EMV-Test für LTE Modul?
#6764136
HF-Nutzsignale sind ja grundsätzlich nicht im Fokus des EMV-Tests. Du
kannst die Konformität (R&TTE, Regionszulassungen usw.) des
Modulherstellers für Dein Produkt übernehmen.
Du mußt allerdings für das fertige Produkt wieder die gängigen
EMV-Bestimmungen überprüfen, da bist Du ja dran.
Gruß... Bert
Gast #6764148
Danke dir maschinist
Ich muss dann nur zusehen das ich die erlaubte Sendeleistung nicht
überschreite? Woher weiß ich das ich im Erlaubten Bereich bin?
#6764209
Du nimmst die Herstellerangaben zur Sendeleistung des Moduls und
kalkulierst mit dem Antennengewinn Deiner projektierten Antenne(n) die
effektiv abgestrahlte Leistung. Dabei darfst Du auch alle Verluste durch
Buchsen, Stecker und Kabel mit berücksichtigen.
Dann mit
E = 1/r * (Z0 * P / 4Pi) ^-2
wobei Z0=377R, P in Watt, r in m und E in V/m.
die Feldstärke für den in der Norm angegebenen Messabstand berechnen.
Die darf halt nicht überschritten werden.
Gruß... Bert
Gast #6764220
Wenn du es verkaufen willst, musst du eine Funkzulassung gemäß RED
Richtlinie zusätzlich zu deinen EMV Tests durchführen. Dann noch der
ganze andere Kram mit CE Kennzeichnung, Entsorgungsrichtlinie, etc. Dazu
gibt es hier genügend andere Themen, in denen das schonmal besprochen
wurde.
Fazit: In Europa ein Produkt im Umlauf bringen kosten erstmal eine ganze
Menge Geld und Nerven.
Gast #6764222
lte schrieb:
> Für den industriellem Umfeld entwickel ich ein Gateway mit LTE-Modul.
> Für den anstehenden EMV Test frage ich mich ob Funkausstrahlung des LTE
> Modules speziell getestet werden muss.
Natürlich. Da du Funk verwendest, muss das ganze Gerät die ganze RED
Palette durchgetestet werden, von EMV über Niederspannung (obwohl du
deren Spannungsgrenze wohl nicht überschreitest trotzdem) bis Funk mit
Bassisstationsemulation.
Kostet so 5000 EUR pro Durchlauf, ein vorab getestetes LTE Modul kann
die Anzahl der Durchläufe im Zaum halten. Es hat schon seinen Grund,
warum deine Mitbewerber glauben, dass sich das nicht lohnt und es daher
bisher so was auf dem Markt nicht gibt.
