AM2320, Temp./-Feuchte-Sensor: Stabile OneWire AVR-ASM Lösung mit TimeOut+CRC-Check
Gast #6762554
AM2320 (AOSONG) Temperatur+Luftfeuchte-Sensor:
"ONE-WIRE" AVR-ASM-Lese-Routine mit TimeOut+CRC.
@8Mhz RC, 1-Param-adaptierbar für andere µC-Clocks
HINTERGRUND:
AM2320 misst Temperatur+Luftfeuchte und bietet dazu 2 Interfaces:
1) I2C, (nicht ganz kompatibel, viel-Trallala, ..) viele Berichte
"reagiert nicht/hängt", etc.
   Scheinbar nur stabil "wenn er alleine im Bus sitzt".
2) Sog. "One-Wire-Protokoll" (auch wieder sehr-abseits des bekannten
Dallas-One-Wire(c))
   bis dato ~6 Monate bei Abfragefrequenz alle 10min absturzfrei.
FEATURES:
- "ONE-WIRE" kompakte AVR-ASM-Lese-Routine @8Mhz-R/C
  andere µC-Clocks adaptierbar per 1 Parameter.
- CRC-Prüfung + TimeOut-Check.
- Wenig Code, kommentiert.
Kann vielleicht ja jemand irgendwann brauchen,
oder hat Verbesserungs-Vorschläge...
Das ganz sicher. Für sowas sampled man. Im konkreten Fall mit ca.
8..10µs Samplerate. Wenn man dann noch zum Samplen die SPI- oder
UART(SPI-Mode)- oder USI-Peripherie benutzt, wird das dann ziemlich
unkritisch bezüglich des Timing.
Die Auswertung der Samples besteht dann im Zählen von
aufeinanderfolgenden gleichen Bits in den Bytes, die man von der
Peripherie bekommt.
Der Code für so eine Lösung dürfte auch nicht sehr viel umfangreicher
sein als deiner, aber SEHR viel toleranter gegen konkurrierende
Interupts, die bei deinem Code ja angeblich garnicht erst möglich sind.
(Sind sie, allerdings mit so herben Einschränkungen, dass sie dann doch
fast nutzlos erscheinen).
