: Das man die Ladeelektronik nicht von den akkus
trennen darf ist übrigens quatsch. Die Akkus haben einen integrierten
Zähler. Wird der akku 3 mal im Ladegerät als defekt erkannt wird ein bit
ins eprom geschrieben und die Platine deklariert den akku für immer als
defekt.
Solange dieser Zähler nicht bei 3 steht kann man die Zellen beliebig
tauschen. Wird der Akku beim nächsten laden wieder als funktionsfähig
erkannt, wird der Zähler zurückgesetzt. Man hat dann wieder 3 Versuche.)
Bei den IBM Laptops ebenfalls. Bei den IBM Laptops ist ein TI (IBM
spezifisch) Baustein der das Flag im EEPROM setzt und das scheinbar
sogar verschlüsselt..
Ob meine Maschine mit dem Akkupack auch kommuniziert weiß ich nicht.
könnte natürlich zu Problemen führen wenn das bei dem China Bausatz
nicht ebenfalls geht. Aber bei den China IBM Akku Nachbaus geht es ja
auch am Laptop (meißtens.. ;-))
Ist halt spielerei weil ich nicht weiß was ich sonst mit den Zellen
machen soll die noch ok sind. Hatte den IBM Akku mit einem Modellbau
Lader direkt hinter der Platine angekelemmt und geladen sogar mit
Balancer usw. hat alles funktiniert aber der Akku wird trotzdem nciht
vom Laptop als OK erkannt..
 Und was mach ich nun mit den Zellen? Wollte halt nen Makita Akku draus
bauen weil ich sonst nix mit Akku habe..
Aber meinen Schweißtrafo will ich nicht umwicklen dafür. Dann kauf ich
son Lipo China Spot Welder oder lass es sein.. Sind die China Spielzeuge
nutzbar? So 20-30€ Klasse?
