Wartezeiten zur Reproduktion einer Messung vom Polarisations Index
OP #6765847
Für ein problematisches Kabel möchte ich mit einer Isolationsmessung
anstehende Funktionsbeeeinträchtigungen vorab diagnostizieren können. Es
wird eine  Messspannung im Bereich zwischen 100 und 1000 Volt angelegt
und der Strom gemessen. Durch Ausrichtung der Moleküle im elektrischen
Feld sollte der Strom nach einigen Minuten sinken, bzw der rechnerische
Isolationswert ansteigen. Es werden die Werte nach 1 und 10 Minuten
berücksichtigt. Die ermittelten Werte schwanken stark und sind oft nicht
reproduzierbar.
Wie lange muß man warten, bis die ausgerichteten Moleküle wieder in
Unordnung sind, bzw. die Messung mit einer anderen Spannung wieder
wiederholt werden kann ? Reicht hierzu ein Kurzschliessen und Erden ?
