Thermoelektrische Kühlbox 12V mehr verbrauch als an 230V
Gast #6766801
Habe eben eine Thermoelektrische (Peltier elementen) Kühlbox zu hause
"getestet". Die Box hat einen 12V Zigaretten Anschluss und einen 230V
Anschluss. Des weiteren hat die Box einen Schalter "Eco" und "Cold".
Meine Beobachtungen:
Ist die Box an 12V angeschlossen, so hört man die Drehzahl vom Lüfter
sich deutlich ändern wenn zwischen den beiden Schalterstellungen
(ECO,COLD) geschaltet wird.
Bei 230V ändert sich die Drehzahl nicht.
Desweiteren verbaucht die Box an 12V gute 20W mehr als an 230V. Das
finde ich komisch, da ich der Meinung war dass durch den 230V Richter
eben noch zusätzliche Leistung flöten geht.
In der Box selbst sieht man auch ein NT nach der 230V Schiene.
Weiß da jemand evtl woran das liegt?
Es interessiert mich einfach.
Gast #6767154
Bei meiner ist das auf dem Typenschild auch so spezifiziert.
Bei Netzbetrieb weniger Leistungsaufnahme, das Netzteil ist halt teuer
und das Pelztier läuft ja super direkt an der Autobatterie.
Gast #6767449
Klar, und den Bleiklumpen kann man ja problemlos kosten- und
energiegünstig -sowie CO2-freundlich- aufladen:
Einfach den Dieselmotor weiter laufen lassen ...
Die GAANZEN Anhänger/Innen/iXXe ... all' der Gretas, Luisas,
Kobold-Annalenas uvm., die unsere Umwelt erretten wollen, werden auch
deswegen, genau wie ihre Vorturner/Innen/iXXe vor Begeisterung kaum noch
schlafen können:
Sie realisieren hier einmal mehr, dass es noch
JEDE Menge besonders wichtige, systemnotwendige Anwendungen
gibt, bei denen Netzstrom komplett (altdeutsch:) "blöd" ist!   SCNR
#6772346
Obacht .. die Peltier Kuehlboxen sind im Warenhaus sogar mit A++++
angeschrieben. Da sie viel weniger wie ein Netzkuehlschrank
verbrauchen...
Derselbe Furz wie Staubsauger mit reduzierter Leistung. Im optimalen
Fall 10W, womit man ein Reiskorn aufs Mal einsaugen kann.
Beitrag #6772974 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6790254
H. H. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> der Wirkungsgrad von Peltier-Elementen bei ca. 5% liegt.
> Du solltest mal ein Datenblatt lesen.
Ich bitte um ein Datenblatt mit der Anzeige des Wirkungsgrades.
Die Physik lehrt uns, daß der Wirkungsgrad (ich meine Kühlleistung /
Leistungsaufnahme) von Peltier-Elementen prinzipiell miserabel ist.
Bitte um Beachtung der Anlagen und gucke auch Wikipedia an.
Um 1 Liter Bier von 30°C auf 7°C zu kühlen braucht du mit
Peltier-Elementen eine Autobatterie von voll bis leer.
Viel besser sind Kompressor-Boxen und die gibt es auch für 12V, sind
aber teurer.
https://go.truma.com/cooler/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cooler&utm_term=k%C3%BChlbox&gclid=EAIaIQobChMI89SIyrmy8gIVAu7tCh2gWAE1EAAYASAAEgJ_ufD_BwE
#6790271
Thomas R. schrieb:
> Die Physik lehrt, daß der Wirkungsgrad (ich meine Kühlleistung /
> Heißleistung) von Peltier-Elementen prinzipiell miserabel ist.
Wie so nimmst du da die Hetzleistung mit rein? Die liegt prinzipbedingt,
wie immer bei 100%! Oder wenn nur eine Seite betrachtet wird, natürlich
auch darüber!
https://www.mouser.de/datasheet/2/670/cp105h-1777472.pdf
https://www.mouser.de/datasheet/2/988/datasheet_OTX20_68_F1A_1313_11_W2_25-2449028.pdf
Gast #6790400
Jemand schrieb:
> Sehr schön... ;-)  Verschrieben und doch so richtig...
Siehe meinen Nick! Das gehört bei mir zum Programm. Aber keine Sorge,
kostet nix extra.... Bis auf deine Zeit, wenn Du mir jeden einzeln
aufzeigen willst! ;P
