S-Bahn Berlin, PWM-Frequenzgang bei der Beschleunigung
Gast #6766190
https://www.youtube.com/watch?v=ZElXj6FfXFo
Man hört raus das dort ?mehrere PWM Frequenzen nebeneinander laufen, die
erste direkt bei dem Anfahren, dann ein deutliches hohles Rechtecksignal
bei dem weiteren beschleunigen...
Wie wird das technisch gelöst? Mehrere Inverter?
#6766196
Ich höre den Motor zum Beschleunigen und den zweiten Motor für die
Fahrt. PWM höre ich nicht wirklich.
Bin mir sicher, dass die dort mit zwei Motoren fahren
Außerdem ist mein Player wahrscheinlich wohl defekt, hab nur ein
Standbild.
#6766232
Wahrscheinlich eher nacheinander. Theoretisch möglich und wahrscheinlich
auch sinnvoll. Bei größeren Motoren nimmt man gerne Mal eine kleinere
PWM Frequenz um die Schaltverluste zu minimieren. Teilweise auch mit
Jitter in der Frequenz. Wenn das Ding erst Mal in Schwung ist gehen sie
wahrscheinlich hoch mit der Frequenz weil die Ströme nicht mehr so groß
sind. Außerdem nervt es dann nicht mehr so vom Geräusch 😄
Wieso mehrere Inverter? Einer der Umparametriert wird würde doch
reichen.
Das geht meist on the fly.
