AMBA-Protokoll - Burstfunktion
Gast #6762068
Ich treibe Daten auf einen virtuellen Prozessor mit AMBA / AXI Protokoll
und hätte eine Frage zu den Bursts:
Da ich immer nur die Burst-Länge 1 verwenden kann, stelle ich LEN=0 ein.
Wie muss dann der TYPE definiert werden?
"FIXED" wäre ein Zugriff auf diese gegebene Adresse, wenn ich es richtig
verstehe. "INCR" induziert ein Vorwärtszählen des Slaves.
Bei LEN=0 (also faktisch 1) müsste es egal sein, ob fixed oder icr
eingestellt ist, oder?
Was könnte ein Grund sein, warum im Beispiel-Code (Vorgängerprojekt)
eine INCR steht?
(Im Code wird jede Adresse einzeln gefragt und gesetzt.)
Ja, so würde ich das auch sehen.
> eine INCR steht?
Vielleicht sollte mal ein Burst mit größerer Länge stattfinden?
Für ein MEMCPY will man ja eher inkrementieren. Wenn die Daten dagegen
auf ein Stream-Interface gehen (z.B. ein DAC) dann ist fixed die bessere
Wahl.
Wir kennen dein Projekt (und das Vorgängerprojekt) nicht...
Beitrag #6773982 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
