Frage zu Oszilloskop
Gast #6763639
Es gibt Oszilloskope mit unterschiedlichen Nenn-Frequenzen, z.B. 100MHz,
200MHz, 1.000 MHz etc.
Warum sagt dieser Wert nichts darüber aus, wie groß das Zeitintervall
zwischen zwei Messpunkten ist? Ich dachte immer, wenn ich ein
Oszilloskop mit 100 MHz habe, dass dann 100 Mio. Messpunkte aufgenommen
werden, bei 1 GHz 1 Mrd. Messpunkte. Aber anscheinend ist das nicht so,
oder?
#6763651
Frage zu Oszilloskop schrieb:
> Aber anscheinend ist das nicht so, oder?
Für die Samplerate gilt Shannon-Nyquist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Das ist aber nur das untere Limit, damit keine Falschinformation
(Aliasing) angezeigt wird. Mehr ist besser.
Die "Nenn"Frequenz ist tatsächlich eine Bandbreite, die von Analog-Oszis
übernommen wurde und bei der die Amplitude schon um 3dB abgesunken ist.
Typischerweise gehts dann schnell auf 0, dh. man kann zwar höhere
Frequenzen noch sehen (bei meinem HM605 mit 60MHz ist 100MHz gerade noch
drin), aber mit einer quantitativen Messung bzw. Beurteilung der
Kurvenform hat das nichts mehr zu tun.
#6763769
> drin),
Das ist dann ein recht steiles Tiefpassfilter.
Generell hat diese Frequenz genau nichts mit der Abtastrate zu tun.
Aber aufpassen, auf Oszis wird mal die Grenzfrequenz, mal die Abtastrate
geschrieben, da sollte man also nicht nur die Zahl lesen.
Gast #6763786
Na ja, analoge Grenzfrequenz und Abtastrate sollten schon
zusammenpassen.
Das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem sagt nur aus, bei 2 Messungen je
Sinuswelle kann man sie Sinuswelle rekonstruieren.
Aber das Oszilloskop rekonstruiert nichts, damit du ein brauchbares Bild
bekommst, braucht es so 5 bis 10 Abtastwerte je Sinuswelle.
Gast #6763791
> z.B. 100MHz, 200MHz, 1.000 MHz etc.
Die "Nenn-Frequenz" ist i.d.R. die (Analog-)Bandbreite.
> Zeitintervall zwischen zwei Messpunkten ist?
Weil das Zeitintervall zwischen zwei Messpunkten von der
Samplingrate bestimmt wird.
