depth of discharge und cycles
Gast #6766149
Kleine Frage: wenn man sich Batterie Datenblätter anschaut, findet man
ja meist, dass eine kleinere Depth of discharge zu mehr möglichen Zyklen
führt. Halbe Tiefe, doppelte Zyklenzahl. Aber es bedeutet dass wirklich?
Ist das bezogen auf eine volle Entladung oder auf die reduzierte
Entladung? Also ist ein Zyklus einmal 100% und einmal 50% oder ist es
immer auf 100% bezogen?
#6766157
Wenn Du nach jedem Zyklus halbierst, näherst Du Dich ganz schnell der
Nullnutzung.
#6766167
Auf die Nennkapazität
Das wäre ziemlich sinnlos, weil dann die gesamte Ladungsmenge über die
Lebensdauer konstant wäre. Tatsächlich erreicht ein mit flachen Zyklen
betriebener Akku aber einen höheren Gesamtdurchsatz.
Das Lebensdauerende ist nicht "kaputt", sondern bei z.B. 80% der
Nennkapazität festgeschrieben. Manche Hersteller verwenden andere
Definitionen.
Eine 100Ah Zelle hat also am Ende ihrer Lebensdauer immer noch 80Ah,
egal ob sie mit 60Ah Zyklen oder mit 10Ah Zyklen betrieben wurde.
Große Entladetiefen beanspruchen die Platten mechanisch sehr stark,
wodurch die aktiven Massen ihren Zusammenhalt und Kontakt verlieren.
Dadurch verschleissen die Zellen schneller.
Beim Bleiakku z.B. wird bei der Entladung
an der positiven Elektrode Bleidioxid PbO2 in Bleisulfat PbSO4
verwandelt,
und an der negativen Elektrode verwandelt sich metallisches Blei Pb in
Bleisulfat PbSO4.
Die Dichte von Blei beträgt 11,3 g/ccm, die Dichte des daraus
entstehenden PbSO4 nur 6,2g/ccm. Das Volumen der aktiven Masse wächst
dort bei der Entladung also um 80%.
Bei der Ladung wird diese Volumenänderung rückgängig gemacht, wodurch
die aktive Masse allmählich zerbröselt.
Bei der positiven Platte ist die Volumenänderung nicht ganz so
gravierend, da die Dichte des PbO2 nur 9,4g/ccm beträgt. Dafür gibt es
dort noch andere Verschleissmechanismen, wie die Korrosion des bleiernen
Stützgitters.
Gast #6767231
Danke für den einen hilfreichen Beitrag! Kann man das eigentlich
irgendwo nachlesen, dass "cycle" sich auf die Nennkapazität bezieht?
Naja gut, weil das Ende der Lebensdauer so definiert wurde. Aber es kann
ja sein, dass in beiden Fällen X Wh rausgeholt wurden, oder bei 10 Ah
Zyklen viel mehr als bei 60 Ah...
#6767236
John schrieb:
> Aber es kann
Diese grössere Lebensdauer, in Ah gemessen, ist der Sinn von flachen
Zyklen bzw. Überdimensionierung.
Starterbatterien von Autos halten nur ca. 80 volle Zyklen aus, wären
also in 3 Monaten am Ende, aber da bei der üblichen Benutzung ein Zyklus
nur wenige Ah  umfasst (ein Startvorgang eines gesunden Benzinmotors
braucht vllt. 1 Ah), und weil sie meist auch bis "kaputt" benutzt
werden, sind Gebrauchsdauern von 7 bis deutlich über 10 Jahre nicht
selten.
