Git CMake Projekt in Eclipse importieren
OP #6762541
Ich bin zu blöd dazu.. Hat jemand mal einen Link zu einen Anleitung die
auch funktioniert ?
Mein Problem ist nicht der Import an sich sondern das ich es nicht
gebacken bekommen daraus in Eclipse ein CMake Projekt zu generieren.
Ein Henne Ei Problem.. Leeres CMake Projekt und dann per Git importieren
oder erst per Git dann dann den CMake Generator benutzen...
Das Projekt lässt mit CMake ohne Probleme übersetzen, ich will es nur in
der IDE bearbeiten.
Die Geschichte bekommt bei mir schon einen Bart :/
OP #6763107
Scheint doch eine er schwerwiegende Frage zu sein ;)..
So schwer kann es aber nicht sein im Grunde ist ja nichts weiter zu tun
als vorhanden Code als Projekt in der IDE einzubinden.
Der importierte Code ist ja zunächst kein IDE Projekt. Der Bart bildet
sich das nun ein PlugIn oder der CMake Generator mir die
Projektkonfiguration erzeugt.
Gast #6763122
Entweder:
- Projekt manuell per git clonen, per CMake die Makefiles generieren,
und in Eclipse CDT als Makefile Projekt importieren
- Projekt in Eclipse per git als Makefile-Projekt importieren, per CMake
die Makefiles generieren.
Alternativ: QtCreator hat sehr gute CMake-Unterstützung, das startet
CMake bei Bedarf automatisch usw.
#6763307
Per cmake das Eclipse-Projekt erzeugen...
Per cmake-plugin deiner Wahl ...
Allerdings stimmt es schon, Eclipse und cmake sind nicht die optimale
Kombination.
> der IDE bearbeiten.
Wenn du Eclipse nur als Editor für die Sourcen verwenden möchtest, leg
einfach ein C(++)-Projekt an, und importiere die Source-Ordner. Da
darfst du halt nicht auf build drücken
Oliver
