GR - C - WR - Wie die Leitung führen?
Gast #6763046
eine Frage bzgl der Leistungselektronik in der zweistelligen kW-Klasse,
was ist günstiger:
Streng sequenzieller Aufbau der Leitungsführung:
Gleichrichter (GR) - Gleichstromzwischenkreis (C) - Wechselrichter (WR)
oder:
Erweiterung des obigen Aufbaus zusätzlich um:
Gleichrichter (GR) - direkte Verbindung zum Wechselrichter.
In Punkto Abstrahlung, Netzrückwirkung etc. ist wahrscheinlich der erste
Aufbau günstiger, weil dann alles durch den Gleichstromzwischenkreis
abgepuffert wird.
In Punkto Erwärmung denke ich mir alerdings, könnte der zweite Aufbau
Vorteile haben, weil dann die Ströme in die Kondensatoren niedriger
ausfallen...
Wie sehen die Erfahrungswerte aus?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6763067
> ausfallen...
Allerdings hast du eben auch Netzripple auf der Ausgangsspannung und
(viel schlimmer!) die Schaltimpulse auf der Netzleitung. Insofern kannst
du den DC-Zwischenkreis durchaus als Filter sehen, der den Umrichter vom
Netz entkoppelt. Wenn du diesen "Filter" nicht hast, brauchst du andere.
Und dann müssen eben die diese Schaltspitzen in Wärme umwandeln.
> abgepuffert wird.
Bei solchen grundlegenden Gedankengängen darfst du eines ruhig im
Hinterkopf behalten: wenn hier ein anderer Aufbau sinnvoller wäre, dann
hätte die Evolution ihn durchgesetzt.
BTW:
Also nicht direkt das, was man "Mikrocontroller und digitale Elektronik"
nennen würde. Beim nächsten Mal bitte selber das richtige Forum
auswählen!
