Skalieren SAT-HD Receiver den SCART Ausgang?
OP (Firma: matzetronics) #6762373
Ich poste das mal hier, weil das Thema am besten zu HF zu passen
scheint. Ich bin ja offensichtlich der letzte, der noch einen SD
Receiver an seiner Sat Antenne hat und muss ja zwangsweise demnächst
umstellen.
Ich habe schon einen TV mit HDMI Eingang, verteile aber FBAS und Audio
über eine kleine Kreuzschiene an einen TV im Arbeitszimmer und an einen
HDD Recorder.
Nun gibt es HD Receiver mit HDMI Ausgang und einer SCART Buchse. Was
kommt denn an SCART raus, wenn man ein HD Programm schaut?
Skalieren die HD runter auf SD?
#6762472
Matthias S. schrieb:
> Die ÖR Rundfunkanstalten schalten die SD Ausstrahlung über Satellit
> demnächst ab.
Ich habe gelesen, dass das verschoben wurde - bis mindestens 2024.
Ich habe das selbe Problem wie Du; ich habe auch nur SD und bräuchte
ggf. ein HD-Gerät mit SCART-Buchse. Interessanterweise findet man dieses
feature eher bei den billigen Empfängern.
#6762521
> Ja, was denn sonst.
>> muss ja zwangsweise demnächst umstellen
> Wieso das denn?
sollte eher heissen: kommt drauf an.
Meiner hat nur eine "Video" Einstellung die für HDMI und SCART gilt;
folglich kommt nur dann PAL am SCART-CVS, wenn das auch am HDMI gefragt
ist. Ansonsten gibt es eben HD RGB bzw Componenten am SCART, bzw. für
die meisten Vintagegerätschaften unverständliches am CVS.
OP (Firma: matzetronics) #6762542
Deswegen bin ich ja so misstrauisch. Skalieren erfordert Framebuffer und
schnellen Mediaprozessor. Die teureren Receiver haben nur HDMI - ist
schon merkwürdig.
Ich bin von meinem jetzigen Receiver auch etwas verwöhnt, was PVR
betrifft, das geht mit der internen HDD ohne wenn und aber.
Ich suche also einen Receiver mit Dual Mode Ausgang (HD über HDMI und
gleichzeitig skalierten PAL Ausgang) und PVR. Wenn man so eine Frage
aber bei Amazon oder so stellt, kapieren die Leute meist nicht mal, was
gemeint ist.
Darf ich nach dem Modell fragen?
#6762625
ist ein "Alien" basierend auf SH4, andere Receiver mit SH4 wie z.B.
Kathrein bieten das wohl - hängt also davon ab wie viel Aufwand in die
Implementation investiert wurde.
Ich würde da entweder einen "live" Test machen und schauen ob im Menü
getrennte Einstellungen für HDMI/SCART vorhanden sind oder in einem
einschlägigen SAT-Forum nachfragen.
OP (Firma: matzetronics) #6762704
Es scheint so zu sein, das Receiver mit AV oder SCART Anschluss auf
jeden Fall das Signal runterskalieren können, auch wenn es ein HD Sender
ist. Da ich auf HD eigentlich keinen Wert lege, sondern nur auf normale
Auflösung, wird also so ein Receiver reichen - gibt er gleichzeitig auf
HDMI FullHD aus, ist mir das recht, aber nicht wirklich notwendig.
Danke erstmal, jetzt warte ich ab, wann die Spinner ihre
Verschrottungskampagne starten. ARD-Alpha blendet jedenfalls schon ein
Ablaufdatum ein.
Gast #6762830
Naja, im schlimmsten Fall musst du halt ein Wandler kaufen. Gibt es in
beide Richtungen.  Also HDMI -> Scart  ODER Scart -> HDMI.  Bei kaufe
einfach auf die Richtung achten. Ca. 30-80 Euro in DE. Aus China hat
mich der 12 Euro via Ebay gekostet (ohne USB-Netzteil)
Gast #6762926
Nur Sonderlinge brauchen noch ein SD-Signal per SCART.
Das Aber ist, dass du damit nicht an die digitalen Aufnahmen kommst.
Bei meinen SD-Receivern kann ich die TS-Daten sehr bequem in ein
Mpeg wandeln, ohne Videotext und anderen Overhead.
Da liegen die Aufnahmen auf einer externen USB-Platte/Stick.
Das war uebrigens einer der wichtigsten Gruende fuer mich,
DVB-S etwas Positives abzugewinnen, eine Kopie in digitaler
Qualitaet.
Ob der Receiver, so er denn (HDTV-)PVR spielen kann, seine
Aufnahmen auch herunterskaliert, kann ich dir nicht sagen.
Die Funktion fehlt dem HDTV-Receiver den ich gegenwaertig nutze.
Ich habe aber noch einen HDTV-Receiver mit PVR hier, den
ich des besch.ssenen Userinterfaces wegen. momentan nicht nutze.
Nach Datenblattlage kann der auch HDTV auf eine externe Platte
speichern.
Und ob per SCART PAL mit 50 Hz, oder NTSC mit 60 Hz herauskommt,
ist meinem Fernseher auch egal. Er synchronisiert auf beides.
Gast #6762928
P.S.;
> jetzt warte ich ab
Es steht zu befuerchten, dass HDTV-Receiver mit externem Speicher
ebenfalls bald nicht mehr erhaeltlich sind.
Das stoert naemlich die Fresskette der "Verwerter" die die
verlustfreie Kopie fuerchten wie der Teufel das Weihwasser.
Und alle Arten von Adaptern, die prinzipbedingt vom digitalen
Signal in ein analoges Signal oder umgekehrt wandeln,
bedeuten immer Qualitaetsverlust.
Sehr schoen an den qualitativ minderwertigen Aufnahmen von
DVD-Recordern zu sehen. (Im Vergleich zur direkten digitalen
Kopie.)
OP (Firma: matzetronics) #6763091
Wie schon erwähnt, stört mich der Qualitätsverlust beim Skalieren von HD
auf SD nicht, ich will lediglich in der Lage sein, HD Programme über SAT
zu empfangen und sie in meine FBAS-Kreuzschiene einzuspeisen, die hier
als Verteiler für DVD, VHS und SAT dient. Die schaltet Video und Audio
um, mit gleichzeitiger Anpassung der Audiolautstärke. Das ist so
praktisch, das ich sie nicht missen möchte. Denn entweder fliegt man vom
Sessel, wenn man von DVD auf SAT umschaltet, oder es ist so leise, das
man erstmal wieder am Volumetaster hängt, um überhaupt was zu hören.
Das stört mich hier nicht, da die Wiedergabe des SAT Receivers aus der
internen HDD ausgezeichnet ist und ich da nur ein paar Sendungen für
Timeshift zwischenspeichere. Der kann über 50 Stunden auf die HDD
spulen, was mir mehr als ausreicht.
Wäre ich kein Sonderling, gäbe es ja den Thread hier nicht.
SAT Receiver mit SCART kosten aber auch nur so 30-50 Euro. Ein Wandler
kann ich mir also in jedem Fall sparen.
Jedenfalls erstmal Dank für die Beiträge. Leider keine konkreten
Empfehlungen für einen Receiver bei, aber immerhin konnte ich mal die
Problemstellung darlegen.
#6763155
ich bin bei SAT Receivern nicht komplett auf dem Laufenden, es dürfte
aber ja ähnlich wie bei TV laufen. Wenn der Receiver ein HD+ Loge haben
will muß er die Vorgaben einhalten. Die legt der Sender fest. Der sagt
eben Aufnahme ja/nein, Spulen ja/nein, Ausgabe ohne HDCP ja/nein usw. im
Senderstream.
Wenn HDCP ja gesetzt ist kommt aus Scart nichts raus.
ÖR dürfte problemlos bleiben, in Deutschland zumindest.
Ist beim Kabel-TV nicht anders, da CI+ oder bei DVB-T2 "Freenet".
Bei den ÖR will man sparen, bei den privaten will man die SD-Pflicht
ohne Verschlüsselung endlich loswerden. Hat ja bei DVB-T2 schließlich
auch geklappt.
Wo Scart/FBAS-Out dran ist, kann es auch der Scaler.
Welche SAT Receiver aktuell rumgeistern, die die "Pflichten" ignorieren,
entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6763183
NOCH. Die Teile beginnen Seltenheitwert zu haben. Und BR-Player mit
Scart habe ich noch nie gesehen.
Da ich aber Scart-Geräte habe z.B. Laser-Disk-Player / DVD, CDI,
Video-Recorder, Nokia-D-Box, habe ich mir den Wandler gekauft. Der ist
hinter mein elektronischen Scart-Verteiler geschaltet und speist das
Signal in den HDMI-Verteiler. Mein 10 Jahre alter TV hat nur 3
HDMI-Eingänge und 1 Scart-Eingang. Um Strom zu sparen, ist außer den TV
selbst, alles an einen DJ-Switch geschaltet.
Ich weiß halt nie was ich schauen will. Und mein Denon-Verstärker (4+1)
nimmt nur Ton über Cinch.
Ich habe es irgendwo schon mal geschrieben, nur weil die eine neue
Schnittstelle entwickeln werfe ich nicht mein sauteure Technik weg.
#6763224
Hi, ist schon eigenartig,
bei mir sind dei gleichen Programme (ARD, ZDF, etc.) auf verschiedenen
Plätzen (Frequenzen), einmal SD und einmal HD ohne irgendeinen
Unterschied auf SCART.
Aber Arte HD und bestimmte Private HD-Programme "Kein Empfang".
Offenbar speist der Kabelbetreiber nur die nicht kostenpflichtigen
Programme
ein.
Aber Bild ist seitlich beschnitten:
Die Uhrzeit rechts.
Und, was mir in letzter Zeit auffällt:
Beim senderseitigen Umschalten von 16:9 zu 4:3, ist kurze Pause.
Gerade bei Programmen mit häufigeren Werbepausen fällt das auf: Werbung
16:9 Film wieder 4:3.
Der Fernseher kann tatsächlich noch die 4:3, und Bildröhre wird voll
ausgenutzt.
Scheint offenbar so zu sein, dass der Receiver HD automatisch
runterskaliert
bei SCART.
ciao
gustav
Gast #6763245
hihi. Das nennt mal UP-Scaling. Dein TV kann NUR HD oder besseres. Was
die Anzahl der Bildpunkte angeht.  Den Rest macht der Prozessor. Er
rechnet das Bild hoch. Ab eine gewissen Größe des TV kommt es dann zu
unschärfen. Aber !! Bis zu 150 cm und top-Software im Prozessor merkt
der normale Mensch ab 1.5 Meter Entfernung NIX
> ausgenutzt.
NEIN. Kann er NICHT. Er kann nur 16:9 o. so was in der Gegend wie 16:10
etc. Signal-mäßig ist es den TV egal. Er erkennt es und reagiert.
Allerdings führt das bei den PAY-TV-Sendern manchmal zu perversen
Bildanzeigen bei gewissen meist uralten Filmen in Cinemascope. Dann ist
rund um den Film ein schwarzer Balken. Das sind oft die Filme die auf
einer
4:3 Kiste mit Röhre sehr schmal angezeigt wurden.
Es liegt an deinen Einstellungen. Bekommt er ein 4:3 Signal gibt es 3
Möglichkeiten.
Zu Breite Skalieren : Menschen werden dicker (ist meine Einstellung weil
man sich daran am einfachsten gewöhnt)
zu Höhe Skalieren : Köpfe werden abgeschnitten (Sender-Logo ist meist
kaum zu sehen.
Gar nicht skalieren : Links und Rechts gibt es ein schwarzen Balken.
Bei meinen Philipps nennt man das im Menü. BILDFORMAT.
Gast #6763249
Es gibt aber inzwischen einige Hersteller die das UP-Scaling extra
schlecht machen, vermutlich um ihre HD-Receiver + BR-Player zu
verkaufen.
Jedenfalls war die DVD bei mein Bekannten damals schlechtere
Bildqualität als bei mir. Und er hat auch ein > 200 Euro DVD-Player sich
gekauft damals.
Aber vielleicht brauche ich auch ein ALU-Hut. ;)
#6763381
ist doch ein alter Röhrenfernseher. Der hat von Hause aus die 4:3.
Und normalerweise wird immer oben und unten was weggeschnitten bei den
"normalen" Sendern.
War regelrecht überrascht, dass einige Sender noch hin- und herschalten
zu 4:3 da.
Aber mit kurzer Pause.
Hab mal das Menü durchgezappt bei den Bildeinstellungen und fand das am
besten.
Sonst ist das Bild verzerrt, wie Du schon sagtest.
Bei den "Flachmännern" ist das anders. Da ist 16:9 doch default.
Und mit HD hat die Bild-Wiedergabe eigentlich nichts zu tun, wenn man
direkten Vergleich zu einem neuen TV hat. Zur Berieselung reicht es
aber.
ciao
gustav
Gast #6763386
Jo, der ist noch analog. Der kann i.d.R. kein Bild aufbereiten.
Allerdings hatte die "letzte Serie" schon einiges an Spielereien drauf.
OP (Firma: matzetronics) #6763422
Serge W. schrieb:
> Hallo Matthias,
> bitte schön:
https://www.reichelt.de/receiver-sat-dvb-s2-hdtv-fta-pvr-opticum-33052-1-p293868.html?&trstct=pol_8&nbc=1
Ah, ja, ein Opticum, die hatte ich mir auch schon mal angesehen, aber
nix über Scaling gefunden. Danke für den Tipp! Als HDD nehme ich so eine
kleine 128GB SSD mit USB Gehäuse, das sollte klappen und auch direkt vom
RX zu speisen sein.
> Programme ein.
Kabel ist noch mal ein ganz anderes Thema. Da macht der Betreiber sein
eigenes Ding - kassiert vllt. sogar Mäuse für Programme, die auf dem
Satelliten kostenlos sind. Da kann man wenig draus schliessen.
Private interessieren mich nicht in HD, da reicht SD dicke und wenn sie
das abschalten, haben sie halt keine Quoten mehr, denn Geld bezahle ich
(und anscheinend viele andere) dafür nicht.
Einen SD SAT Receiver mit Up-Scaling habe ich neulich mal aus dem
Schuppen geholt und ausprobiert, um die HDMI Eingänge des TV zu prüfen.
Aber sinnvoll ist das für die Bildqualität natürlich nicht, braucht man
nur, wenn das HDMI des TV nur z.B. 1080i oder so versteht. Mein TV
jedenfalls hat mit keinem Scaling dieses alten Smart MX44 Dingens
Probleme am HDMI.
> zu 4:3 da.
Das nennt man WSS (Widescreen Signalling). Machen manche Anbieter und
manche Endgeräte verarbeiten das auch.
Gast #6763434
> RX zu speisen sein.
Kein Problem, gerne. Die Opticum sind recht gut, besser als ihr Ruf und
auch nicht teuer. Externe SSD geht, Format ist .mts wobei das im
Wortsinne stimmt. Der volle Stream wird direkt auf die externe SSD
aufgezeichnet, kommen bei HD schon mal 10GB für einen Film zusammen. Bei
SD natürlich weniger.
Bei HD Programmen und Wiedergabe von Festplatte liegt am Scart immer ein
FBAS an.
Grüße, Serge
Gast #6763849
Ach so, noch ein Nachtrag: Ich hab von den beiden o.g. Receivern einen
NUR für Radio (ersetzt DSR bzw. ADR) und da es leider keine analogen
Audioausgänge mehr gibt, nehme ich mir die über Scart mittels passivem
Adapter.
Es gibt zwar ein Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) aber damit kann
mein Verstärker (noch) nichts anfangen.
Vorteilhaft ist auch die Anzeige des Sendernamens anstelle einer Nummer.
Btw. ich bekomm kein Geld für die Werbung, ich gebe nur meine
Erfahrungen weiter! ;)
Grüße, Serge
OP (Firma: matzetronics) #6764030
Da hätte ich so einen kleinen Wandler rumliegen, der Optical und Koax
auf Stereo Cynch wandelt. Aber normalerweise zapfe ich das Audio auch
aus dem SCART Anschluss. Das ist ja alles hier schon fertig verkabelt
und geht auf die kleine Kreuzschiene.
