C++ Amp Matrix Multiplikation vs MatLab
Gast #6766683
Hallo, hab mir eine Funktion geschrieben um die Eigenwerte einer Matrix
zu berechnen.
Funktioniert soweit ganz gut nur die Rechenzeit macht Probleme.
Der Flaschenhals sind die Matrixmultiplikationen. Mache die Eigenwert
berechnung über Householdermatrizen, Matlab nuzt glaube
Givensrotationen, was eigentlich etwas länger dauern müsste.
Library_Return_Values MatricesOperations::MultParallel(double **matrixA, unsigned int sizeRowA, unsigned int sizeColumnA, double **matrixB, unsigned int sizeRowB, unsigned int sizeColumnB, double **matrixOut, unsigned int*sizeRowOut, unsigned int *sizeColumnOut)
    unsigned int k = 0,i,j;
    if (sizeRowA*sizeColumnB < 250000)
      return MultTrans(matrixA, sizeRowA, sizeColumnA, matrixB, sizeRowB, sizeColumnB, matrixOut, sizeRowOut, sizeColumnOut);
    accelerator usedAccelerator=GetBestAccelerator();
    for (i = 0; i < sizeRowA; i++)
      for (j = 0; j < sizeColumnA; j++)
        GLB_A[k] = matrixA[i][j];
        k++;
    k = 0;
23
    for (i = 0; i < sizeRowB; i++)
24
25
      for (j = 0; j < sizeColumnB; j++)
26
27
        GLB_B[k] = matrixB[i][j];
28
        k++;
29
30
31
32
    array_view<double, 2> a(sizeRowA, sizeColumnA, GLB_A);
33
    array_view<double, 2> b(sizeRowB, sizeColumnB, GLB_B);
34
    array_view<double, 2> c(sizeRowA, sizeColumnB, GLB_C); c.discard_data();
35
36
    concurrency::parallel_for_each(usedAccelerator.default_view, c.extent,[=](concurrency::index<2> idx) restrict(amp)
37
38
      int row = idx[0]; int col = idx[1];
39
      double sum = 0.0f;
40
      for(int i = 0; i < b.extent[0]; i++)
41
42
        sum += a(row, i) * b(i, col);
43
        c[idx] = sum;
44
45
46
    c.synchronize();
47
48
    k = 0;
49
50
51
52
53
        matrixOut[i][j] = GLB_C[k];
54
        k++;
55
56
57
58
    *sizeColumnOut = sizeColumnB;
59
    *sizeRowOut = sizeRowA;
60
    return RET_OK;
61
Ich habe eine Zeitmessung gemacht. Matrix Größen 1000 C=A*B
Matrix Normale Berechnung: 4,2s
Matrix Normal mit Transpose: 1,7s
Matrix parallel: 0,5s.
Diese Ergebnisse habe ich mit MAtLab verglichen. MatLab braucht nur
0,07s für eine Berechnung von zwei 1000er Berechnungen. Warum ist meine
Multiplikation so langsam. Wie bekommt man das schneller hin ?
Im Internet schreiben die (MSDN) immer das so eine Multiplikation
parallel um Faktor 100 schneller sein soll. Als Beschleuniger nehme ich
den mit dem größten dedizierten Speicher. Die anderen waren noch
schlechter. Gibt es da irgendwie einen Trick ?
Grüße Eric
Gast #6766729
ERic schrieb:
> Ich meine dieses AVX
AVX ist gewiss nicht Standard-C, aber viele x86-Compiler bieten es als
Erweiterung an. Es gibt aber schon so viele sehr schnelle Libraries für
lineare Algebra, welche solche Erweiterungen schon nutzen, dass man
einen sehr guten Grund braucht um es selbst zu implementieren...
#6767908
Auf welchem System testet du denn? Evtl. hast du auch Cachemisses, die
bremsen.
Wenn z.B. deine Matrix ein Array aus Pointern ist und relativ groß ist,
dann kannst du bei jedem Zeilen- bzw. Spaltenwechsel eine Wartezeit
haben. Das hängt aber von der konkreten Struktur deiner Daten ab.
Evtl. gibt es Profiler für deine CPU, mit denen man sowas analysieren
kann.
(Firma: egal) #6768175
ERic schrieb:
> Möchte keine andere Bibliothek nehmen, will ja was lernen :D
Dann wirst du dir wohl deine low level Bibliothek selber schreiben
müssen und dort die passenden X86-Befehle mit inline Assembler reinbauen
müssen.
- https://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Vector_Extensions
- http://0x80.pl/notesen/2019-02-02-autovectorization-gcc-clang.html
- Zuvor aber erstmal den Assemblercode von deiner jetzigen Version
anschauen ob da eventuell schon was verwendet wird.
- Oder auch mal nachschauen ob es irgendwo einen Schalter gibt damit es
überhaupt verwendet wird.
- Mal nachschauen ob überhaupt die richtige Prozessor Generation
eingestellt ist, nicht da das was Uraltes angenommen wird das das noch
garnicht unterstützt.
#6768470
Wieso Pointer-Pointer für die Matrizen? Das ist unnötig und versaut die
Lokalität. Dazu dann das unnötig umkopieren. Parallelisieren wird man
auch eher mehrere Multiplikationen als innerhalb der gleichen
Multiplikation. Das so Aufzuteilen ist Maximal ineffektiv, da können die
L1 Caches nicht vernünftig arbeiten, weil jeder deiner "parallelen"
Tasks auf einem zufälligen Core landet und damit potentiell die falschen
Daten im Cache liegen. Wenn man es sequentiell macht, dann liegen die
Daten der letzten Zeile/Spalte noch im L1 und können direkt wieder
verwendet werden, wenn es aber ein anderer Core ist....
Übrigens, die 0.5s/Multiplikation für 1000x1000 Zufallsmatrizen schafft
bei mir Python/numpy (vermutlich über libblas) auf einem Core einer 10
Jahre alten CPU.... (Und zwar ohne AVX)
Gast #6768530
Ja muss ich wohl nochmal schauen. Es soll später auch auf einem ARM
Processor laufen und. Will mir nix verbauen, indem ich an irgendwelche
libs gebunden bin. Allerdings erstmal auf Windows. Werde es jetzt mal
mit diesen avx probieren, sowas gibt's ja auch für arm, neon glaube
nennt sich das. Ausserdem kann ich eigenen Code besser anpassen. Das
Beispiel oben war sicher nicht optimal, dient erstmal um herauszufinden
wie ich schneller multiplizieren kann. Sind die matrizenn kleiner kann
mann das amp gleich weglassen, da viel langsamer als Standard. Ich will
auch nicht besser sein als die fertigen libs, allerdings schneller als
0,5s.
GRÜßE Eric.
Gast #6768537
Eric schrieb:
> sowas gibt's ja auch für arm, neon glaube nennt sich das
Naja, das sind halt zwei verschiedene Technologien. ARM hat dazu noch
verschiedene Vector Extensions, NEON ist nur eine davon. Wenn du deinen
Code für AVX schreibst, musst du ihn für NEON & Co komplett neu
schreiben. Der Vorteil von Libraries ist, dass dieser Aufwand da schon
getan ist. Außerdem ist das ganze Thema schon gut erforscht und eben
durch Libraries abgedeckt; wer da noch was dran verbessern kann (also
vermutlich Dr. der Mathematik) würde hier nicht im Forum fragen...
#6768563
Walter T. schrieb:
> Also sparse? Das wird wirklich knackig, die seit Jahrzehnten optimierten
> Libraries zu knacken.
Das war natürlich Unsinn. Das geht ja noch als volle Matrix knapp in den
L3-Cache.
Programmierer schrieb:
> ARM hat dazu noch
Ich hoffe, wir reden nicht von den kleinen Cortex M. Die ganze
FPU-Geschichte läuft bei denen ja in einfacher Genauigkeit. Die
Standard-Verfahren aus der Numerik-Literatur hauchen da aber bei
mittelmäßigen Konditionszahlen schon ihren Nutzen aus. Also entweder
doppelte Genauigkeit und auf die Extensions verzichten, oder
Vorkonditionierung betreiben.
Gast #6768619
Ja muss ich sehen und den Aufwand mal abschätzen. Allerdings werde ich
es einmal selber schreiben, die Woche investiere ich mal (dümmer werde
ich nicht davon) . Vielleicht reicht mir die Performance dann schon,
wenn nicht suche ich ne Alternativloesung. So viele Befehle sind es ja
auch nicht bei den avx modulo4 und paar anweisungen ( zumindest bei
neon) matrixmultiplikation .  Bin ja nur etechnik-Ing., kenne mich nicht
so gut aus mit den Rechnerunits, baue die Dinger ja nicht.. Jetzt habe
ich eh erstmal Urlaub. Trotzdem Danke für die Tipps.
Grüße,
Eric
Gast #6768642
Habe eben den kompletten Algorithmus schon fertig (etwas komplexer als
nur die Eigenwerte) , und scheitert nur noch an der
Ausführungsgeschwindigkeit.
Ja ist ein Cortex m, hat aber keine Floating Point Unit. Na gut, jetzt
aber Urlaub.
Grüße
Gast #6769061
Glückwunsch! Benutzt numpy bei dir die MKL oder openBLAS? Und hat die
CPU kein AVX? Oder verbietest du es MKL/BLAS explizit?
Gast #6769591
Ich machte ein paar mehr Tests. Dieser Code ist schon 100 mal schneller
als Standard Matrix Multiplikation. Ich glaube wenn man es in Blöcke
aufteilt gibt es einen deutlichen Performance Sprung. Werde diesen
ANsatz wohl weiterverfolgen, das AVX ist erscheint mir doch zu komplex.
Und ich war bis jetzt auch immer langsamer als STD MatrixMultiplikation.
[c]
float** StandardMultTansposeBlocked(float **M1, float **M2,float**
result)
    int i, j, k;
    float sum=0;
    for (i = 0; i < MU; i++)
        for (j = 0; j < MU; j++)
            M2[i][j] = M2[j][i];
    for (i = 0; i < MU/2; i++) {
        for (j = 0; j < MU/2; j++) {
            float* M1ik = &M1[i][0];
            float* M2jk = &M2[j][0];
            for (k = 0; k < MU/2; k++) {
                sum += M1ik[k] * M2jk[k];
            result[i][j] = sum;
    sum = 0;
    for (i = MU/2; i < MU; i++) {
        for (j = MU/2; j < MU; j++) {
            sum = result[i][j];
            for (k = MU/2; k < MU; k++) {
            result[i][j] = sum;
    return result;
[\c]
Gruß,
Eric
Gast #6769618
> schneller
Hast du auch getestet, ob das Ergebnis korrekt ist? Diese Zeilen sehen
für mich auf den ersten Blick problematisch aus:
Gast #6769636
[c] float** StandardMultTansposeBlocked(float **M1, float **M2,float**
result)
    int i, j, k;
    float sum=0;
            result[i][j] = sum;
    sum = 0;
            sum = result[i][j];
            result[i][j] = sum;
    return result;
[\c]
Gast #6769729
So der Code ist Bugfrei :D. Ja Geschwindikeitsverbesserung Faktor 2
gegenüber Transposed Multi. Naja davor hatte ich mich wohl zu Früh
gefreut:D
 for (i = 0; i < MU / 2; i++) {
        for (j = 0; j < MU; j++) {
            sum = 0;
            result[i][j] = sum;
            sum = result[i][j];
            result[i][j] = sum;
#6769737
Eric schrieb:
> Bei größeren Matrizen ist es sogar Faktor 4 schneller
Das klingt für eine derart naive Implementierung erst einmal merkwürdig.
Aber OK, bei einer Standard-Implementierung ist die Transponierung schon
mit drin, MU ist eine Variable und keine Compilezeitkonstante,
rechteckige Matrizen funktionieren auch und meistens ist ja auch double.
Wie sieht die Geschwindigkeit aus, wenn MU nicht mehr konstant ist?
Gast #6769740
Und jetzt die Krönung, super schnell, aber nicht durch getestet
int i, j, k;
    float sum=0;
           result[i][j] = 0;
int loop = MU / 16;
    for (int count = 0; count <= MU; count += loop)
        for (i = count; i < loop + count; i++) {
                sum = 0;
                for (k = 0; k < loop; k++) {
                result[i][j] = sum;
24
25
26
27
Gast #6769745
sum = result[i][j]; nicht sum=0. Habe nur die Geanuigkeit für 4*4
Matrizen überprüft, und dann einfach nur MU beliebig erhöht aus 512 zum
Beispiel, da ist dann Faktor 100 drin. Aber ob es stimmt keine AHnung,
vieleicht wird irgendwas durch den Compiler gut optimiert
Gast #6769772
Wie oben schon geschrieben, das stinkt kilometerweit gegen den Wind.
Eric schrieb:
> ah falls das einer testet, die matrix2 muss davor transponiert werden.
Vorsicht! Transponieren ist eine mathematische Operation. Das ist nur
zufällig in deinem betrachteten Fall das was benötigt wird. Die Funktion
verlangt ein spezielles Speicherlayout der Matrizen. Das ist nicht das
gleiche.
Du solltest dich dringend von deinen double** verabschieden, wenn du
keinen guten Grund für deren Nutzung hast.
#6769778
Naja, in Tensorschreibweise ist es ein Tauschen der Zeilen- und
Spaltenindizes. Das passt hier schon.
Eric schrieb:
> nee doch zu früh gefreut, da ist noch etwas faul, es wird nicht alles
> richtig berechnet bei großen Matrizen
Und ist der richtige Zeitpunkt, schon seit vorgestern automatische
Modultests zu haben. Zum Glück unterstützt Matlab das endlich (seit
2014) auch.
Gast #6769792
Mit Blöcken holt man mit diesen Code nur 10 Prozent heraus gegenüber
Transposed. Etwas besser als nur Transposed, aber nicht gut genug für
mich.
War noch ein Bug, die innerste Schleife muss auch bis MU laufen. Naja,
10 Prozent sind besser als nix.
Gast #6769796
Tensoren haben erstmal nichts mit Zeilen und Spalten zu tun und
transponieren von Tensoren ist auch interessant. Belassen wir es erstmal
bei Matrizen.
Du hast auch praktischerweise den Rest meines Beitrags nicht zitiert,
der erklärt, warum ich darauf hinweise, dass transponieren eine
mathematische Operation ist.
#6769809
Speicherlayout hat auch nichts mit Zeilen und Spalten zu tun. Zumindest
für den Nutzer nicht. Für den Kernspeicherwickler schon.
Was mich erstaunt ist, dass eine doppelt indizierte Schreibweise schnell
sein soll. Als ich mich damals mit dem Thema beschäftigt habe, war eine
der ersten Massnahmen zur Beschleunigung von Skalarprodukten auf eine
einfache Indizierung zu wechseln, damit sich der Optimizer mit loop
unrollig austoben kann und nicht so viel Zeit mit der Prüfung der
Schleifenbedingung verbringt.
Das war allerdings auch noch zu einer Zeit, als 8 MB knapp nicht in den
L3 Cache passten (und die Matrizen waren auch ein wenig größer, hatten
aber dafür eine schöne Bandstruktur).
Gast #6769817
Von was redest du? Was hat ein Kernspeicherentwickler mit
Matrizenmultiplikation zu tun? Falls du es nicht verstanden hast, mit
Speicherlayout meine ich die Anordnung der Daten im Speicher, also sowas
wie Row-Major oder Column-Major
Gast #6769823
Wenn es sich um 1000x1000 Matrizen handelt, reichen bei diesem "naiven"
Ansatz auch 8MB L3 Cache nicht aus, da mindestens 2 dieser Matrizen im
Cache sitzen wollen. Mal davon abgesehen gewinnt man keinen
Geschwindigkeitsrekord, wenn man die ganze Zeit auf den L3 angewiesen
ist...
Gast #6769840
ich korrigiere nochmal, baut man eine Release Version ist der Code doch
um einiges schneller. 2,5 s braucht man mit der transposed matrix Mult
und 0,85s mit der oberen Version. Es war doch keine Zeitverschwendung.
Allerdings geht das nur in Release Conf.
Gast #6769851
hab die Matrizen gefüllt mit A[i][j]=(float)i*(float)j Index.
Bin jetzt ungefähr so schnell wie dieses AMP C++, jedenfalls auf meinen
Rechner. und dann die ersten 10 Indizes vergleichen
#6769856
mh schrieb:
> mit
Ich auch. Und ich habe keine Skrupel, die Umsortierung zwischen dem
einen und dem anderen als "transponieren" zu bezeichnen.
Ich kenne das Forum. Wenn man behauptet, dass Speicher nichts mit Zeilen
und Spalten zu tun hat, kommt irgendjemand aus einem Loch gekrochen und
zieht freudig einen Kernspeicher hervor.
mh schrieb:
> Was ist der Inhalt und wie testest du das Ergebnis?
Die Frage nach den Testfällen ist gut. Isnbesondere, wenn sehr große und
sehr kleine Werte multipliziert-addiert werden.
Gast #6769862
also bei dem ersten 10*10 Werte habe ich als Ergebnis verglichen und die
Laufzeit gemessen.
for (int i = 0; i < MU; i++)
        for (int j = 0; j < MU; j++)
            A[i][j] = (float)i * (float)j;
            B[i][j] = (float)i * (float)j;
    tstart = clock();
    StandardMultTansposeBlocked(A, B, D);
    time1 += clock() - tstart;     // end
    time1 = time1 / CLOCKS_PER_SEC;  // rescale to seconds
    cout << "  time transpose blocked = " << time1 << " sec." << endl;
float** StandardMultTansposeBlocked(float **M1, float **M2,float** result)
    int i, j, k;
23
    float sum=0;
24
25
26
27
28
           result[i][j] = 0;
29
30
31
    int loop = 1;
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
                float sum;
43
                sum = result[i][j];
44
                for (k = 0; k < MU; k++) {
45
46
47
                result[i][j] = sum;
48
49
50
51
Gast #6769867
ich denke die innerste Schleife kann man noch mehr optimieren.
Vielleicht muss man das aufspalten. Naja nur noch Faktor 10 hinter
Matlab. So schlecht ist das nicht. Vorher Faktor 30. In Summe macht das
schon einen großen Unterschied, wenn man 100mal 2 große Matrizen
multiplizieren muss oder so. Nochmal Faktor 2 Verbesserung und es würde
für meine Anwendung schon reichen und könnte mit eine externe Lib
ersparen :D
Gast #6769868
Die Matrizen sind nicht ausreichend, um die Funktion zu testen, da sie
symmetrisch ist. Transponieren der M2 Matrix sollte also egal sein. Du
solltest mindestens i * N + j nehmen, wobei N sowas wie max(j) + 1  oder
pow(10, floor(log10(max(j))) + 1) damit man jederzeit dem wert ansehen
kann, wo er in der Matrix steht. M1 und M2 sollten sich auch
unterscheiden, damit du ein versehentliches vertauschen der Matrizen
erkennen kannst.
Und wie testes du, ob das Ergebnis der Multiplikation richtig ist?
Du bist also gerade aus einem Loch gekrochen? Du hast den Kernspeicher
hervorgezogen ... oder war das nicht freudig?
Es ist erstmal wichtig für den grundlegenden Test, ob seine Funktion
überhaupt funktioniert.
Gast #6769878
Diese For Schleife ist richtig, bei der anderen probiere ich gerade noch
rum
[c]   for (i = 0; i < MU; i++) {
            sum = 0;
            result[i][j] = sum;
[/c}
#6769882
Dieser Code transponiert die Matrix aber nicht! Das wurde schon
mindestens zwei mal geschrieben. Denke daran das Du hier auf der selben
Matrix schreibst, die Du gerade liest.
Eric schrieb:
> Ich will
> 0,5s.
Wenn Dein Code auf einem ARM in unter 0.5s laufen soll, dann ist es
komplett sinnfrei es auf einer Intelmaschine auf unter 0.5s zu
optimieren. Du musst es auf dem Zielsystem machen, ARMs funktionieren
komplett anders als Intel CPUs
> aber Urlaub.
LOL! Cortex-M. Drei 1000x1000 Matrizen benötigen je nach verwendetem
Datentyp (8Bit,16Bit,32Bit/float,64Bit/double) etwa
2,8MB/5,8MB/11,5MB/23MB RAM. Was für ein Chip mit Cortex-M ist das denn,
der soviel RAM hat?
Externer RAM? Na dann: Matrix-Mul mit 1000er Matrixen heißt 1Mrd
Multiplikationen = 2Mrd Loads. Wenn die Multiplikation nur 0.5s dauern
soll heißt dass, die Daten müssen mit ca. 30GB/s in die ALU gehen.
Deswegen nochmal die Frage: Was ist das Zielsystem?
#6769883
Dir ist aber klar, dass Zahlen zwischen 0 und 1000 so ziemlich die
harmloseste Variante sind, die float zu bieten hat? Interessant ist es,
wenn auch Zahlen in der Größenordnung 100*eps oder 1e30 dabei sind.
Gast #6769886
selbst diese ist schon Faktor 3 besser, das Ergebnis stimmt. Testen mach
ich irgendwann. Die Matrix muss vorher transponiert werden, sonst stimmt
das Ergebnis nicht.
Grüße
Gast #6769894
> Eric schrieb:
>> Ich will
>> 0,5s.
klar meine Testmatrix wird transponiert und ich kann in der innersten
Schleife durch die spalten gehen. Weiss nicht was du meinst. Ich sehe du
hast das noch nie ausprobiert. Das ist nur Testcode mit dem ich
rumspiele. Eine Quadratische Matrix wird so transponiert oder was ist
daran falls.
Auf einem Arm in abgespeckter Form Matritzen kleiner. Step by Step
Gast #6769900
Eric schrieb:
> Step by Step
Dann nimm dir mal einen Blatt Papier und einen spitzen Bleistift und
gehe deinen Algorithmus, der diese Zeilen enthält
Schritt für Schrit durch für die folgenden Matrizen:
M1 = {
  {110, 111, 112},
  {120, 121, 122},
  {130, 131, 132},
M2 = {
  {210, 211, 212},
  {220, 221, 222},
  {230, 231, 232},
Gast #6769908
ich vergleiche Standard Matrix Multiplikation mit einer "verbesserten"
Standard Multiplikation.
Eingangsadaten sind gleich, es wird bei beiden identisch Transponiert,
auch wenn es nicht ganz richtig ist. Ergo kommt auch das gleiche (wenn
auch falsche ) raus. Ich habe für meinen Test nix gewonnen, selbst wenn
ich es richtig implementiere. Mich interssiert nur Laufzeit.
Gast #6769925
Das war nicht Böse gemeint, aber es ist tatsächlich für meinen Mini-Test
egal.
Aber keine Angst, bei meinem richtigen Code wird es auf eine zweite
Matrix geschrieben.
Grüße, naja ich höre jetzt eh erstmal auf. Ich habe Urlaub und mach
schon wieder zu viel für die Arbeit.
Gast #6770531
Der Grund, warum Matlab bei vielen Operationen schneller ist als eigene
C-Implementierungen ist kein Verdienst von Mathworks.
Wenn Du einen Intel-Prozessor hast, wird die Intel-Math-Kernel-Library
(MKL) geladen, die hoch optimierte BLA-Funktionen enthält. Die MKL macht
Gebrauch von den  AVX-Funktionen, die der vorhandene Prozessor bietet
und unterstützt Multicore.
Du  kannst bei Intel ein Package mit der MKL runterladen und diese auch
aus deinen eigenen Programmen aufrufen.
Gast #6771052
Ja da werd ich wohl das mkl mal ausprobieren. Schein ja auch für AMD zu
gehen. Lizenz braucht man dafür ja nicht. Und dann inkludiert meine
Matrizen Library eben das MKL. Ich denke so mach ich es.
Jo, Grüße
Gast #6771334
A_SUB = (double*)mkl_malloc(m * k * sizeof(double), 64);
    B_SUB = (double*)mkl_malloc(k * n * sizeof(double), 64);
    C_SUB = (double*)mkl_malloc(m * n * sizeof(double), 64);
    count = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++)
        for (int j=0;j<k;j++ )
            A_SUB[count] = B[i][j];
            B_SUB[count] = B[i][j];
            count++;
    cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans,  m, n, k, alpha, A_SUB, k, B_SUB, n, beta, C_SUB, n);
okay bin bei 0,16 und damit 10 mal schneller als mit Standard Mult.
Nutze jetzt MKL auf einem AMD Rechner (glaube auf einen Intel sollte es
noch schneller laufen). Allerdings geht das parallele Zeug bei mir
nicht, dgemm geht nur sequentiell. Stell ich auf parallel um bekomm ich
eine Exception Kernelbase.ddl bzw. thread.1dll  Einstiegspunkt findet er
nicht. Allerdings beschädigt sind die Dinger denke ich nicht. Habe
gerade ein Windows Update durchgeführt. Hatte einer auch schon mal das
Problem mit der KernelBase ?
Gast #6771364
dann ist man schon 20 mal schneller bei einer 2000*2000 Matrix :D. Jetzt
nur noch mit diesen WOrkaround für AMD Prozessoren beschäftigen und dann
bin ich voll zufrieden. Obwohl die Performance jetzt schon ausreicht :D
#6771392
Zu deinem Umkopieren von B nach A_SUB bzw. B_SUB:
Du scheinst deine 2D-Felder B etc. als Feld von double* organisiert zu
haben, wobei die double* dann auf je ein Feld mit den doubles einer
Zeile zeigen.
cblas_dgemm() dagegen erwartet wohl ein Feld von double, in dem
hintereinander alle Werte stehen.
1. Wenn du dein Programm so umbaust, daß du dieselbe Organisation hast,
könntest du entweder jeweils ein ganzes Feld mit memcpy() kopieren oder
(falls du nicht wirklich eine Kopie brauchst) gleich dein Feld übergeben
und sogar auf die Kopie verzichten.
2. Selbst wenn du die Organisation deiner Feld lässt als Feld von
double*..., könntest du zumindest jeweils eine ganze Zeile einer Matrix
kopieren statt der k Einzelwerte in der inneren Schleife.
Also die innere Schleife ersetzen durch einen memcpy()-Aufruf.
Möglicherweise ist memcpy() schneller als das einzelne Kopieren?
Was mir aber noch komisch vorkommt an deinem letzten Quelltext:
A_SUB ist m*k groß, B_SUB aber k*n.
Beide werden aber mit m*k werten gefüllt.
Ist das so richtig?
Gast #6771543
Ja das ist mein Testcode, m,k,n sind bei mir zum Test alle gleich .
Eingangsdaten lasse ich aber als 2D Array. Ist einfacher anzuwenden -
selbst wenn es paar us länger dauert als ein 1D Array. Obwohl es bei
Standard Mult bei mir keinen Unterschied gemacht hat 9b 1D oder 2D. Ob
memcpy schneller ist probiere ich aus. Gibt aber auch ein mkl cpy,
glaube. Bin noch nicht ganz durch auf der IBM Seite, nur überflogen.
Für Matrizen bis 25×25 scheint auch Standard mult besser. Bei parallel
ist dieser super Code erst schneller für matrizen grösser 100. Zumindest
auf meinem Prozessor.
Gast #6776392
Eine Anekdote zu Mathe Bibliothek von ARM:
Ich hatte mal eine template basierte Matrix mal Vektor Multiplikation
geschrieben und die Performance gegen die generische Matrix mal Matrix
Multiplikation in der ARM Bibliothek verglichen (zu berechnende Daten
waren 256x256 Matrix mal 256 Vektor).
Die ARM Variante war schneller. Aber nur, weil der GCC zu schlecht ist
meine Schleifen auszurollen. ARM macht dort manuelles Ausrollen. Mit
manuellen Ausrollen war dann auch mein Code schneller (was zu erwarten
war, da nicht generisch).
