STM32F SPI Slave Tx Interrupt Callback löst nicht aus
Gast #6766297
ich habe Probleme beim Programmieren eines STM SPI-Slaves.
Dazu habe ich mir einen Testaufbau aus zwei Nucleo-Boards aufgebaut.
Programmiert wird in STM32CubeIde, über dessen Oberfläche auch die
Hardware-Konfiguration vorgenommen wird.
Das erste Board ist der SPI-Master (Nucleo-F411RE):
Dieser Master sendet erst ein Datenbyte auf der MOSI-Leitung aus (8 CLK
Takte), danach gibt es eine kurze Pause, und anschließend erzeugt der
Master 8 weitere Takte, um ein Byte vom Slave auf der MOSI-Leitung
einzulesen.
Hier der zugehörige Code ausgeführt:
  //file: main.c (SPI Master)
  //... Setup functions generated by STM32CubeIde
  while (1)
      //Send 1 byte
      HAL_SPI_Transmit(&hspi1, msg, 1, HAL_MAX_DELAY);
        //short break
        for(int j=0; j<300; j++)
        { asm volatile("NOP"); }
        //receive 1 byte
        HAL_SPI_Receive(&hspi1, ans, 1, HAL_MAX_DELAY);
        //wait and repeat
        HAL_Delay(300);
(Die Daten, die vom Slave kommen werden auf dem Master nicht weiter
verarbeitet, das Master-Board ist hier nur "Taktgenerator" für die
CKL-Leitung. Der Master erzeugt die CLK-Takte und sendet Daten auf der
MOSI-Leitung, das konnte ich am Oszi überprüfen.)
Das zweite Board ist der SPI-Slave (Nucleo-F446RE). Dieses Board soll
warten, bis ein Command Byte vom Master empfangen wird und beim nächsten
Takt mit seinem eigenen Byte Antworten. (Eigentlich einfach, oder?)
Da der Slave noch andere (Mess-)Aufgaben ausführt und nicht blockieren
kann, bis der Master ein Byte anfragt, sendet muss die Kommunikation auf
dem Slave über Interrupts stattfinden. Dazu sollen die
HAL_SPI_Receive_IT() bzw. HAL_SPI_Transmit_IT() Funktionen verwendet
werden.
Hier ist der relevante Code der Slave-Main:
//file: main.c (SPI Slave)
SPI_HandleTypeDef hspi1;
int main(void
  MX_SPI1_Init();
  spi1_slave_init(&hspi1);
  while (1)
     //leerer Loop, alles geschieht über Interrupts
static void MX_SPI1_Init(void)
  hspi1.Instance = SPI1;
23
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_SLAVE;
24
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
25
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
26
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
27
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
28
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
29
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
30
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
31
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
32
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
33
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
34
35
    Error_Handler();
36
37
38
39
die Funktion spi1_slave_init() ist in der Datei spi-com.c definiert,
genauso wie die entsprechenden Interrupt-Callbacks:
//file: spi-com.c
#include "spi-com.h"
extern UART_HandleTypeDef huart2;
extern SPI_HandleTypeDef hspi1;
uint8_t spi_command[2] = {0x00, 0};
uint8_t spi_tx_buf[2] = {0x3C, 0x55};
void spi1_slave_init()
  HAL_SPI_Receive_IT(&hspi1, spi_command, 1);
void HAL_SPI_TxCpltCallback (SPI_HandleTypeDef * hspi)
  /* THIS IS NEVER EXECUTED!!! WHY?*/
  //rearm SPI Rx Interrupt
24
void HAL_SPI_RxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef * hspi)
25
26
  char buf[30];
27
  int uart_buf_len = 0;
28
29
  //print received SPI command
30
  uart_buf_len = sprintf(buf, "%02x\r\n", spi_command[0]);
31
  HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)buf, uart_buf_len, 1000);
32
33
  //nachdem ein byte empfangen, beim nächsten Takt ein byte senden
34
  HAL_SPI_Transmit_IT(&hspi1, spi_tx_buf, 1);
35
36
PROBLEM:
Zwar wird der HAL_SPI_RxCpltCallback aufgerufen, wenn ein Byte vom
Master empfangen wurde. Obwohl im dort der Tx-Interrupt scharf
geschalten wird (mittels HAL_SPI_Transmit_IT()) wird der zugehörige
Tx-Callback nie aufgerufen. also:
Warum wird HAL_SPI_TxCpltCallback nicht aufgerufen?
Anmerkungen:
1. SPI Interrupts wurden in CubeMX aktiviert
2. Kommentare des automatisch erzeugten Codes habe ich hier entfernt,
sowie alle automatisch generierten Codeteile, die nichts mit SPI zu tun
haben.
3. Wenn in HAL_SPI_RxCpltCallback() nicht HAL_SPI_Transmit_IT() sondern
HAL_SPI_Receive_IT() aktiviert wird läuft das Programm ohne Probleme
weiter und reagiert auf jedes eingehende Byte. Das Problem tritt also
erst auf, wenn ich versuche die Tx-Funktionalität zu benutzen.
Viel Text, aber über Lösungsmöglichkeiten würde ich mich sehr freuen!
PS: Für dieses Projekt bin ich auf die HAL-Libraries beschränkt. Deshalb
bitte keine Vorschläge à la "HAL wegwerfen und alles selber in die
Register coden" ;)
Gast #6770357
>   char buf[30];
Das ist sehr optimistisch programmiert.
Du rufst hier in einem Interrupt-Callback (also im Interrupt selber)
zwei Funktionen (HAL_UART_Transmit() und HAL_SPI_Transmit_IT()) auf, die
eine Menge Code ausführen. Kein Mensch weiss, was genau da passiert. Es
sei denn man hat sich die Funktionen mal angschaut. Hast Du das ?
Ausserdem ist es so, dass diese HAL-Funktionen ihre eigene
State-Maschine mitbringen.
Mach eins nach dem anderen. Setz ein Flag und starte die Routinen in der
Haupschleife.
Gruß Peter
#6770459
Die darf man im Callback durchaus verwenden, da die nicht blockierend
ist.
Anders ist das mit HAL_UART_Transmit(). Das ist blockierend und hat im
Interrupt nichts zu suchen!
> Haupschleife.
Genau so!
Ausserdem fehlt am Anfang des Callback die obligatorische Überprüfung ob
das übergebene hspi (SPI-Handle) tatsächlich zu dem gewünschten Port
gehört.
Also so:
  if (hspi == myspi)
      // do something
