Led Lampe bauen
Gast #6764442
Hd schrieb:
> Wie am besten vorgehen?
Nachdenken, zum einen wie du die LED kühlst zum anderen, wie du die LED
mit Strom versorgst. Dann über deine technischen Randbedingungen (wie
gut bist du in Metallerei aufgestellt) nachdenken. Dann konstruieren.
W.S.
Gast #6764449
Da die wahrscheinlich nicht alle in eine Reihe geschaltet werden, wäre
dann auch noch zu überlegen, wie man den Strom unter Berücksichtigung
der thermischen Abhängigkeit gleichmäßig verteilt.
Was willst du eigentlich beleuchten? 200W wäre ein "bisschen" zu viel
für einen Schreibtisch.
#6764506
Halbwegs universelle Konstantstromquellen gibt es im Netz wie Sand am
Meer. Auch Mikrocontrollergesteuerte. Also reduziert sich das Ganze auf
ein mechanisches Problem mit ein paar Designklimmzügen. Die maximale
Verlustleistung lässt sich aber nicht wegwünschen. Harry Potter muss
draußen bleiben. Dafür bekommst Du es mit Heinz dem Heizer zutun.
#6765182
Hd schrieb:
> Welche mcpcb?
Welche was ?
Microcontroller-Platine ?
Keine.
Du brauchst ein (Schalt-)Netzteil mit mehr als 200 Watt, und eine
Montagemöglichkeit die 200 Watt Wärme von den LEDs wegzukühlen.
Ansonsten brauchst du nur ein Kabel zur Verdrahtung, teilweise in Reihe
und diese teilweise parallel (entweder mit Stromverteilungswiderständen
oder durch Selektierung nach Durchlassspannung oder mit Stromreglern wie
AL5801) passend zur Spannung des Netzteils.
Ein Netzschalter wäre schön, damit man zum Ausschalten nicht den Stecker
ziehen muss, es sei denn, es wird eine Deckenlampe die am Lichtschalter
hängt.
Wenn du irgendwelche 1W LEDs billig bekommen hast, rechne mit grausam
ekeliger Lichtfarbe und schlechter Erkennbarkeit der Dinge unter der
Beleuchtung. Gutes Licht erfordert besondere Leuchtdioden mit RA>95 wie
Nichia Optoisolis oder Seoul SunLike oder Shenzen LightSpot oder eine
Mischung unterschiedlicher LEDs in derselben Lampe.
Gast #6767271
OP schrieb:
> genau, sowas hier: https://ibb.co/mXSKfxW
Problem: Diese Platine leitet die Wärme ab, mit der du löten möchtest.
Also müsstest du sie vorheizen. Allerdings sind ausgerechnet die
abgebildeten LEDs dafür bekannt, extrem temperaturempfindlich zu sein.
Eigentlich taugen daher nicht für Beleuchtungszwecke.
> welchen treiber würdet ihr da nehmen?
Passend zu Strom und Spannung der LED.
Passend zum Einbauort (bei Möbel gibt es besondere Vorschriften).
Eventuell mit einer Dimmfunktion passend zum Anwednungsfall.
Mal ehrlich: Bei Ikea bekommst du LED Leuchten so billig, dass sich der
ganze Aufwand nicht lohnt.
