LTspice aufgenommene Temperatur mit Kelvin darstellen
OP #6764926
ich habe bei einer Messung der Temperatur eines Widerstands mit Hilfe
eines PicoLogs die Oberflächentemperatur aufgenommen. Die Informationen
habe ich als CSV Datei gespeichert und sie so angepasst, dass man sie in
LTspice als PWL File einfügen kann. Leider kenne ich bislang nur die
Möglichkeit die Werte als Strom (A) oder Spannung (V) auszugeben. Nun
Frage ich mich ob es möglich ist das ganze als Temperatur (K) in einem
Plot darstellen zu lassen. Natürlich kann ich im Plot einfach die
Ausgangsspannung durch 1V teilen und mal 1K multiplizieren. Jedoch
wollte ich fragen ob es bei LTspice eine schöne Lösung für dieses
Problem gibt?
Viele Grüße
bobberle_erh
OP #6764941
Diesen Beitrag hab ich schon gelesen. In diesem geht es darum die
Temperatur einer Schaltung darzustellen. Bei mir geht es darum eine
Temperatur die über eine PWL File in LTspice reinkommt mit der Einheit K
darzustellen über die Zeit. Habe mal ein Bild angehängt, welches evtl.
meine Problemstellung besser erklärt.
... Beispiel mit den Quellen,
darin sind auch Berechnungen möglich. :-)
Beitrag "Re: LT-Spice PWL File"
Eine weitere Möglichkeit,
Bauelement mit Formel versehen um die Berechnug auszuführen
Beitrag "Zeitvariable Kapazität in LTSpice"
https://www.youtube.com/watch?v=KsXS28mOpsI
oder alles im Subcircuit verarbeiten ...
Beitrag "Re: Glühlampe in LTSpice?"
https://www.amplifier.cd/Tutorial/Thermischer%20Regelkreis/Thermischer_Regelkreis.html
einfach die .asc der LTspice Datei einstellen,
dann ist das Problem leichter zu bearbeiten.
Muß ja nicht die orginal Trafo mess dat mit eingefügt werden.  :-)
Gast #6766154
Ich frage mich die ganze Zeit wieso 'spice' ...
Zum Visualisieren von Messergebnissen benuzte ich immer 'gnuplot' - und
wenn dessen mathematischen Fahigkeiten nicht mehr reichen eben 'octave'.
Achtung, ziemlich steile Lernkurve!
