Lantronix XPort: Daten komplett auf UART
Gast #6766185
ich hatte vor über 10 Jahren mal mit Lantronix-Modulen gespielt. Damals
war es so, daß man die Daten 1:1 zwischen UART und Ethernet austauschen
konnte (Auslieferzustand des Moduls). Optional hätte man auch den X-Port
intern programmieren können, aber da ich nur C kann, war das für mich
ein Hinderungsgrund.
Ist das bei den aktuellen X-Port Varianten auch noch so möglich? Ich
würde dann die Sendedaten in einem STM32 aufbereiten und auch dort die
empfangene Daten auswerten. Ich möchte die Daten eines Wechselrichters
damit auslesen.
Aktuell schwebt mir ein XP1001000-05R vor. Es gäbe auch noch einen mit
Entcryption (XP1002000-05R). Was wird da verschlüsselt? Kann ich das
überhaupt mit dem Datenaustausch per UART nutzen, ohne den XPort selbst
zu programmieren?
#6767905
> zu programmieren?
Kann das jemand beantworten? Würde mich auch interessieren
(Firma: myself) #6767920
Hallo
Arbeite seit Jahren mit XPORt und Digi Modulen
Das XPort wird durch eine einfache Weboberfläche programmiert.
Du must ja die Schnittstelle einstellen. Baudrate etc..
Auch verschlüsselungen gehen. Muss man alles Konfigurieren.
Aber über eine komfortable Weboberfläche! IP im Browser eingeben,
Benutzername, Passwort und los gehts. Einfacher gehts nicht.
PS:  Habe gerade eins im Markt zu verkaufen. Das große XPORT Edge.
Bei Fragen gerne auch PM.
Roger
Gast #6767956
Lach, die X-Ports hat man mit dem SDK in C programmiert!
Zumindest die, die ich kenne.
Gast #6768481
> C ging damals nicht
Man brauchte dazu das SDK von Lantronix.
Das gab es nur nicht per "einfachem" Download.
Registrierung und NDA waren da noetig.
Das Java-Applet lief dazu im Gegensatz nicht auf dem X-Port,
sondern auf einem PC/Workstation/...
Das Applet wurde nur vom X-Port geladen.
Gast #6795811
Ich habe in der Zwischenzeit einen X-Port (XP1002000-05R) gekauft.
Allerdings sendet der die Daten von der Ethernetseite nicht auf den
UART. Wenn ich ihn über die IP anspreche, kommt ein Konfigurationsmenü
im Browser. Was muß ich umparametrieren, daß die Daten 1:1 auf dem UART
raus kommen und das Konfigurationsmenü vom XPORT nicht gesendet wird?
Ich habe da bisher nichts gefunden.
Ich habe den Eindruck, wie wenn der UART abgeschaltet ist. Im User Guide
ist en Beispiel drin, was man dem XPORT senden kann und was er daraufhin
antwortet:
Example 1: PC sends command 10h to find out which configurable pins are
available as GPIO.
PC -> XPort: 10h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
XPort -> PC: 10h, 03h, 00h, 00h, 00h
Die Daten kommen am X-Port Pin an, aber er sendet nichts.
Von einem früheren Projekt weiß ich, daß ein 'D' sendet, wenn die
Verbindung zum Router aufgebaut wurde. Aber auch hier kommt nichts raus
(dauerhaft 3,3V am Transmit-Pin des XPORT).
Ich habe mal eine Frage zu dem SDK von Lantronix:
Für den XPort Edge habe ich eine Info gefunden:
https://docs.lantronix.com/products/xport-edge/sdk/4.2/
Aber gibt es sowas auch für die normalen XPort wie z.B. XP1002000-05R?
Mir schwebt vor, daß ich dort die Software für einen Webserver
integriere (HTML-Seiten mit entsprechenden Bildern). Über den UART hole
ich dann die erforderlichen Daten von meiner Applikation, um diese z.B.
im Browser anzuzeigen. Welche Software benötige ich hierzu von
Lantronix? Ist das die folgende Linux-Software?
https://cdn.lantronix.com/wp-content/uploads/pdf/Linux-SDK_QS.pdf
